.......... die Ladung der Batterie geht über die 12 Voltsteckdose die du ja auch hast.
Ich habe dieses Ladegerät von Louis:
http://www.louis.de/_4011baace8e754...=417&list_total=5&anzeige=0&artnr_gr=10003695
Hi Uwe,
ja ..... ich habe zwar eine eingebaut ......(aber noch nicht angeschlossen )
Hallo Harry,
ich Lade meine Batterie immer im eingebauten Zustand, und zwar mit diesem Ladegerät schau hier mal
es mach höchstens einen Ladestrom von 1A, die Ladung der Batterie geht über die 12 Voltsteckdose die du ja auch hast.
Ich bin damit zufrieden und die Elektronik des Motorrades wir nicht in Mitleidenschaft gezogen durch den geringen Ladestrom.
Das ladegerät macht auch gleich einen Batterietest und damit bist du auf der sicheren Seite.
Also nach dem Ladevorgang erst Schalter auf OFF, dann Stecker ziehen,dann abklemmen meinst?!Also ich kenne Leute die sich den Regler zerschossen haben, weil sie beim Abklemmen das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet haben und deswegen einen Öffnungsfunken gezogen haben...
Richtig gemacht kein Problem.... falsch gemacht..teures Vergnügen
Hi Uwe,
War das nicht vor einem halben Jahr oder so?
tssssssssssss....
Ich hab sie halt bislang noch nicht gebraucht .......
Spätestens vor dem Verkauf der Maschine erfolgt der Anschluss ......
So ist das, und deswegen kann man sich einen Überspannungsableiter zusätzlich einbauen und es passiert gar nichts in der Richtung.Also ich kenne Leute die sich den Regler zerschossen haben, weil sie beim Abklemmen das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet haben und deswegen einen Öffnungsfunken gezogen haben...
.....konkret von max. 1 A Ladestrom ...
Das gleiche, das Gecko in seinem Link beschrieben hat für die Zweiräder, und ein ordinäres nicht elektronisch geregeltes mit max 4 A (in der Praxis sind es anfänglich 2 A) für´s Auto.Kommt natürlich auf dein Ladegerät an....
