Hi stevie,
so wie es Kieki gesagt hat : Es kommt aufs Navi-Ger?t an.
Ich benutze meist eine Karte, auf der ich mich orientiere. Habe ich keine von dem Gebiet, benutze ich den Motorrad-Tourenplaner.
Dort setze ich meine Punkte, die ich abfahren will.
Der Motorrad-Tourenplaner kann dann die Route berechnen und die Streckenf?hrung f?r verschiedene Navi-Systeme konvertieren, so da?z.B. Garmin, TomTom oder Navigoin das verstehen.
Man muss dann nur das konvertierte File aufs Naviger?t schieben und dann die Route dort berechnen lassen. Evtl. muss man ein paar Zwischenpunkte anders setzen, je nach Navi-System.
Hier mal ein paar grundlegende Tipps :
- Setze die Punkte nie direkt auf Kreuzungen, sondern immer mit entsprechender Entfernung dahinter.
Denn wenn du diesen Zwischenpunkt erreicht hast, berechnet das Navi den Weg zum n?chsten Punkt. Und wenn der dann vorher ein Abbiegen vorausgesetzt h?tte, bist du meist schon vorbei.
- Setze nie einen Zwischenpunkt direkt in einen Ort.
Denn dann musst du erst in die Ortsmitte fahren, bevor es weitergeht.
- Am einfachsten die Zwischenpunkte vor einen Ort oder hinter einen Ort setzen. Dann hat das Navi genug Zeit zur Berechnung, dich entweder durch den Ort oder danach zum n?chsten Zwischenpunkt zu routen.
- An Kreuzungen immer den Zwischenpunkt auf die Strasse setzen, auf der es weitergeht. Dann navigiert dich das Navi bis zur Abbiegung und berechnet dann, wie es weitergeht.
- Setze nicht zu viel und nicht zu wenig Zwischenpunkte.
Bei zuviel Punkten ist das Navi fast permanent am neu berechnen und dies ist meist nicht notwendig. Weniger kann hier mehr sein.
Bei zu wenig Punkten routet das Navi u.U. naders als der Tourenplaner und du verpasst wom?glich einige sch?ne Strecken. Dann heisst es, weitere Zwischenpunkte setzen, damit du auch die Strecke f?hrst, die du haben willst.
Musst halt ein paar Versuche machen, bis es klappt...
