Wenn man eh schon so weit ist und die alte Kühlflüssigkeit abgelassen hat, ist es kein großes Geschäft mehr, einmal mit destill. Wasser aufzufüllen und so durchzuspülen.
Man muss nur damit den Motor ein paar Minuten so warm laufen lassen, dass das Thermostat öffnet und auch der Kühler durchspült wird.
http://www.cbf-1000.de/VBForum/showthread.php?26414-Heute-an-mit-meiner-CBF-gemacht&p=367162&viewfull=1#post367162
Habe ich dann auch gemacht. Moped warmlaufen lassen und dann wieder abgelassen. Der Kühler hatte dann auch noch was grünes abgegeben.
Das neue G30 Silikatfrei von Beyer ist pink, das hat aber wohl nichts zu bedeuten.
Was mich nur irritiert ist die Menge. Bei der CBF1000F sind 3 Liter vorgesehen, im Ausgleichsbehälter 0,35 l (sind in den 3 l hoffentlich schon enthalten).
Ich habe einschließlich entlüften weniger als 3 Liter gebraucht, vermute so um 2,7-2,8 l. Kann das hinkommen?
