Hallo Bever,
ich nehme an, Du meinst zum
Entlüften, nicht
Belüften. Um die Demontage des Tanks kommst Du nicht drumherum, denn eine weitere Öffnung zum Entlüften gibt es nicht, vom Ausgleichsbehälter mal abgesehen.
Beim Ablassen aufpassen, denn wenn die Ablassschraube raus ist, tritt die Flüssigkeit mit odentlich Druck und einem weiten Strahl aus ( deutlich hinter dem Auffangbehälter
). Zum Entleeren des Ausgleichsbehälters muss der Syphonschlauch vom Ausgleichsbehälter ab. Der kann hinter der Batterie getrennt werden.
Das Befüllen des Systems durch den Stutzen unterm Tank ist etwas fummelig. Ein Trichter mit Schlauch leistet da gute Dienste. Wenn zwei weitere Hände für eine Taschenlampe und zum Halten des Trichters verfügbar sind, umso besser.
Du solltest die Kühlschläuche durchwalken, um evtl. Luftblasen zu lösen. Steht so zumindest in der Reparaturanleitung, im originalen WHB steht da nichts zu.
Laut WHB fasst das System 3,0 l. Ich habe ca. 2,8 l abgelassen, konnte aber nur ca. 2,5 l wieder einfüllen. Vielleicht hast Du da mal ein Auge drauf. Deine Erfahrungen würden mich interessieren.
