Auspuff für die CBF 1000 F
  • Ersteller Ersteller Sven2000
Auspuff für die F
Hallo, Mike und danke schon mal.
Ich werde das genau prüfen, und wenn das tatsachlich funkt, dann wird auch das Aussehen meiner F sich drastisch verbessern.
Gruss,
Joe
Arrow für die F
Hallo Mike nochmal,
Ich habe beim Honda Händler nachgefragt und ihn mit meinem Wissen konfrontiert.
Er hat dann gleich bei Arrow angerufen und deine Aussage bestätigt; in Verbindung mit dem Kat Krümmer ist das absolut legal.
Ich freu mich schon auf Weihnachten, wenn ich meiner F eine neue Tüte schenke.
Bis bald mal
Joe
Hi Joe
ja der Arrow sieht an der Cbf wirklich besser als der Ori aus.
Werd mir den wahrscheinlich auch zur nächsten Saison montieren.
mfg Mike
Arrow Leistung
ich habe mal an Arrow eine Mail geschrieben und wollte wissen, ob das Leistungsdiagramm für den Topf auf deren Homepage mit oder ohne Kat-Stück ist. Leider hat da nie einer drauf geantwortet (verstehen wohl mein Englisch nicht). Daher meine Frage an die Arrow user: Hab ich die selbe Leistung/Durchzug wie beim Original, oder evtl. besser?
Grüsse
H.P.
Danke für Eure Informationen zum Arrow Auspuff :mx21:
Gibt es auch Meinungen zum Devil ???:001:
VG
Peter
Hallo Bikerfreunde,
Ich habe in diesem Jahr eine neue CBF 1000 F erworben und das erste was ausgetauscht wurde, war der Originalauspuff!
Nach langer Suche habe ich mich für den
ARROW SlipOn Race-Tech Dämpfer Dark Line alu schwarz
mit KAT für Honda CBF1000 /F ab Bj.2010
entschieden!
Super Sound, besonders ohne DB Killer :001:
Als Anhang ein Bild von dem Bike mit Arrow Auspuff!!
Der Sachsenbiker!
Hello,
I just have from today new Arrow Race-Tech Approved titanium silencer with carby end cap 71764PK together with Catalytic mid-pipe for stock collectors 71423KZ
replaced original one on my CBF1000F (SC64, model 2010)
But I have 1 problem, orange light in dashboard (engine) is ON after start - I was told by dealer who installed it that it is normal as 2 wires that control flap (klappe) are disconnected. These wires control flap (klappe) on the original silencer.
Do you have the same experience?
many thanks for your advice.
PS: sorry for my english, I need to improve my German first before writing on the forum :03 - bloed:
Boco818
@boco818
i suppose your dealer did not remove the 2 wires correctly.
Just go to "Hilfe beim Hurrican Anbau" and check the two videos at subscription #30 of user wollhelm.
After the correct deinstallation of the two wires, your honda dealer has to remove the mistakes from the motor management.
willi
Hi
hab mir jetzt den Arrow Race Tech Darkline mit Kat bestellt. Sollte mitte nächster Woche ankommen.
Hab aber noch ne Frage zum Anbau.
Macht Ihr zwischen Krümmer, Zwischenrohr und Endtopf noch Dichtungen?
Oder steckt Ihr die Rohre einfach nur ineinander. Ist der Auspuff dann dicht?
Gruß Mike
einfach zusammenstecken fertig. Dichtung ist nicht erforderlich. Der Auspuff ist dicht habe ihn selber auch. Den Kat kannst Du auch weglassen!!!
canaima
Hi
Gruß Mike
Danke für die Antwort. Dann weiß ich da schon mal bescheid.
Aber, warum den Kat weglassen?
mfg Mike
canaima
Warum sollte man den Kat weglassen?
Vielleicht dass man mit der Motorsteuerung Probleme bekommt....
Ich habe den Leovince dran und den Kat nicht angerührt warum auch
Grüsse Helmuth :Froehlich3:
besserer Sound, besserer Durchzug, mehr (6) PS mit der Motorsteuerung hat das nicht´s zu tun. Und der Kat bleibt neu wenn man ihn dann mal gebraucht für den Tüv. Aber auch ohne Kat erfüllt der Arrows die Abgaswerte.
gruß canaima
mfg Mike
Original Auspuff mit offener Klappe
Hat von euch schon mal jemand einfach die Klappe im Original-Auspuff geöffnet und den Stellmotor ausgehängt? Welche Auswirkungen hat das auf Leistung und Klang?
Hallo Helmuth (Südtirol):Froehlich3:,
habe gelesen das du den Leovince montiert hast.
Würde mir den auch gerne bestellen bei Tante Louise.
Gehört da der Kat dazu oder muss der zusätzlich bestellt werden ?
Wie ist der Sound, ändert sich was an Drehmoment oder Leistung ?
Ist die Montage eine grössere Sache (bin totaler Laie) ?
Freundlicher Gruss
Rainer aus Wallerfangen (Saarland)
Hallo Rainer
Die Montage kann eigentlich jeder machen zuerst den Seilzug am Stellmotor wegmachen (ist hier irgendwo ein Video wie das gemacht wird)vorne die Klemme lösen und hinten die Schraube aufmachen u. schon ist er weg und der Leo ist auch in 5 Minuten dran
Der Kat bleibt am restlichen Auspuff den brauchst nicht zu kaufen
Der Sound ist schön dumpf die von der SC 58 waren lauter
Hallo Helmuth,
:danke: für die Auskunft, klingt alles super,
werde mir den Leovince bestellen.
Freundlicher Gruss
Rainer
Welcher darf es denn jetzt sein ? ARROW |Barracuda |BOS |Hurric |LeoVince |Devil
Hallo Zusammen,
ich suche auch einen neuen Auspuff für meine kleine... @Sven2000 Wo hast du den Devil bestellt der klingt nämlich von allen am besten :smile:
Hier eine Zusammestellung der Videos die ich mir bei YouTube mal angesehen habe...
http://www.youtube.com/watch?v=4jk73me3-W4
Barracuda trioval carbon
http://www.youtube.com/watch?v=ga0bU98LFfA
BOS Gts exhaust sound
http://www.youtube.com/watch?v=awzh6KIOYtA
Hurric
http://www.youtube.com/watch?v=1vLOm1DQ638
LeoVince Slip-On EVO2
http://www.youtube.com/watch?v=PArlaeJaAhA
Devil Exhaust -> Mein Favorit
http://www.youtube.com/watch?v=nVkUf9qtX9g
Viele Grüße aus dem Bergischen
Der Hagi :001:
Hallo Gemeinde,
hier ein Bild von meiner mit Devil Rocket Auspuff. Ich kann den Auspuff echt weiter empfehlen.
VG
Peter
Hallo Zusammen
habe seit ca 2 Wochen den LV-One von LeoVince auf meiner CBF. Sieht gut aus und Sound ist genial, aber ich werden den Verdacht nicht los, dass der Verbrauch um etwa 0,5 Litter gestiegen ist. Kann jemand den Verdacht bestätigen ?
Dass meine mehr braucht wegen dem Auspuffwechsel ist mir nicht aufgefallen
vielleicht fährst Du mit höherer Drehzahl wegen des Soundes
