war wieder ein schöner Stammtisch .
Ich hab die letzten 5 Stunden sehr genossen und selten so gelacht .
Dann kam der Schock die dicke sprang nicht mehr an.
Dank Andreas Hilfe der mich angeschoben hat lief sie wieder.
Ich werde morgen die Batterie tauschen .
Hi Didi,
freut mich für Dich. Die neue Batterie würde ich vor dem Einbau ordentlich laden. Auch wenn der Händler behauptet, die wär voraufgeladen.
Dann bis morgen. Der Weg-da!-Werner ist auch dabei.
Andreas
Nur gut dass ich einen Kasten Zirndorfer Landweizen Zuhause habe.Bin gerade angekommen und frage mich, wie der Didi im Cruising-Modus genau so schnell sein kann
Habe eben an der ARAL-Tanke in der Kilian kein Weizen mehr kriegen können. Bin dagegen und werde mir deswegen ein Protest-T-shirt drucken lassen: Keine Macht dem Landbier an der ARAL-Tanke!!!
Andreas
Hallo Freunde gerade gelesen:
http://www.nordbayern.de/region/pegnitz/in-der-applauskurve-todlich-verungluckt-1.283279
Hab auf der AB ein wenig abreißen lassen weil die Tankanzeige sehr schnell auf Reserve fiel, bin aber noch bis Nachhause gekommen.
Gruß Reiner(der mit dem Teufelsrücklicht)
Irgendwann war das UFO hinter mir weg So unscheinbar die Lichter der VFR bei Tag sind, umso geiler sieht sie bei Dämmerung oder bei Dunkelheit aus. Viel machen dabei die LEDs in den Spiegelauslegern aus
Andreas
Ja Andreas ich war heute morgen in der Accu Zentrale und wollte ne neue Batterie haben .Die hab ich erst im Januar dort gekauft .
Der Verkäufer hat sich blöd gestellt und ich sollte die Batterie dort lassen damit er sie laden und prüfen kann.
Ich hab Ihn dann gefragt ob er morgen schon was vor hat ,ich hätte morgen ne Tour versprochen .
Da hat er mich blöd angemacht und hat gesagt er würde mir eine neue Batterie auf Lieferschein mit geben
und wenn die alte Batterie in Ordnung wäre müßte ich die neue bezahlen .
Ich bin mir sicher das die Batterie hin ist und hab mich daher darauf eingelassen .
Unabhängig davon ob die Batterie hin ist oder nicht werde ich dort nichts mehr kaufen .
Ich bin ja gestern denn ganzen Nachmittag 270 Km gefahren und nach dem Stammtisch war die Batterie leer .
Ich war auch noch so wie Du mir empfohlen hast bei der Tante Louise und hab mir so ein Multimeter geholt .
Die Batterie hab ich bis vorhin geladen und sie gerade eingebaut .
Ich hab dann mal gemessen und bei ca 4000 Umdrehungen bekomme ich ca 14,5 V Ladespannung .
Ich denke die Lima ist also nicht defekt. Beim einschalten der Heizgriffe sind es dann immer noch 14,3 Volt .
Wenn ich dann aber noch die Nebelscheinwerfer an mache fällte die Ladespannung auf 12,8 Volt ab das aber bei Leerlaufdrehzahl.
Ich denke das ist mal so ok.
Jetzt schau ich halt was morgen früh ist .
Schön das Werner morgen auch mit dabei ist
