Hyperpro Hinterrad - Federung
Nimrark
Hat Jemand so ein Teil an einer 1000 F montiert?
Man muss beide Sitze abnehmen und die rechte Seitenverschalung und dann kann man den Kranz zum verstellen sehen, aber rankommen tue ich nicht.
Monteur hier in Spanien meint, alles kein Problem ... komm vorbei wir machen das schon - aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, oder !!??
Es gibt ja noch so eine Art Fernbedienung, jedoch scheint die nur im Manual drin zu sein - siehe Bild.
Danke für jedwelchen Input!
War bei meiner SC58 mit Wilbers auch so.
Da musst dir die extra externe Verstellung daznehmen und extra montieren, dann ist es einfacher zu verstellen bzw einzustellen.
Da muss die Feder raus und dafür braucht es eine Vorrichtung. Kann man zwar basteln aber wenn man fragt, ist es vermutlich nichts für einen.
So sehen die Dinger aus: https://webshop-hyperpro.com/product/hyperpro-hydraulic-preload-adjuster/
Danke Christian, ich habe bei Hyperpro nachgefragt, die meinten sie seien mal am Entwickeln gewesen für ein passendes Teil für die SC64, jedoch sei es nie in den Verkauf gekommen ... Du meinst, dieses Teil könnte passen. . . Was meinst Du mit die Feder muss raus? also zur Montage und dann wieder rein, quasi?
Hab bei mir die Wilbers 46mm hydraulische Federvorspannung
Artikelnummer W-625-0046-00 verbaut.
Wenn man das 640er Federbein bestellt kann man auswählen zwischen Hackenschlüssel und hydraulisch (Wilbers-PA) auch für die SC64.
Ich meine erstmal nix aber im Prinzip hat das nix mit dem Moped zu tun. Du musst schauen was für einen Durchmesser bzw. was für ein Gewinde dein neues Federbein hat und welchen Verstellbereich du brauchst. Da sollte sich dann schon was finden lassen.
Danke Allen für die Inputs.💪
Falls es Jemanden interessiert, Hyperpro hatte vor 13 Jahren mal ein HPA (Hydraulic Preload Adjuster) einem Händler in Austria zum Testen gegeben, aber nie mehr was gehört.
Hyperpro denkt, mit einer etwas kürzeren Feder 155mm im Gegensatz zu 175mm (jetzt verbaute) sollte es möglich sein den HPA zu montieren und das Fahrverhalten sollte trotz der 20mm kürzeren Feder keinen Abstrich nehmen ... 🤔
Bin noch am Schauen und Überlegen ob ich das machen lassen kann/soll (HPA kosten 225 Euronen und die kürzere Feder 95 Euronen)!
Der Verkäufer von Hyperpro meinte, die Meisten kaufen so nen Shockabsorber und lassen ihn in der Standardeinstellung ... was ich nicht glauben und nachvollziehen kann, mehr Gepäck und/oder Sozia machen dann keinen Spass mehr...
Moin, als ich mir die "neue" alte gekauft habe hatte ich auch ein Hyperpro Fahrwerk eingebaut. Das war damals im Angebot als Komplettset mit Federn vorne, Öl und das Federbein mit Hydraulischer Federvorspannung. Siehe Bilder. Wurde so auch angeboten. Bin bis heute sehr zufrieden damit. Selbst bei vollem Gepäck immer noch super Federung.Ist aber die SC 58.
