Herr Klaus
Hallo, die linke Seitenabdeckung vorne geht mir nicht korrekt mit der Cockpit-Abdeckung zusammen. Gemeint ist der ganz obere Bereich. Die anderen Einrastpunkte vom Cockpitplastik in Richtung Tank, schnappen alle ein. Alle anderen Aufnahmepunkte sind ebenfalls korrekt zusammengefügt. Auch die Gewindesockel vom Seitenspiegel sitzen in der Löchern der Seitenabdeckung.
Also wenn ich richtig liege, schnappt oben die Seitenabdeckung bei der Cockpit-Abdeckung nicht ein, sondern es sind einfach nur Laschen, die dort hineinragen.
Hat jemand eine Idee? Sieht nämlich sehr besch...eiden aus.Hallo, die linke Seitenabdeckung vorne geht mir nicht korrekt mit der Cockpit-Abdeckung zusammen. Also an der oberen Ecke nicht. Die anderen Einrastpunkte vom Cockpitplastik in Richtung Tank, schnappen alle ein. Alle anderen Aufnahmepunkte sind ebenfalls korrekt zusammengefügt. Auch die Gewindesockel vom Seitenspiegel sitzen in der Löchern der Seitenabdeckung.
Hat jemand eine Idee? Sieht nämlich sehr bescheiden aus...
