SCS Stecker, Auspuffklappe einstellen
  • Ersteller Ersteller jackryan
J
jackryan
bin grade dabei, den originalen Auspuff wieder richtig anzubauen.
Die Züge waren an der Zugrolle der Klappe falsch aufgelegt, gut, dass ich da rein geschaut habe.
Von dem Riss im Auspuffgehäuse hatte ich berichtet, der soll noch geschweißt werden.
Dann muß die Klappe justiert werden.
Für das Einstellen der Auspuffklappe ist im Handbuch die Rede von einem
SCS - STECKER Teilenummer 070PZ-ZY30100
Braucht man den wirklich, oder ist das am Ende nur eine "Brücke", die
man selber basteln kann?
Ist nur ein Stecker mit Draht, Brücke stimmt also
:narr: allerdings könnte es sein das der Widerstand der Drahtlänge genau dem entspricht was für die Auswertung im Steuergerät erforderlich ist. :narr:
Unterstütz die Händler oder nimm die Büroklammer.
Alternativ kannst auch 2 Klammern mit längeren Draht zusammen löten, damit der Widerstand past.:lachen2:
lol aus: Klappe mach nur auf und zu. Überbrückung dient nur zum Einstellen der beiden Endpunkte.
