..brauch mal eine richtige auskunft ..
Was meinst du mit "richtiger Auskunft"?
Hallo wer von euch muss schon im frühen Stadium ....18.000 km schon Öl in sein Maschinchen nachfüllen
Meine CBF hatte keinen "messbaren" Ölverbrauch, habe ich aber auch schon mit Tachostand 15.000 km abgegeben. Muss aber dazu sagen, dass ich nach dem 1000er und dem 12000er Ölwechsel den Eindruck hatte, dass der Freundliche etwas zuviel Öl eingefüllt hatte (zumindest war das Schauglas komplett gefüllt).
Den gleichen Eindruck hatten schon einige nach der Inspektion - daher lässt sich schlecht sagen, welches Mopped exakt wieviel Öl verbraucht.
Ich würde zunächst prüfen, ob der Stellplatz horizontal ist. (immer gleiche Bedingungen)
Gibt es Undichtigkeiten am Motor?
Wieviel Öl ist noch im Schauglas zu erkennen bzw. wie hoch ist denn dein Ölverlust?
Soviel ich mich erinnere sind zwischen der min- und max- Markierung im Schauglas 0,2-0,3 l Füllstandsunterschied.
Ich gehe mal davon aus, dass du bei der 12.000er Ölwechsel gemacht hast und jetzt mit 18.000 km evtl. etwas Öl nachfüllen musst. - also evtl 0,3 l nachfüllen auf 6000 km - das wären 0,05 l auf 1000 km - ist M.E. alles andere als bedenklich!
