LeoVince LV One Evo Montage
ich lese hier schon einige Zeit und habe mich vor kurzem entschlossen den Endtopf meiner CBF zu tauschen. Vom Vorbesitzer war schon ein Hurric verbaut, der mir jedoch nicht wirklich zusagt. Entschieden habe ich mich für den LeoVince LV One Evo mit Zusatzkat.
Die Montage des Kats war schon eine leichte Herausforderung, da LeoVince hier kürzlich etwas geändert hat, aber mit sanfter Gewalt ist es gelungen.
Bei der Montage an der CBF habe ich das Problem, dass mir die von LeoVince mitgelieferte Schraube zu kurz scheint.
Laut Anleitung ist es eine M8x50.
Die Zeichnung besagt, dass diese Schraube von aussen nach innen zunächst durch einen Spacer soll, dieser umschließt den Schraubenkopf komplett. Anschließend durch die Auspuffschelle, dann durch das Motorrad, dann nochmal eine Unterlegscheibe und abschließend die Mutter drauf.
Mein Problem ist, dass schon ohne Auspuffschelle die Schraube kaum noch Gewinde zeigt, auf die ich die Mutter aufschrauben könnte...
An der CBF ist bei der Soziusfussraste ja die Halterung für den Endtopf. Bei mir ist dies eine Öse, in der ein Gummilager steckt, durch das eine Hülse geht, die auf einer Seite bereits mit einer Unterlegscheibe verbunden ist und auf der anderen Seite noch eine Unterlegscheibe darüber liegt.
Aktull habe ich eine dieser Unterlegscheiben, sowie die Unterlegscheibe von LeoVince nicht verbaut, nur so konnte ich die Schraube anziehen. Hier haben ja auch einige den Endtopf verbaut. Könnt ihr mir schreiben oder am Besten Bilder machen, wie das bei euch ausschaut?
Ich hänge mal Bilder an, wie es bei mir jetzt ausschaut und die zwei Ringe, die aktuell nicht verbaut sind.
Aktuell überlege ich mir eine M8x60 zu kaufen, ich denke damit könnte ich alles verbauen, was laut Anleitung verwendet werden soll.
Grüße Viper
Fürs Gewissen würde ich eine längere Schraube nehmen und dann schauen ob das auch optisch passt oder ohne besser ist.
Das werde ich wohl mal versuchen. Finde es aber schon merkwürdig, dass im modellspezifischen Set eine zu kurze Schraube enthalten ist. Außer es wurde an der Befestigung über die Baujahre etwas verändert, meine ist mit 2010 aus dem ersten Jahr.
Ich habe einfach die originale Schraube genommen. Die ist lang genug, dass sogar der Kofferhalter mit drangeschraubt werden kann. Zusätzlich kannst Du was dran verzurren...
