CBF mit zwei Augen
HondaStef
Als technisch nicht versierter Motorradfahrer interessiert mich, ob man ohne Folgeprobleme beide Lampen der CBF als normales Fahrlicht nutzen kann. Wir damit die Lichtstreuung bzw. der Lichtkegel optimiert oder passiert da nichts bis auf eine andere Optik? Zudem frage ich mich, ob die CBF oder überhaupt die Motorräder von Gesetzes wegen auf ein Auge reduziert wurden (in der Schweiz war das früher....) und ursprünglich für Doppelaugen konzipiert sind. Zudem möchte ich gerne wissen, wie man an der CBF die Lichtqualität bzw. die Ausleuchtung der Strasse optimieren kann. Ich fahre täglich eine laaaange Strasse mit viel Wildwechsel und da wäre eine Optimierung des Lichts von Vorteil. Habe mal an einer Suzuki GSF 650 Zusatzlampen gesehen und frage mich ob es das für die CBF auch gibt....danke schön für Tipps und Erfahrungen.:Froehlich2:
Danke
Besten Dank für die Antwort und den Link. Aber ich kann das Teil nicht öffnen. Egal, dann suche ich gemäss den Suchbegriffen in dem von Dir genannten Link.
das Modul ist bei meiner CBF schon verbaut, jedenfalls bleibt beim Aufblenden das Abblendlicht an. Lichtausbeute scheint jedenfalls ok zu sein.
Ich weiß ja jetzt nicht, wie das bei der CBF gelöst ist. Ich hatte bisher (und habe noch) eine XJ900 Diversion. Da war das Licht auch eher düster. Ich habe dann mal gemessen, wieviel Volt noch an der Birne ankommen. Das waren gerade mal 10,2 Volt. Ok - die XJ ist nun über 20 Jahre alt, 117.000 km auf der Uhr. Da ist ja klar, daß da die Übergangswiderstände höher als normal sind. Der Strom geht ja über die Sicherung an den rechten Lenker über den Einschalter fürs Licht (ist bei der CBF schon mal nicht mehr vorhanden) wieder unter den Tank, nach links an den Fernlicht-Schalter und dann erst zur Lampe.
Habe das Ganze dann auf eine Relais-Schaltung umgebaut mit dickeren Kabeln und schon ist das Licht endlich wieder eine Erleuchtung.
Will damit sagen, daß es eventuell noch andere Möglichkeiten für besseres Licht gibt....
ups... kann ich auch nicht mehr öffnen, hat beim Test noch funktioniert.klick/klack
GG
