Motor läuft nur auf 2 Zylinder
Hallo wer Kann mir weiter helfen. Nach Abbau des Tanks und Zündkerzenwechsel läuft der Motor nur noch auf dem 3 und 4 Zylinder. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Stecker und Leitung zu Zündspulen kontrollieren.
Normalerweise fällt hier aber 1+4 oder 2+3 Zylinder aus.
Ausfall 1+2 ist eher ein anderes Problem ==>
Eventuell hast du die Zündkerzenstecker falsch aufgesteckt, 1 und 2 vertauscht gibt genau ein solches Fehlerbild
Das ist die perfekte Antwort, Norbert! Spreche nämlich aus Erfahrung 🤫.
P.S. beim verlegen der Kabel genau darauf achten, welches Kabel, wo, ein anderes kreuzt (3D-Puzzle 😂). Am besten das Reparaturhanbuch um Rat fragen.
  • Like
Reaktionen: WiN
zur Info
von der rechten Zündspule zu Zylinder 1+4
von der linken Zündspule zu Zylinder 2+3
das hört sich nach einem klassischen Vertauscher an.
Andere Möglichkeit wäre noch das eine Zundspüle kaputt ist, aber eher unwahrscheinlich.
Werner, wie lange willst du uns eigentlich noch auf die Antwort warten lassen? Nicht das wir wegen dir noch Schlafprobleme bekommen ;-)
