oldwolfi
Nun mal zwei Anfragen
erstens Montage Gepäckbrücke:
Habe Lockit -system von Hepco für Koffer -Halterungen werden mit Distanzhülsen unter dem Griff montiert -nun eine Gepäckbrücke von motech -diese wird nun mit zusätzlichen Distanszhülsen auf den Griffen montiert -Effekt - weder die mit gelieferten Schrauben noch die Originalschrauben sind lang genug - Habe Anfrage auf längere Schrauben gestellt, aber ist das von der Stabilität sinnvoll es so zu montieren?
zweite Frage: Habe von Guido die Motorschnutzbügel -Problem die vorderen Halteschrauben waren sehr schwer zu lösen -Es sieht so aus als hätte sich das Feingewinde der Schraube im Motorblock festgefressen, habe es durch ständiges hin und her versucht zu lösen - hier hilft mit Sicherheit nur noch, wenn man eine längere Schraube nimmt und von hinten sichert - mal sehen wie die Schraube noch greift - wie kommt man nur auf den Gedanken Feingewinde in Leichtmetall zu stecken? - normal wäre doch man steckt eine Hülse in den Motorblock und steckt die Schraube durch und sichert mit einer selbstsichernden Mutter - oder?
welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
