Stottern bei 2200 U/Min bei langsamen Geschwindigkeiten normal?
  • Ersteller Ersteller Frontliner
Moin.
Auch mir ist das Ruckeln meiner SC58 bekannt. Stört es mich, schalte ich einen Gang runter, dann ist es weg. Geht schnell und einfach; ist sogar reproduzierbar.
Stephan
ich habe den alten Thread nochmal ausgegraben, weil er genau das Problem beschreibt, das meine SC 64 auch hat.
Diesmal gibt es jedoch eine Lösung zum Problem:
Ich hatte einen Austauschmotor eingebaut, weil der alte Motor im Leerlauf Klappergeräusche (68 tkm) machte.
Nach dem Motortausch waren die Klappergeräusche weg, aber das Motorrad zeigte genau das nervige Ruckeln,
das hier im Thread beschrieben wird. Am Anfang habe ich nicht so viel drauf geachtet, aber mit der Zeit nervte es einfach.
Ich vermutete Falschluft, irgendeine vergessene lose Schelle oder dass die alte Einspritzleiste nicht auf den neuen Motor passt.
Also nochmal alles durchgeschaut, mit Bremsenreiniger rumprobiert, aber ohne Befund.
Bis mir einfiel, dass das einzige Austauschteil in der Motorperipherie die Lambdasonde war.
Beim Ausbau der Auspuffanlage hatte ich versehentlich den Stecker der Lambdasonde abgerissen.
Deshalb hatte ich für kleines Geld im Internet eine gebrauchte Lambdasonde mit intaktem Stecker bestellt.
Also die originale Lambasonde nochmal rausgekramt (man soll ja nichts wegwerfen), den Stecker repariert (die Pins waren nur aus dem Gehäuse
rausgeflutscht)und dann eingebaut.
Und siehe da, die Katze schnurrt wieder wie sie soll.
Grüsse von Teneriffa ;-)
Wollte mal nachfragen, hat irgendjemand jemals Erfahrung mit einem Boosterplug gemacht, vielleicht sogar bei einer CBF ???
Ich habe nun auch so ein Ruckeln, Stottern oder wie man dem sagen will - habe neuen Kettensatz drauf, Gabelservice gemacht, Zündkerzen ersetzt, Lambdasonde geckeckt - der Mechaniker meinte es kommt vom Vorderrad, holprige Strasse und so und hat Öl mit weniger Dichte in die Gabelholmen gefüllt, alles ist nun weicher, aber auch bei rassanterer Fahrt unstabiler und das Ruckeln ist unverändert, aus meiner Sicht ...
.... mit nem Booster plug nicht , hatte aber auch mal, vor allem bei langsam Fahrt, ein ziemliches Ruckeln so daß mir die gute sogar einmal fast durchgegangen wär.
Lag dann an einem abgefahrenen Ritzel, der Kettensatz schien noch einigermaßen ok!
Beim Kettensatzwechsel dann gesehen daß das Ritzel total fertig war.
Ist dieser Booster Plug nicht das Ding welches das PAIR-System stilllegt? Dieses macht ja auch mal ähnliche Probleme wie beschrieben...
Dennoch würde ich erstmal alles andere Durchchecken bevor ich mit so einem Zusatzsystem einfach die Symptome überlagere...
Oben
