Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 13 bis 24 von 24
Thema: Wasserpumpe leckt
  1. #13
    Doppel-As Avatar von flyitalo
    28.11.2013
    50
    132
    Kein Öl. Ist Kühlflüssigkeit. Kommt nicht aus den Schläuchen.
    Tropfen hingen unter der Wasserpumpe in dem Bereich der
    Trennfuge, tiefster Punkt. Keine Wasserspuren zu dem Schlauch sichtbar.
  2. #14
    Avatar von ZAMsChannel
    60
    4.019
    Du hast die WP ja schon ausgebaut. Du bist nur 2 Schrauben entfernt, die Gehäusehälften zu trennen. Mach das und schau Dir die Dichtung an, ggf. musst Du sie erneuern. Guckst Du hier, ist sich dickes O-Ring...
  3. #15
    28.11.2013
    50
    132
    Das Bild ist ausm Netz zur Verdeutlichung.
    Es ist nicht meine Pumpe.
    Ich laß nur mal irgendwo, dass es da nicht mit einer Dichtung getan war.
    Deshalb frage ich ob da irgend welche bekannten Mängel sind bei der cbf.
  4. #16
    60
    4.019
    Nicht, dass ich wüßte.
    Aber genau genommen hilft es Dir nicht weiter, zu wissen, ob andere der Problem auch haben oder hatten. Die Wasserpumpe besteht aus 2 Gehäusehälften und dazwischen ist ein Trennblech. Auf beiden Seiten des Trennblechs ist eine Dichtung. Wenn die Wapu am Gehäuse unten leckt, kann es nur eine der beiden Dichtungen sein.
    Lass die Kühlflüssigkeit ab (mittlere Schraube mit dem Kupferring drunter), mach dann die anderen 4 Schrauben raus und nimm den Deckel ab. Nimm das Trennblech raus und ersetze die Dichtungen im Unter- und Oberteil der Pumpe. Das Unterteil kann im Motor verbleiben. Ich denke, die Schläuche am Oberteil kannst Du auch dran lassen, das sollte genug Beweglichkeit haben, um das Oberteil soweit abzuziehen, dass Du die Dichtungen bequem tauschen kannst. Dann füllst Du neue Kühlflüssigkeit ein, die sollte sowieso immer mal wieder gewechselt werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit bist Du nach einer Stunde Arbeit Dein Problem los.
  5. #17
    Foren Gott Avatar von dieter
    13.12.2006
    Wilflingen,bei Rottweil
    77
    2.467
    CBF 1000F (2014)
    CBF 1000
    Meine CBF BJ2006 habe ich mit 109 000 KM und alles dicht verkauft. Die Schlauchschellen habe ich irgendwann mal etwas nachgezogen, ohne das es dort vorher getröpfelt hat.
    Gruß Dieter
  6. #18
    Tripel-As Avatar von Derhai
    27.03.2017
    Berlin
    156
    Yamaha XT 1200 XT 500 MT-01
    ich hole diesen alten Fred mal wieder hervor.
    Hat jemand schon einen Repsatz für die Wasserpumpe gefunden?
    Schön Gruß
    Olli
  7. #19
    Mitglied Avatar von Maiki
    18.04.2016
    Delbrück
    49
    CBF 1000F (2014)
    Gleitringdichtung
    Meine Maschine, Baujahr 2014 mit z.Z. ca. 85.000 km auf der Uhr hat von Anfang an etwas aus der Entlüftungsöffnung der Wasserpumpe getröpfelt. Mal mehr, mal weniger. Ich brauchte aber nie Kühlwasser nachzufüllen. Kühlwasser BASF G30 schmeckt sehr unangenehm. Den Geschmack vergisst man nicht, wenn man mal eine Fingerprobe genommen hat. Laut Werkstatthandbuch ist es normal, wenn an der Entlüftungsöffnung etwas Kühlmittel "sickert". Entscheidend ist, dass an der Entlüftungsöffnung bei laufendem Motor kein kontinuierlicher Kühlmittelausfluss zu beobachten ist.
    Entweder man hat eine Hebebühne oder man muss sich unter das Bike legen, um die Entlüftungsöffnung mit der Taschenlampe zu finden.
    LG Mike
  8. #20
    Tripel-As
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    37
    233
    Puhhhh....
    ich bezweifle das dies eine Entlüftungsbohrung ist. Ich kenne diese kleinen Löchlein immer nur als "Indikatorbohrung" für defekte Dichtungen. Ansonsten ist dort ruhe.
    Viele Grüße, Alex
  9. #21
    60
    4.019
    Zitat Zitat von Scootertourist Beitrag anzeigen
    So ist es wohl gedacht...
  10. #22
    27.03.2017
    Berlin
    156
    haben die Pumpe auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetzt, alles wieder dicht.
    Einen Repsatz Schrittes aber Nichtzulassung geben, die Pumpe scheint wirklich nur an der CBF verbaut zu sein.
  11. #23
    28.11.2013
    50
    132
    Ich glaube nicht dass dies von Erfolg gekrönt ist. Meine war zwischenzeitlich auch immer mal wieder zeitweise dicht, bis es dann während der Fahrt angefangen hat zu tröpfeln aus der Kontrollbohrung.
    Hab dann immer mal wieder bei ebay rein geguckt und eine für 180€ original Honda geschossen.
    Gebraucht kommt bei mir sowas nicht rein.
  12. #24
    Tripel-As
    13.05.2018
    Dräsdn
    37
    233
    Puhhhh....
    wenn man es ganz genau nehmen will, dann hat die Kontroll- oder Indikatorbohrung hauptsächlich die Aufgabe die jeweils andere seite (Wasser oder Öl ) vor einander zu schützen, wenn eine der beiden Dichtseiten ihren Dienst quittiert.
    Viele Grüße, Alex
