Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 12 von 16
Thema: Bremsen öffnen nicht ganz
    Eroberer
    27.08.2018
    Stuhr
    48
    73
    Hi!
    Wie leicht drehen Eure Vorderräder? Ich habe das Gefühl, dass meine Bremsen vorne etwas stramm anliegen, anders als z.B. bei der Suzuki meiner Frau, dreht das Rad nach dem Anschubsen nur noch ca. eine 1/4 Umdrehung.
    Wenn ich den Schwimmsattel etwas zurückdrücke, läuft das Rad frei bis zum nächsten Bremsen.
    Optisch sehen die Sättel und Kolben gut aus und die Kolben lassen sich auch reindrücken. Kann man dem Sattel was gutes tun? Ich muss eh grad Beläge und Scheiben tauschen.
    Andreas
    56
    2.006
    Wie alt ist die Brühe? Gehen denn die Sättel leicht auf ihren Gleitstiften, wenn die Beläge raus sind?
    "Dress for the slide, not the ride!"
    Bad Soden 2019
    Sinntal-Jossa 2020, 2021
    Routinier
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    38
    383
    Puhhhh....
    Sind die Kolben leichtgängig, oder tecken die Kolben in ihren führungen fest?
    49
    5.047
    Wenn Du die Beläge gewechselt hast, ziehe die Bremszangen Handfest an, leg dir eine Drehmomentknarre bereit und Feder die Gabel mit gezogener Vorderradbremse drei vier mal ein.
    Beim letzten mal lässt Du den Bremshebel nicht los und ziehst erst die eine Seite nach und direkt ohne loslassen die andere Seite.
    Falls Du das alleine nicht hin bekommst, einfach die Frau zur Sicherheit hinten das Möppi festhalten lassen.
    Die Beläge liegen aber trotzdem bei der SC58 schleifend an...
    Foren Gott Avatar von ZinZinGER
    04.08.2006
    Köln
    2.162
    R 1250 GS
    Dat han ich ald
    Könnte z. B. nach Belagwechsel auch zu großer Druck im Hydrauliksystem sein, Bremsflüssigkeitsstand mal prüfen und ggf. aus dem Ausgleichsbehälter aussaugen.
    CU, Andreas (BoGSer-ZinZinGER)
    Kölner dürfen das!
    Meine Alben
    Ich bin Schwarzfahrer und das ist gut so!
    Die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer. Doch die Zeiten bleiben immer, nur die Leute werden schlimmer!
    Eroberer
    27.08.2018
    Stuhr
    48
    73
    Ja, Sättel sind frei.
    Lassen sich bewegen, jedenfalls klemmen sie nicht und sind blank.
    Kenne ich.
    Ah ja, nur wie stark... Bei meiner jedenfalls mehr als bei der Suzi. Was ist bei der CBF normal? Ich hab keine im näheren Umfeld. Die Nordwestler fahren jetzt alle was anderes, meistens GS.
    Ne, genug Luft ist im Behälter.
    Bin jetzt am Grübeln, ob ich die Dichtringe tausche. Das ist irgendwie meine letzte Idee. Allerdings muss dann ja alles auseinander.
    Danke und Gruß
    Andreas
    49
    5.047
    Das ist schon viel was die schleifen!
    Ich hatte auch mal größere Sorgen und war dann beim freundlichen vorbei gefahren. Da war keine andere Honda besser und ich bin beruhigt seit dem gerne meine CBF gefahren ;)
    Ich habe hier gerade rein zufällig eine GSX-R stehen, da schleift es viel weniger als an meiner Streety und die schlaift schon weniger als die CBF damals
    56
    2.006
    Damit Du mal nen direkten Vergleich hast, habe ich gerade ein Video hochgeladen. Bremsen kalt, aber frisch angelegt:
    Bad Soden 2019
    Tripel-As Avatar von Uwe M.
    16.01.2018
    Zwickau
    56
    248
    Pearl Amber Yellow
    vielleicht ist eine Überholung der Bremssättel incl. Dichtungswechsel die Lösung des Problems?
    Das Rückstellen der Beläge nach dem Bremsen geschieht doch nur über die Dichtungen an den Bremskolben. Sicher daß dort alles In Ordnung ist?
    Eroberer
    27.08.2018
    Stuhr
    48
    73
    Geilomat, das hat mir gefehlt. So frei dreht meins nicht und der Dichtringsatz ist bestellt.
    Danke und Gruß
    Andreas
    Routinier
    15.06.2010
    433
    Ich würde auch mal die Bremsscheiben in Augenschein nehmen. Wenn eine verzogen ist, dann läuft das Rad auch nicht mehr frei.
    Avatar von EFA
    15.02.2015
    Altkreis Lippstadt
    55
    1.746
    CBF 1000F (2014)
    dies und das
    Ich denke, wenn die Bremsscheiben verzogen sind, dürfte das Rad nur ungleichmäßig schleifen. So wie ich das gelesen habe, ist das wohl nicht der Fall.
    Bevor ich aber die Dichtungen etc. tauschen würde, hätte ich die Bremssättel erst einmal gründlich gereinigt. Das passende Video dazu gibt es ja.
    efa
