Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auspuff und Hauptständer kollidieren
    02.02.2018
    Freiburg
    48
    118
    XSR900
    Heizgriffe, Original-Koffer mit Topcase, MRA Tourenscheibe, Stahlbus-Ölablassventil, Migsel-Navihalterung, Ganganzeige, Wilbers Gabelfedern
    Hallo allerseits,
    ich stehe gerade total auf dem Schlauch und hoffe, dass ihr mir helfen könnte.
    Ich habe an der SC58 gerade 08/15 Sachen gemacht: Bremsbeläge hinten, Antriebsflansch ausgetauscht, Kettensatz (endlos) gewechselt und das alles auch nicht zum ersten Mal.
    Nachdem ich nun wieder alles zusammengebaut habe, stößt der Hauptständer links am Auspuff an! Unten ist der Auspuff so weit drinnen wie möglich, aber irgendwie läuft er dann vom Motorrad weg. Wie kann das sein?
    Der Fußrastenhalter hat ja eigentlich kaum Spiel. Die Drehzapfenhalterung kann ja eigentlich auch nicht schräg stehen, nachdem die Schwingenachse und so da durch sind, oder etwa doch? Dass der Hauptständer plötzlich einfach 2 cm nach rechts gerutscht ist, halte ich auch für eher unwahrscheinlich.
    Ich habe gerade wirklich nicht die leiseste Ahnung! Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Timo
    55
    1.961
    Aus der Hüfte geschossen: Der Halter vom ESD sitzt aber HINTER dem Nupsi für die Gepäckverzurrung, also ganz innen direkt an der Mutter? Sonst steht der Pott zu weit raus.
    Bad Soden 2019
    Sinntal-Jossa 2020, 2021
    02.02.2018
    Freiburg
    48
    118
    XSR900
    Danke! Ich habe die originale Kofferhalterung drauf, da sieht es etwas anders aus, aber das Prinzip ist das gleiche.
    Ja, ist richtig montiert, aber trotzdem steht der ESD zu weit ab.
    Viele Grüße
    Timo
    55
    1.961
    Merkartig. Ein aussagekräftiges Foto würde beim Rumraten helfen...
    Bad Soden 2019
    02.02.2018
    Freiburg
    48
    118
    XSR900
    Oh je, wie peinlich. Alles okay, ich hab den ESD wohl zuerst außen statt innen an der Aufhängung montiert. Und als ich ihn innen montieren wollte, habe ich ihn wieder außen montiert.
    War wohl nicht mein Tag, wobei wir zu zweit ratlos davor standen. Zu meiner Entschuldigung: Ich hatte eine kleine OP am Kopf und bin direkt vom Arzt in die Werkstatt - war wohl keine gute Idee...
    Das nächste Problem ist nun, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt! Allerdings habe ich auch eine neue Dichtung am Nehmerzylinder und die ist ein Muggesäggele dicker als die alte. Ich hoffe, dass es daran liegt und sich nach den ersten Kilometern und Schrauben Nachziehen wieder legt. Macht mir aber schon wieder Sorgen.
    Nochmals Danke und Gruß
    Timo
    55
    1.961
    Wusste ich's doch. Ist mir aber auch schon mal passiert.
    An der Dichtung kann es nicht liegen, weil sich der Nehmerzylinder genau wie ein Bremssattel "nachstellt". Hast Du denn sauber Druck auf dem Hebel? Ansonsten mal entlüften. Oder gleich wechseln -> wie alt ist die Brühe? Bei meiner war beim Kauf eigentlich nur noch Paste im Behälter, die Kupplung trennte fast gar nicht mehr und kam auf den ersten paar Millimetern.
    Bad Soden 2019
    02.02.2018
    Freiburg
    48
    118
    XSR900
    Die Brühe war ganz frisch und ordentlich entlüftet sind die Leitungen auch. Paste im Behälter klingt echt übel!
    Bisher ist mir das Problem noch nie nach dem Flüssigkeitswechsel aufgefallen, deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass der Nehmerzylinder eine Weile braucht, um nachzustellen. Aber so oder so: Nach ca. 2 km Fahrt war wieder alles okay. Für mich ist das gut genug, ich werde da nicht weiter nachforschen.
    Jetzt müssen nur noch die vermaledeiten Bremsscheiben endlich mal ankommen, dann kann ich in Urlaub fahren.
    Viele Grüße
    Timo
