Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Blinker LH / RH spinnen
    Grünschnabel
    14.04.2021
    Hamburg
    2
    CBF1000-ABS SC58
    GS1200adventure
    in Arbeit: -Ganganzeige -Micro für GoPro7 erledigt: -alternatives Windshield -Hinterradabdeckung -LiFePo4 Akku (seeehr geil...funzt endlich immer!!!)
    habe eine CBF1000 SC58 und seit dieser Saison spinnen beide Blinker...
    Beim betätigen des Blinkers passiert:
    I) mal nix
    II) mal geht er
    II) und ab und zu, wenn man den Taster länger auf der Betätigungsposition hält, los läßt, geht er nach ca. 3-4 Sekunden nach dem Loslassen auf Dauer wieder an...
    Die grünen Lampen im Cockpit blinken synchron mit den jeweiligen orangenen Blinkern!
    Kennt das Jemand? im Augenblick sieht alles nach Taster aus...
    liegt das an:
    1) dem Taster (Dreck/alt/ ausgelutscht/defekt)?
    2) einem Relais?
    3) Sonstigem?
    Km-Stand: fast 72.000Km
    Danke für Rückmeldungen
    Jungspund Avatar von svennv
    24.07.2019
    Dortmund
    40
    24
    Tourenscheibe, Smart Brake Module, Mofessor Kettenöler
    Hatte ich auch neulich.
    Schaltereinheit am linken Griff mal aufgemacht mit (Elektronik-)Kontaktspray ausgespült und alles war wieder ok.
    Zumindest bei mir, lag es wohl daran das die Kontaktfläche verschmoddert war.
    Gibt natürlich auch davon Videos von ZamsChannel, wo die Innerein schon vorab ansehbar sind (ist aber nicht kompliziert)
    49
    4.901
    svennv hat da schon alles auf den Punkt gebracht
    Eine kleine Vorstellung ist aber immer gern gesehen und eine kleine Höflichkeit
    Routinier
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    37
    336
    Puhhhh....
    nur hinten links und rechts? Die Cockpit-Lampe blinkt aber normal, oder spinnt genauso rum?
    Also wenn die Blinker nur hinten spinnen, dann kann das nicht mit dem Schalter zusammenhängen, denn der versorgt Lampen vorne und hinten, sowie die Kontrolllampe im Cockpit.
    Viele Grüße, Alex
    Grünschnabel
    14.04.2021
    Hamburg
    2
    CBF1000-ABS SC58
    GS1200adventure
    wenn se blinkt, blinkt se vorne & hinten richtig
    Zitat Zitat von Scootertourist Beitrag anzeigen
    Viele Grüße, Alex
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    zusätzlicher Hinweis: wenn Blinker LH oder Blinker RH blinken, dann vorne und hinten korrekt samt der grünen Anzeige im Cock-Pit.
    Werde mir vor dem TÜV wohl die Ineereien angucken müssen oder dem "Freundlichen" darauf ansetzen müssen...
    Post kommt!
    Danke Svennv & Danke Alex!
    Geändert von Tignale (27.04.2021 um 13:50 Uhr)
    Routinier
    13.05.2018
    Dräsdn
    37
    336
    Puhhhh....
    das köingt nach einem fehler nach dem Blinkschalter und nach der Verteilung nach hinten.
    Viele Grüße, Alex
    Avatar von WiN
    27.10.2007
    Pinswang in Tirol
    59
    1.119
    Z1000SX
    Koffer, Handwindabweiser Sturzpads, Griffheizung Fahrwerk, ProOiler AUTOCOM
    wenn nur hinten Probleme sind, könnte auch beim Masseanschluss der Blinker ein Korrosionsproblem sein.
    Am besten mit einem Multimeter den Fehler suchen
Stichworte
