Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Nach einen Kurzschluss springt das Motorrad nicht mehr an.
    Grünschnabel
    13.05.2019
    61
    2
    ich habe gestern meine geladene Batterie eingebaut. Bein Einbau gab es beim festschrauben der Halterung für einen kurzen Moment einen Kurzschluß. Die Batterie-Halterung ist gegen den Plus-Pol gekommen Die Kabel haben kurz gequalmt, habe sofort die Masse entfernet.
    Weiter habe ich dann die Batterie geprüft, mein Ladegerät hat sie auch wieder komplett geladen
    Wenn ich die Zündung einschalte geht alles an, nur starten kann ich sie nicht. Licht, Blinker ,Fernlicht geht. Die Sicherungen die an dem Halter der Batterie sind , sind in Ordnung.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    Grüße von der Nordseeküste
    Stammtisch Mod Avatar von JonnyausA
    18.03.2010
    Kreis Nienburg/Weser
    51
    1.415
    BMW R 1200 RS (2018) in Blackstorm metallic
    Vielen Dank
    Schau mal hier:
    https://www.cbf-1000.de/VBForum/show...icherung-bitte
    Die Linke zum Gruß,
    JonnyausA
    Mitglied Avatar von Eumel
    11.06.2019
    Stuttgart
    36
    30
    Buell XB12R Firebolt
    Buell XB12R
    Givi V35 Seitenkoffer Hinterrad-Spritzschutz DWS Sitzbank SW Motech ION three Tankrucksack
    Und der Tipp vom Elektriker für's nächste Mal: Plus immer zuerst verbinden und als letztes abziehen. Auch bei Starthilfe oder so Sachen. Solange keine Referenz am Fahrzeug ist (Masse/Minus) kann nix passieren.
    Hier könnte Ihre Werbung stehen
    Haudegen Avatar von Django
    24.02.2016
    Engstingen
    62
    616
    CBF 1000F (2013)
    Sword Silver Metallic
    meins
    CLS Kettenöler Daytona Heizgriffe Pyramid Kotflügelverlängerung vorn Handprotektorn BBStorm (Barkbusters) Navi Zumo 660 Givi Motorbügel Givi Seitenkoffer EVO Tankring für SW-Motech Tankrucksack
    So wie du das beschreibst, ist der Kurzschlussstrom 'nur' vom Batterie-Plus über Halterung/Rahmen zum Minus geflossen. Da ist keine Sicherung betroffen.
    Die Hauptsicherung ist auch nicht raus, sonst wäre alles dunkel.
    Ist da vielleicht eine anderes Problem? Killschalter oder so? Seitenständer?
    Das nächste Mal, wie schon beschrieben, erst Plus anschließen, dann Masse. Beim Ausbau erst Masse ab, dann Plus.
    Jungspund
    18.03.2018
    42
    19
    CBF 1000F (2012)
    Kettenöler, 12V Steckdose, Lenkererhöhung, Koffer, Heizgriffe
    Kabel untersuchen
    Hallo Nordseekrabbe,
    beim Kurzschluss fließt der Strom vom Pluspol über den Befestigungsrahmen zu Massepunkten am Rahmen und dann über ein oder mehrere Massekabel zurück zum Minuspol. Sicherungen liegen in diesen Strompfaden nicht drin, weil sie in Masseleitungen meistens nutzlos sind.
    Hier kannst du die betroffenen Kabel sehen:
    https://www.bike-parts-honda.de/hond...F__2900/2/2034
    --> wie schon oben geschrieben: 1. Killschalter, Seitenständer fahrbereit, Getriebe neutral 2. Die verschmorten Kabel und Stecker nachverfolgen und reparieren oder ersetzen. Wenn per Auge nichts zu erkennen ist kann man auch die Nase nutzen. Frittierte Kabel riechen 3. Starterrelais prüfen: Kommt Schaltspannung an?
    Hinterherfahrer
    Grünschnabel
    13.05.2019
    61
    2
    Icon22 Sie läuft wieder.
    nachdem ich die Batterie ausgetauscht habe springt die Gute wieder an. Ich denke das die alte Batterie einen Kurzschluss hatte und einige Zellen zerstört wurden, daher hatte sie zwar die 12 Volt aber nicht genug Strom für den Anlasser.
    Danke für eure Antworten, schöne Ostern.
