Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 25 bis 36 von 59
Thema: Reifen wecheln-Räder selbst ein und aus bauen ?
  1. #25
    Routinier Avatar von anett
    04.05.2019
    Brandenburger Provinz
    349
    Zitat Zitat von Raser Beitrag anzeigen
    Auf dem Hauptständer abstellen und unterm Krümmer abstützen.
    Voraus gesetzt du hast einen Hauptständer, hat die 2006er CBF mit ABS normalerweise serienmäßig.
    Gruß Gerd
    Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
    Hauptständer habe, die Krümmer zum abstützen zu benutzen wäre nicht mein Ding, aber wenn erfahrene Biker das sagen will ich mal glauben das es funktioniert.
  2. #26
    Tripel-As Avatar von irishrOy
    29.03.2019
    26
    162
    '97 VFR 750
    Man kann auch mit nem Holz und nem Wagenheber zwischen die Krümmer und den Motor an der Ölwanne abstützen.
  3. #27
    Routinier
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    38
    348
    Puhhhh....
    Wenn man die Karre unterm Krümmer abstützt, dann muss der Krümmergrob nur das Gewicht des Vorderrades ertragen. Sobald das Vorderrad raus ist, kippt die Kiste langsam über den Hauptständer auf das Hinterrad, damit ist der Krümmer wieder entlastet. Hat man kein TC hinten drauf, muss der Krümmer 2 Kg mehr aushalten.
  4. #28
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    650
    KTM 1290 Super Duke GT 2018
    Hab ich...
    Das funktioniert
  5. #29
    04.05.2019
    349
    Ich habe mir mal einen hydraulischen Wagenheber zugelegt weil ich das besser fand wie das was die Hersteller mitliefern, zum Räder wechseln wirklich gut geeignet aber nicht für länger, so ca 5mm pro Stunde gibt der nach, da muß der Reifenhändler richtig den Finger ziehen. Ein Holzklotz unterlegen ist da wohl besser.
  6. #30
    Routinier
    13.05.2018
    Dräsdn
    38
    348
    Puhhhh....
    Was passiert wenn der Wagenheber so lansam nachgibt? Steht die Kiste dann auf den Gabelholmen?
  7. #31
    Foren As Avatar von vETNH
    10.10.2016
    Neumünster
    62
    84
    Ich habe mir mal einen hydraulischen Wagenheber zugelegt....zum Räder wechseln wirklich gut geeignet aber nicht für länger, so ca 5mm pro Stunde gibt der nach....
    Wenn der Heber nachgibt, ist der im A....! Schrott gekauft? Aber nichts desto weniger und umso trotz: Ein hydraulischer Heber muss IMMER gesichert werden. Sei es, dass er eine eigene mechanische Sicherung hat oder aber dass das Fahrzeug selbst gesichert wird - wobei der Holzklotz durchaus eine Alternative ist, wenn man sicherstellt, dass der wirklich nicht wegrutschen kann. Idealerweise aber ein verstellbarer mechanischer Bock/Heber - mechanisch, weil selbsthemmend.
    Ich selbst habe mir eine Hebebühne zugelegt. Knie und Rücken sind dankbar, wenn der gesetztere Herr in entspannter Haltung schrauben kann. Quasi auf Augenhöhe mit der Mopete. Hydraulisch ist's, das Teil. Da gibt aber nichts nach. Auch nach Tagen nicht. Trotzdem schiebe ich immer die Sicherungsstange ein, die die Hebeschere blockiert und somit sichert und lasse die Bühne bis in diese Sicherung ab.
    Ich hatte mal in Erwägung gezogen, mir so ein Reifenmontagegerät zu gönnen. Zumal ich einen relativ leistungsfähigen Kompressor habe. Hab ich aber wieder verworfen. Dem lagen ähnliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu Grunde, wie sie andere hier schon angestellt haben. Für den Preis eines (guten) Gerätes kann ich mir die nächsten 5 Reifensätze auch aufziehen lassen und dann sind die auch gleich gewuchtet. Wobei....bei eigener Montage müsste ja auch noch ein Auswuchtgerät her. Also wären das 6 Reifenwechsel....und ob ich in 12 Jahren noch Motorrad fahre, das lasse ich mal voller Optimismus dahingestellt bleiben.
    Und all dieser Krempel steht die 2 Jahre zwischen 2 Reifenwechseln irgendwo als Staubfänger rum und nimmt Platz weg. Neenee.... Außerdem ist Reifenwechsel (im Gegensatz zum RADwechsel) so ein Job, den ich nicht wirklich mag. Ja, ich weiß schon, wie's geht. Aber nee, für das Geld, was der Reifenmensch berechnet.... Wenn ich dann noch reinrechne, was ich an Arbeit spare, wenn ich den Reifenmenschen seinen ureigensten Job machen lasse, anstatt selbst daran rumzuwurschteln und durch Improvisation bei einer ungeliebten Arbeit zu glänzen....
    Anders sieht es bei Aus- und vor allem Einbau aus. Da lasse ich auf jeden Fall jemanden ran, von dem ich sicher bin, dass er weiß, was er tut. Derzeit und noch eine Weile bin ich das höchstselbst. Entsprechendes Werkzeug ist vorhanden - inkl. Akku-Schlagschrauber, vergleichskalibriertem Drehmomentschlüssel, Zurrgurten, allen notwendigen Fetten, Pasten und Sicherungsmitteln.
    Im Grunde könnte ich auch gleich beide Räder ausbauen. Hatte ich mal gemacht mit einer früheren Mopete. Hat mich aber auch nicht viel besser vorangebracht. Allerdings kann ich für mich den Luxus in Anspruch nehmen, dass der Reifenrunterundwiederraufmachservice gerade mal 1 km entfernt residiert und auch kein Problem damit hat, wenn ich mit selbstbeschafften Reifen ankomme (kostet allerdings einen 5er mehr pro Rad). Ein Rad nach dem anderen. So viel Zeit ist immer und die Zeit, bis einer fertig ist, kann man auch recht gut für sonstige Montagearbeiten nutzen, die dann sowieso anstehen, wenn die Mopete schon mal auf der Bühne steht.
  8. #32
    55
    1.890
    Genau so, Mann mit dem unaussprechlichen Nick.
    Ich hebe die Dicke vorne auch an den Krümmern mittels Scherenheber an, die Krümmer haben damit kein Problem. Ist das Vorderrad (nach dem Hinterrad) raus, kommt die Steckachse provisorisch wieder rein und die Fuhre wird auf einen passenden Holzklotz soweit abgesenkt, dass sich der Heber und die Achse die Last teilen. Funzte bis zur Anschaffung des Scherenhebers auch genau so mit dem hydraulischen...
    Bad Soden 2019
    Sinntal-Jossa 2020
  9. #33
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    650
    Hab ich...
    Ich habe auch den Scherenheber von der Tante louise, funktioniert prima.
    Gruß Gerd
  10. #34
    10.10.2016
    Neumünster
    62
    84
    ...Mann mit dem unaussprechlichen Nick. .....
    Soll man auch nicht unbedingt aussprechen können. Sprich es "Vau-ee-tee-enn-haa". Hat seinen tieferen Hintergrund, der mit meinem Avatar korrespondiert. ETNH ist ein ICAO-Code, der für einen Flugplatz steht.
  11. #35
    49
    4.929
    Mal eine Frage an die Selbermontierer: wo tut ihr denn die alten Schluffen hin?
    2,50€ das Stück beim örtlichen Entsorger.
  12. #36
    04.05.2019
    349
    Wenn man im Fachhandel etwas kauft geht man davon aus das es Qualität ist, aber das ist wohl nicht immer so, wenn ich beim PKW die Räder wechsle brauche ich 5-7 min pro Rad das geht ganz problemlos. Gemerkt habe ich das nur als ich zwischendurch mal kurz weg mußte, da waren die Räder aber noch nicht ab.
