Ergebnis 13 bis 24 von 25
Thema: Blinker von anderen Hondamodellen an der CBF
  1. #13
    Kaiser Avatar von jackryan
    20.08.2012
    1.174
    CBF 1000F (2010)
    CBF 1000 F
    Guzzi V85 TT
    Letzte Hochrechnung für heute.
    Wer Fehler findet bitte melden.
  2. #14
    48
    4.465
    Zitat Zitat von jackryan Beitrag anzeigen
    Knackpunkt sind die 9 Volt am Blinker. Ich nehme an, dass diese hier für 12 Volt am Blinker gedacht sind.
    Und ich dachte einfach helfen zu können.... Falsch gedacht
  3. #15
    20.08.2012
    1.174
    CBF 1000F (2010)
    CBF 1000 F
    Guzzi V85 TT
    Trotzdem Danke
    Das Schaltbild unten müsste so stimmen. Widerstände genau in der Größe zu bekommen wird wahrscheinlich nicht gehen, aber annähernd. Wer's Mal so zusammenlöten und schauen wie oft er dann blinkt......
  4. #16
    König Avatar von Panadist
    Rureifel
    64
    997
    Panforever
    was ich für sinnvoll halte
    Du brauchst nur den Vorwiderstand R1, so wie ich es dir oben per Bild eingestellt habe, das Relais für LED Blinker kannst du verwenden
    _____________________________
  5. #17
    20.08.2012
    1.174
    CBF 1000F (2010)
    CBF 1000 F
    Guzzi V85 TT
    Moin Adi,
    bei deiner Schaltung muss ich das LED Relais verwenden, sonst komme ich nicht auf 21Watt und es blinkt zu schnell. Richtig?
  6. #18
    Rureifel
    64
    997
    Panforever
    Korrekt, LED Blinkrelais, einen 12Ohm/5W Widerstand gibt es z.B. bei Reichelt
  7. #19
    Rureifel
    64
    997
    Panforever
    Zitat Zitat von Derhai Beitrag anzeigen
    Die Widerstände werden sehr wohl in Reihe geschaltet.
    Du müßtest dir jetzt den passenden Vorwiderstand berechnen. Hier gibts ne Kalkulationshilfe:
    Wenn man das normale Blink-Relais für LED Blinker nutzen möchte kommt ein Lastwiderstand parallel zur Leuchte.
    Wenn man die Spannung senken muss weil die LED nicht dem Spannungwert entspricht natürlich einer in Reihe.
    Bei einem Relais speziell für LED-Blinker braucht man dann keinen parallelen Widerstand.
  8. #20
    Tripel-As Avatar von Derhai
    27.03.2017
    Berlin
    151
    Yamaha XT 1200 XT 500 MT-01
    Aber wir sprechen schon von seinem Fall, oder?
    Und ein lastunabhängiges Relais hat er ja schon....
  9. #21
    Rureifel
    64
    997
    Panforever
    eben, deshalb braucht er ja auch nur einen Vorwiderstand, ist das nun der gleiche Fall??
  10. #22
    27.03.2017
    Berlin
    151
    Nein keine Vorwiderstände, sondern Leuchtmittel welche für 12V geeignet sind.
    Hier schreibst du doch, dass er keinen braucht und darauf habe ich mich bezogen.
    Warum er jetzt noch eine Schaltung baut, die das lastunabhängige Realais unnötig macht kam erst später und erschließt sich mir auch nicht auf Anhieb.
    Funktionieren würde die Schaltung aber
  11. #23
    Rureifel
    64
    997
    Panforever
    Man beachte das zwinkernden Köpfchen am Ende der Zeile, ein "Achtung Ironie" Smiley hatte ich nicht gefunden
  12. #24
    20.08.2012
    1.174
    CBF 1000F (2010)
    CBF 1000 F
    Guzzi V85 TT
    Ich hatte geschrieben, dass sich mir die Funktion des elektronischen Relais nicht erschließt.
    Deshalb habe ich mit dem originalen Relais berechnet
    Das war in Beitag Nr.9 ganz unten.
    Der Text war ungünstig unter dem Foto platziert.
    Hab das vor 40 Jahren mal gelernt und seitdem nicht mehr angewendet.
    Aber es geht ja noch und das ohmsche Gesetz gilt immer noch.
