Ergebnis 25 bis 36 von 48
Thema: Motor geht aus, bei langsamer Fahrt und gezogener Kupplung
  1. #25
    1.586
    Dann würde sie immer mal rumzicken und nicht nur beim Anhalten oder Schieben...
    Bad Soden 2019
  2. #26
    Eroberer Avatar von C707171
    15.08.2016
    Schweiz - St. Gallen
    39
    60
    CBF 1000 (2010)
    Wenn du da jetzt eine Brücke von grün nach rot/blau machst zieht das Motorabstellrelais hörbar, weil dann auch kurz die Benzinpumpe anläuft. Gleichzeitig kannst du aber auch mal messen ob am Stecker Spannung ankommt
    hey panadist: hier die brücke rein, korrekt?
  3. #27
    15.08.2016
    39
    60
    CBF 1000 (2010)
    habs einfach mal so gemacht. resultat. beim einstellen der zündung klickt das motorabschaltrelais wie erwartet....
  4. #28
    1.067
    Keines
    Ziehe den Stecker ab und brücke zum Kabelbaum hin den grünen mit dem rot/blauen Draht. Damit ist dann der Neigungssensor von der Funktion befreit.
    Auf dem mittleren Kontakt müssten bei Zündung um die 12V anliegen.
    ok, sehe haste schon gemacht, wie ich schon mal erwähnte hab auch ein Auge auf den Killschalter, weil hierüber die Spannung für das Motorabschltrelais kommt. Auch der Massekontakt unter dem Tank wäre noch ein Hinweis
    _____________________________
  5. #29
    15.08.2016
    39
    60
    CBF 1000 (2010)
    also.....
    Hab jetzt kurz montys vorschlag probiert...
    Motorabschaltrelais gezogen und schwarz/weiss mit rot/weiss gebrückt...
    motorrad lief an.. rückwärts im leerlauf zur garage raus... bääääm motor aus....
    somit dürfte der killschalter auch raus sein oder??
    heiayaiiii
  6. #30
    Avatar von ZAMsChannel
    60
    4.019
    Ich weiß nicht, ob Du es schon geschrieben hast, aber wie viel km hat sie denn drauf?
    Es gibt ja auch noch den "gerne genommenen" Kabelbruch im HISS-Kabel zum Pickup am Zündschloss. Vielleicht mal explizit die HISS-LED beobachten währen der Fehler gerade passiert (ist).
    Habe ich das richtig gelesen, dass es eigentlich nie während normaler Fahrt passiert, sondern immer bei zugedrehtem Gasgriff?
    Diverse Schalter und Sicherheitsfunktionen (Kill, Seitenständer, Tilt) können den Motor unmittelbar stoppen, aber das müsste sich auf alle mögliche Fahrsituationen zufällig verteilen.
    Der Kupplungsschalter sorgt nur dafür, dass der Anlasser nicht dreht wenn ein Gang eingelegt ist, bei laufendem Motor ist der "don't care".
    Irgendwie erinnert mich das Verhalten an das "Schwarze Monster" vom Mathias/Frogger. Wenn sie fuhr, dann fuhr sie, aber wehe man blieb stehen... ruckel... zuckel... aus. Aber eben auch nicht immer
    Daher meine Frage nach den km.
    Hast Du bei der Ventilspielkontrolle neue Kerzen rein gemacht? Oder ist Dir eine runtergefallen? Die Zündkabel/Kerzenstecker hast Du ja kontrolliert, wie sieht es aus mit den Steckern an den Zündspulen? So "blöde" Flachstecker leiern manchmal aus.
    Massepunkt wurde ja schon erwähnt, vielleicht mal abschrauben und wirklich drunter gucken und ggf. entrosten.
    Lima -> eher nicht, aus bereits genannten Gründen.
  7. #31
    1.586
    Zitat Zitat von ZAMsChannel Beitrag anzeigen
    Kabelbruch [...] Flachstecker leiern manchmal aus [...] Massepunkt
    Vielleicht hat sie das mit dem Kontaktverbot ja auch einfach zu wörtlich genommen...
    Bad Soden 2019
  8. #32
    15.08.2016
    39
    60
    CBF 1000 (2010)
    @Martin: die Zicke hat 48k aufem Tacho.
    Wollte kurz raus und die HISS-LED beobachten beim eintreten des Problems.
    Ihr glaubt es nicht... sicher 10x mal gleiches Szenario wie die letzten Tage... nichts.. die gute läuft und läuft.. ich krieg di kriese... di verarscht mich! grrrr
    somit dürfte das problem wirklich in richtung kabelbruch/wackelkontakt einzugrenzen sein.
    Massepunkt unter dem Tank schau ich mir später auch mal genauer an.
  9. #33
    1.067
    Keines
    Anders ist es beim Seitenständer, dieser bringt den Motor zum stoppen wenn man mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang den Seitenständer ausfährt, bzw. wenn man losfahren will und der Seitenständer ist noch draußen, stoppt der Motor ebenfalls wenn man einen Gang einlegt.
    Wäre auch eine Überprüfung wert. Der Schalter ist auf Durchgang geschaltet wenn der Seitenständer oben ist. Kontakt am 2pol. Stecker unter der linken hinteren Verkleidung mal prüfen
    Geändert von Panadist (02.05.2020 um 14:38 Uhr)
  10. #34
    60
    4.019
    Der Seitenständerschalter schaltet das Motorrad immer und in jedem Fall ab wenn ein Gang drin ist, im 2felsfall auch in voller Fahrt. Hatten wir auch schon am "Schwarzen Monster" von Mathias, allerdings 2 Jahre nach meiner "OP". Gleiches kann passieren, wenn am Seitenständer die eine (große) Feder bricht und bei jeder Fahrbahnunebenheit der Ständer etwas nach unten schwingt und den Motor kurz unterbricht. Sehr unanangenehm und irritierend...
    Was das HISS angeht, einfach mal auf dem Hauptständer probieren, hinten belasten, das Vorderrad freischwebend und langsam zwischen den Lenkanschlägen hin und her drehen. Die mögliche Unterbrechung am HISS Kabel zeigt sich so am ehesten. Sollte es das sein, tritt das Problem auch im Leerlauf auf, man braucht sich also um das Hinterrad keine Sorgen machen.
  11. #35
    15.08.2016
    39
    60
    CBF 1000 (2010)
    ich glaub das isses!!! hauptständer, motor ein, leerlauf, hinterrad belastet, mit dem entlasteten vorderrad einmal links einmal rechts.. bäääm motor aus. dieses experiment 3 mal gemacht.. 3 mal motor aus...
    und jetzt??!?
    „HISS-Kabel zum Pickup am Zündschloss„ krieg ich das einzel?
    Geändert von C707171 (03.05.2020 um 10:19 Uhr)
  12. #36
    1.067
    Keines
    Lenker mal nicht bewegen, sondern die Kabel ertasten und bewegen die ihre Position bei Lenkbewegung verändern. Da ist ja nicht nur das HISS Kabel in Bewegung
    Den HISS Receiver gibt es einzeln (35101MFAD01)
    Geändert von Panadist (03.05.2020 um 10:53 Uhr) Grund: Ergänzung
