Ergebnis 13 bis 24 von 32
Thema: Motor klappert
  1. #13
    Jungspund
    18.11.2018
    14
    CBF 1000F (2014)
    Soeben nochmal geprüft bei 4 grad Außentemperatur : klappern 3 bis 4 Sekunden danach als wäre noch nie was gewesen ... also erstmal Entwarnung
    Ich hole diese Woche noch Öl und Filter dann gibts einen Wechsel und ich hoffe das war’s.
    Das war ein Riesen Schreck, Garantie grad abgelaufen
    Vielen Dank an alle !
    Steffen aus MOL
  2. #14
    1.560
    Da fällt mir gerade ein: Ich hatte dieses Klappern auch mal. Nach dem Kontrollieren des Ventilspiels und dem dadurch nötigen Entspannen der Steuerkette. Und obwohl der Kettenspanner wieder seine Arbeit verrichtet hat / haben müsste, ich den Motor mehrfach von Hand durchgedreht hatte, ohne dass da dieses typische "Schnappen" der Nockenwelle gewesen wäre, dass man bei loser Kette hört, war da beim ersten Start für ein paar Sekunden dieses furchtbare Geräusch.
    Warum, weiss ich bis heute nicht, geschweige denn warum es bei Dir auftritt, ohne vorangegangene Schrauberei. Wie gesagt: "Lösen" kann sich der Spanner konstruktionsbedingt eigentlich nicht selber.
    Edit:
    Wobei, wenn ich das Video noch mal höre, war es bei mir eher ein wirres Gerassel. Bei Dir ist es eher ein rhythmisches Nageln (einzelne Schläge).
    Bad Soden 2019
  3. #15
    Avatar von ZAMsChannel
    60
    4.013
    Klingt ja wirklich ungesund.
    Ich würde auch beim Steuerkettrenspanner anfangen.
    Das 8er Schräubchen in der Spitze raus drehen, versuchen ob er sich leicht "aufziehen" (entspannen) lässt und dann wieder freiwillig zurückschnackt. Wenn er das nicht macht, die Befestigungsschrauben etwas lösen, etwas dran rum rütteln und schauen, ob er es dann macht. Wenn er es macht, die Befestigungsschrauben wieder fest ziehen und gucken, ob er jetzt immer noch funktioniert. Wenn ja dann war er nur verklemmt. Wenn er gar nicht funktioniert, weder festgezogen noch gelockert, dann ganz abschrauben und schauen was er hat.
    Was komisch ist, dass es nach ein paar Sekunden manchmal wieder weg geht.
    Eigentlich klingt es wie viel zu großes Ventilspiel an einer Stelle. Der Nocken übergeht seine Anlauframpe und "knallt" gegen den Tassenstößel. Das V-Spiel ändert sich allerdings normalerweise nicht binnen Sekunden (außer vielleicht bei Hydrostößeln -> gibt es hier nicht). Es sei denn, dass ein Ventil manchmal hängt. Aber bei einem fast neuen Motor, der gerade erst eingefahren ist...
    Wie gesagt, ich würde auch beim Steuerkettrenspanner anfangen und dann mit Ventilspiel und Kompressionstest weiter machen.
    Bei 12T ist das Öl fällig, das kann man bei "sowas" auch mal vorziehen und das Öl anschauen, durch ein Sieb laufen lassen, nach Fremdkörpern im Öl schauen, Geruch, Geschmack usw...
    Der Kupplungskorb klappert anders, der rasselt mehr und tickert nicht. Außerdem ist er wieder ruhig wenn man die Kupplung zieht. Tritt auch eher bei älteren Motoren auf und eher nicht bei diesem.
  4. #16
    Avatar von KiloZeBeF
    1.753
    Wenn man sich das Audiosignal im Audioeditor anschaut, klickert es in 825ms genau 20 mal. D.h. von Klick zu Klick (Klick klingt etwas freundlicher als Klack...) sind es 41 ms. Das sind ca 25 Hz und somit ca 1500/min. Das passt zur leicht erhöhten Leerlaufdrehzahl bei relativ kaltem Motor (warm eher um 11-1200 afair).
    Da es sich - für den geneigten Signalanalyseerprobten leicht erkennbar - um einzelne Klicks handelt, die sehr präzise zeitlich äquidistant sind, handelt es sich definitiv um ein Einzelereignis, das Drehwinkelsynchron auftritt.
    Soweit die Fakten.
    Nun zur emotionalen Komponente:
    Gefühlt ist das freundlich "klicken" genannte Geräusch doch eher von der garstigen Sorte und hört sich für mich ein wenig an, als würde in unvorteilhafter Weise Metall mit Metall in Kontakt treten.
    Und wie in jeder wissenschaftlichen Arbeit fehlt jetzt noch die abschließende Spekulation:
    Rein spekulativ, aber imho denkbar - ich hab die Ventilsteuermechanik nicht so recht vor dem geistigen Auge - Tassenstößel sind üblicherweise ölgedämpft - also "drunter" ist etwas Öl und das führt zu einem nicht "metallisch wirkenden" Kraftübertrag von Nocken auf das Ventil... will sagen Nocken drückt oben drauf, es entsteht Öldruck und das Ventilgibt dann langsam nach, während das Öl ein wenig verdrängt wird bzw. Nocken löst sich und während die Ventilfeder das Ventil rückentspannt, zieht sich der mittlerweile verdrängte Öltropfen wieder zurück unter den Tassenstößel. Nach langer Standzeit und insbesondere Abstellen bei hoher Temperatur könnte der Ölpuffer leergelaufen sein und eine Nocken/Stößel/Ventil-Kombination nagelt daher - genau solange, bis sich wieder ein Ölreservoir gebildet hat.
    Wie gesagt: pure Phantasterei.
    Wie man liest hat sich das Problem von selbst erledigt und Madame schnurrt wieder - umso glaubwürdiger finde ich meine Theorie - die jetzt aber leider nichtmehr bewiesen werden kannn... ein Problem, das viele Genies haben...
    PS: der im Signal dokumentierte Impact dauert irgendwas im Bereich von 1ms gefolgt von recht genau 19ms Normalgeräusch (es ist klar, dass der Impuls ausklingt ... über etwa 5-6ms tut er das..weil irgendwas am Mopped durch den impulshaften Krafteintrag anfängt ein bisschen zu schwingen) - da ist also kein Rasseln von Kettentrümmern, was eher eine auf und abschwellende Serie von kleinen, arhythmischen Impulsen verursachen würde. Der ursprüngliche Fehler ist imho im Ventilumfeld zu suchen. Wenn's kein "offen festsitzendes Ventil" war, das den Kolben geküsst hat, ist's der Prozess zwischen Nockenwelle und Ventil gewesen.
    Geändert von KiloZeBeF (09.02.2020 um 10:52 Uhr)
  5. #17
    Jungspund
    18.11.2018
    14
    CBF 1000F (2014)
    Also erst mal vielen Dank für die Anteilnahme und das Kopfzerbrechen das ihr mit mir teilt !
    Für den kommenden Öl Wechsel hab ich mir schon ein Sieb bereit gelegt, ich überleg grad ob man vielleicht noch ein kaffefilter mit benutzt. Da wie ich gelernt habe die Kette auf der rechten Seite liegt kann man die Kette samt spanner wohl ausschließen, es rasselt ja auch nicht sondern es klappert fast metallisch, das Geräusch kommt auf jeden Fall von oben links , da bleibt wohl nicht mehr viel außer der ventieltrieb ...
    Ich halt euch auf dem laufenden was beim Ölwechsel herauskommt .
    Schönen Sonntag noch !
    Mit freundlichen Grüßen
    Steffen aus MOL
  6. #18
    1.560
    Das mit dem Kaffeefilter vergiss mal. Das dauert ewig, bis die Soße da durch ist, zumal im kalten Zustand (und wer will schon einen temporär fragwürdig rasselnden Motor warm fahren, bevor er sicher ist, dass da nichts spaniges im Öl zu finden ist). Der Effekt wird sein, dass 3 Liter Öl vergeblich versuchen, in einem kleinen Papierfilter Platz zu finden. Die Sauerei ist vorprogrammiert. Ein feinmaschiges Sieb, wie es in jeder Haushaltswarenabteilung vom Supermarkt zu finden ist, und das Ablassen durch ebendieses in ein sauberes Auffangbehältnis zur Inaugenscheinnahme (wasn Wort) eventuell feinen Abriebs, der das Sieb passiert hat, reicht völlig.
    @Lothar: Fein wissenschaftlich aufgedröselt, das Geräusch.
    Bad Soden 2019
  7. #19
    1.753
    Kaffeefilter ist selbst bei heißem Öl eher was für sehr Geduldige. Sieb für die großen Brocken tut's. Beim Umfüllen vom ersten Auffangbehältnis ins Sieb bleibt i.d.R.ein kleiner Bodensatz im ersten Gefäß, in dem man nach metallischen Spuren forschen kann - nennenswert grober Abrieb setzt sich aufgrund höherer Dichte unten ab, das Fett schwimmt wie bei jeder Suppe oben. Der beim Vorkosten verlorene Kaffeelöffel liegt im Topf ganz unten und kann nach Abgießen der Flüssigkeit relativ einfach identifiziert werden.
  8. #20
    Mitglied Avatar von Maiki
    18.04.2016
    Delbrück
    49
    CBF 1000F (2014)
    War bei meiner FF Bj. 2014 auch mal bei ca. 30000 und 60000 km. 10 Sekunden klopf klopf nach dem Kaltstart und dann war es weg. Ventile eingestellt und verschwunden war das Geräusch.
    Vermute Ölmangel am Zylinder 1 beide Einlassventile. Ventilspiel 0,37 und 0,35 mm. Alle anderen waren Ok. Habe ich aber alles schon mal geschrieben und bin nicht der einzige mit eingeschlagenen Shims bei der FF.
    Jetzt 20000 km später klappern die Ventile schon wieder.
    Vielleicht bekommt die Lima mehr Öl was sie bei den Nockenwellen einsparen.
    Limatod FF glaube ich noch nichts bekannt, wahrscheinlicher ist eine andere Isolierstoffklasse (DIN 60085),
    Aber das gehört ja nicht hierher.
  9. #21
    18.04.2016
    Delbrück
    49
    CBF 1000F (2014)
    Für mich Ölmangel an Ende der Nockenwelle, meine Shims
  10. #22
    Mentor
    Zitat Zitat von SRBHonda Beitrag anzeigen
    Also erst mal vielen Dank für die Anteilnahme..........................., es rasselt ja auch nicht sondern es klappert fast metallisch, das Geräusch kommt auf jeden Fall von oben links , da bleibt wohl nicht mehr viel außer der ventieltrieb ...
    Steffen aus MOL
    Eine Fehlerbehebung über einen Ölwechsel hat aber fest mit Hoffnung zu tun.
    Und wenn schon auf Hoffnung setzen
    dann mit hochwertigem synth Öl und nicht mit dem "ich nehm immer das von der Tante L. zu €3,99 der Liter".
    Nicht leicht zu lösen, das Problem, wenn es nur sporadisch auftritt.
    Ich würde mir vorher noch das Kerzenbild auf Zylinder EINS im Vergleich zu VIER zu Gemüte führen.
    Grundsätzlich scheint hier wirklich kurzzeitige Mangelschmierung oder ein hängendes Ventil die Ursache zu sein.
    Weshalb ausgeschlagene Shims zu SPORADISCHEM Klackern führen soll erschliest sich mir nicht.
    Gruss Mentor
  11. #23
    1.560
    Es geht beim Ölwechsel nicht um Fehlerbehebung, sondern um die Diagnose.
    Bad Soden 2019
  12. #24
    Mentor
    Wie diagonstiziert "Mann" abgelassenes Öl?
    Wenn Bruchstücke drinn sind Schlecht (falls ja, hängen diese eher im Sieb der Ölansaugung oder im Filter)
    und falls nicht Gut?
    So gehts
    https://www.redhead-zylinderkopftechnik.de/shop/
    hat aber mit Bruchstücksuche und Ölsudlesen nichts zu tun.
    Gruss Mentor
