Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 25 bis 34 von 34
Thema: Empfehlung für Heizgriffe und Hupe gesucht [SC58]
  1. #25
    Avatar von KiloZeBeF
    1.728
    Ob die vor 40 Ganzjahres-Saisonen gekauften Heizhandschuhe heute noch funktionieren würden, oder auch schon fünfmal getauscht worden wären, steht dann auf dem Blatt, auf das noch nichts geschrieben wurde, weil da nur die im Lauf der Zeit beschafften und quasi wertfrei weitergegebenen Griffheizungen draufstehen.
    Was am Ende die billiger Variante war, weiß kein Mensch.
    Selbst ohne Heizung sind bei mir nach 3-5 Jahren Handschuhe meist im Eimer. Irgendwo geht eine Naht auf, wird das Leder spröde und reißt auf oder das Futter wird derart fisselig, dass man zwar rein, aber nichtmehr richtig raus kommt... wenn da jetzt noch ein Wackler im Heizsystem dazu kommt, wird die Lebensdauer von Heizhandschuhen nicht wesentlich über der von unbeheizten liegen.
    Milchmädchenrechnung? Immer gerne!
  2. #26
    Doppel-As Avatar von irishrOy
    29.03.2019
    25
    101
    Mal eine kurze frage bez. der Stebel HF80/2-Hupe, und diesem thread.
    https://www.cbf-1000.de/VBForum/show...36dB-(A)/page2
    So wie es aussieht, wird da kein Relais mitgeliefert, oder?
    Wenn dem so ist, wo bekommt man denn dann ein passendes her? Bei Stebel und auf ebay & amazon hab ich auf die schnelle leider dazu nichts hilfreiches gefunden.
    Und wenn man die Hupe ohne relais verbaut, was ist wahrscheinlicher? Dass einem die Sicherung springt, oder der Schalter abraucht?
  3. #27
    1.550
    Arbeitsstromrelais gibts beim Autoteile-Höker Deines Vertrauens.
    Der Sicherung ist egal, ob Du den Saft direkt nimmst oder über den Arbeitsstromkreis des Relais. Allerdings fliesst er im letzteren Fall nicht mehr über den Schalter, dieser betätigt nur die Spule des Relais (80mA).
    Bad Soden 2019
  4. #28
    Haudegen
    Avatar von Olli/Lippstadt
    28.01.2013
    Lippstadt
    61
    674
    Honda Goldwing 1800
    GL 1800
    Ich habe nirgends behauptet, dass Heizhandschuhe 40 Jahre halten würden.
    Mir geht es primär nicht ums Geld sparen, sondern ums Wohlgefühl im Winter, die Kosten sind mir da scheissegal. Und heute hat ja auch fast jedes Mopped Heizgriffel.
    Da kaufst Du vielleicht zu billig oder pflegst zu wenig. Meine Handschuhe machen locker 10 Jahre, wennn ich mich nicht ablege.
    War nett zu lesen, hat genau so wenig Anspruch auf Absolutheit, wie meine Ausführungen .
  5. #29
    29.03.2019
    25
    101
    Tut mir leid, dass ich da so strikt nachfrage, aber auf was muss ich beim kauf eines passenden Relais achten? Was elektrik anbelangt, bin ich leider außen vor, wenns ein wenig mehr fortgeschritten wird
    Irgendeine Bezeichnung, bestimmter Stromwerte in A?, Pole, etc.?
  6. #30
    1.550
    08/15 Standardrelais für Arbeitsstrom. 12 Volt, die können i.d.R. 20 oder 30 Ampere schalten. Kauf am besten eines mit Befestigungslasche, dann kannst Du es mit Kabelbinder o.ä. irgendwo festmachen. Sowas hier: Klick
    Edit: Ist bei der Stebel eigentlich ne fliegende Sicherung mit dabei? Da ja die Hupenkabel zum Betätigen des Relais zweckentfremdet wird, muss man ja den Arbeitsstrom (Relais Klemme 30) woanders her holen, am besten direkt von der Batterie. Das bedingt aber eine neue Sicherung.
    Edit2: Panadist hat mich beim Editieren überholt...
    Geändert von Monty Burns (19.01.2020 um 17:04 Uhr)
    Bad Soden 2019
  7. #31
    Kaiser Avatar von Panadist
    Rureifel
    1.064
    was ich für sinnvoll halte
    @irishrOry
    Statt der vorhandenen Hupe schließt du das Relais an. Von der Batterie über eine fliegende Sicherung zum Arbeitskontakt des Relais und von da weiter zur Hupe. Masse holst du dir vom Rahmen. So schaltet der Hupenknopf tatsächlich nur das Relais
    Und die Verkabelung zur Hupe mit mind. 1,5mm² Querschnitt verlegen. Es geht ja darum die Spannungsverluste der Werksverkabelung (0,75mm²) zu umgehen.
    Geändert von Panadist (19.01.2020 um 17:12 Uhr)
  8. #32
    29.03.2019
    25
    101
    @irishrOry
    Muchas gracias euch beiden!
    Ich nehme an bei dem Relais machts keinen großen unterschied ob max 20 oder 30 Ampere, wenn die Hupe selber normalerweise nur 9A braucht, oder hab ich da was übersehen, wofür man mehr brauchen würde?
    https://www.amazon.de/Stebel-HF80-12.../dp/B00DD6F61G
    Könnte man sich die Sicherung vl. sogar sparen, wenn man zu so einem Relais hier greift?
  9. #33
    Rureifel
    1.064
    Relais mit Sicherung ist natürlich auch eine elegante Lösung, nimm dieses. Ersetze aber die 30A Sicherung, falls diese dabei ist, durch eine passend zur tatsächlichen Stromaufnahme.
    Geändert von Panadist (20.01.2020 um 19:29 Uhr)
  10. #34
    29.03.2019
    25
    101
    Wird gemacht, danke für die rasche Antwort!
