Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ventilspiel-Kontrolle mit Shim-Tausch
    Doppel-As
    18.02.2019
    144
    Impressionen, Ventilspielkontrolle an meiner CB1300S.
    Die Verhältnisse am eingebauten Motor sind beengt.
    Kein Spielzeugmotor nur zum Üben, das WHB die Vorlage für die Arbeit.
    Natürlich muss der Tank runter aber auch noch der
    Thermostat mit Schläuchen, Zündspulen, Nockenwellensensor, Givi - Sturzbügel links
    und Halbschale rechts.
    Die Bremsleitung rechts zum ABS-Modulator ist etwas "im Weg".
    Das jeweilige Zahnrad der Nockenwelle muss abgeschraubt werden wenn die Welle entfernt wird,
    die Steuerkette kann bei Wiedermontage "verrutschen" falls der Kettenspanner „entspannt“ ist.
    Die vergammelten O-Ringe am Metallstutzen des Motor-Kühlkreislaufes werden getauscht.
    (Undicht beim Wiederbefüllen!)
    Viel gelernt und Voila, die Werte an der Einlassseite passen wieder.
    Gruss Mentor
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Mentor (28.12.2019 um 13:01 Uhr)
    Administrator Avatar von dachi
    18.10.2008
    59872 Meschede
    47
    4.221
    Street Triple RS 2017
    ich bewunder immer wieder Leute die das drauf haben
    Thomas & Gabi
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    599
    CB 1300
    Scottoiler MRA Varioscreen Hinterradabdeckung Sturzpads Kolbenrückholfedern Hepco & Becker Koffersystem Bordsteckdose Wilbers Federbein Sitzbank von Top Sellerie Rücklichteinheit in LED von Riff
    Man kann schon sehr viel, man muss sich nur vorher kundig machen und sich dann dran geben.
    Wer nichts macht, macht auch nichts falsch.
    Man wächst mit den Aufgaben und es gibt einem anschließend ein tolles Gefühl wenn alles wieder zusammen gebaut ist und richtig funktioniert.
    Gruß Gerd
    Allzeit eine Knitterfreie Saison!!!
