Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kühsystem spülen
    Tripel-As Avatar von CBFan1000
    13.07.2007
    56
    194
    Unterverkleidung,Steckdose für Navi,Bagster,shark conic,
    Kühsystem spülen
    bei mir steht der Kühlmittelwechsel bevor.G30 Alu Protect steht bereit.Meine Frage:Was verwende ich um das System zu spülen?Nehme ich destilliertes Wasser oder genügt normales Leitungswasser (was in meiner Region stark kalkhaltig ist)
    48
    4.532
    Einmal mit destill. Wasser auffüllen, Motor ein paar Minuten so warm laufen lassen, dass das Thermostat öffnet und auch der Kühler durchspült wird.
    13.07.2007
    56
    194
    und wie merke ich,daß das Thermostat öffnet? Nur mit destiliertem Wasser laufen lassen? Macht das der Wasserpumpe nichts aus,wegen der Schmierung und so?
    Mentor
    Spülen
    Der Thermostat öffnet bei ca. 85 Grad Celsius. Prüfung geht auch mit "Handauflegen am Kühler".
    Die Frage ist weshalb die Spülen willst?
    Das Honda-Handbuch empfiehlt alle 3 Jahre einen Kühlmittelwechsel schreibt aber keine Spülung vor.
    Entscheiden kannst du nach Ablassen der alten Brühe immer noch.
    Meine Kühlflüssigkeit war nach dem ersten Wechsel, nach 11 Jahren und 120Tkm,
    optisch nicht verbraucht, es waren keine Verunreinigungen erkennbar, "gefühlt" war es aber überfällig.
    Ich denke ein 5 Minuten Umlauf ohne schmierendes Kühlmittel wird den Dichtungen der Wasserpumpe nichts anhaben aber ich habe keine Erfahrung damit.
    Wenn du auf "Nummer sicher" gehen willst mit reduziertem Anteil von G30 (G12) für den einen Spülvorgang.
    Grundsätzlich würde ich immer mit destilliertem Wasser arbeiten (ab €1,99.-/5L im Baumarkt)
    Nicht vergessen auch den Ausgleichsbehälter (spülen :)) Leeren und neu Befüllen.
    Gruss Mentor
