Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 13 bis 24 von 40
Thema: 20 Ampere Sicherung fliegt raus
  1. #13
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Ich werde mir das morgen mal anschauen.
    Danke
    Gruß Thorsten
  2. #14
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Jetzt habe ich die Relais einzeln wieder rein gemacht . Beim blauen Stecker mit den beiden blauen Kabeln fliegt die Sicherung raus. Wenn ich es richtig sehe habe ich aber keine neue Erkenntnis gewonnen. ODER ? Duchmessen der EMC kann ich erst morgen in der Firma machen lassen.
    GRUß THORSTEN
  3. #15
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Oder ist dann die Benzinpumpe defekt ?
    Das ist doch alles komisch
    Gruß Thorsten
  4. #16
    Avatar von silentx
    26.12.2014
    Bremen
    53
    141
    ...oder vielleicht blanke Kabel, durch scheuerstellen ?
    Kabel gegeneinander und auf Masseschluss prüfen.
    Gruß Frank
  5. #17
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Hallo Frank
    Nein blanke Kabel hätte ich als erstes geschaut.
    Das Problem trat ja nach einem Kurzschluss wegen verpolen auf.
    Gruß Thorsten
  6. #18
    Grünschnabel
    05.04.2010
    6
    CBF 1000F (2010)
    Der Vorbesitzer von deiner Maschine hat beim Fremdstarten mit Sicherheit Plus und Minus vertauscht und die Elektronik zerschossen.Die Gleichrichter Dioden sind hin und es gibt einen Kurzschluss zur Masse.
  7. #19
    1.067
    Keines
    Zitat Zitat von Thorsten 1966 Beitrag anzeigen
    Jetzt habe ich die Relais einzeln wieder rein gemacht . Beim blauen Stecker mit den beiden blauen Kabeln fliegt die Sicherung raus. .........
    GRUß THORSTEN
    wo sitzt denn der "blaue Stecker" und sind die Kabel durchgehend blau, oder blau/gelb? ist der Steckkontakt 2pol. ? finde das so nämlich nicht im Schaltplan
    _____________________________
  8. #20
    1.067
    Keines
    Da ja "nur" die 20A (Si G) raus fliegt, der Regler parallel zur Batterie liegt und die Hauptsicherung (30A) drin bleibt kann das nicht zutreffen, zudem die Auslösung erst bei Zündung an geschieht.
  9. #21
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Hallo Adi
    Die Sicherung ist durchgebrannt als ich das Relais wieder eingesteckt habe.
    Es sind 4 Steuerrelais Scheinwerfer, Benzinpumpe, Motorstop umd Kühlerventilator, 2 Relais an einen braunen Stecker und 2 Relais auf einen blauen Stecker. Das 1 Relais auf den blauen Stecker
    Schmeisst die Sicherung raus. Und zwar das Relais mit den beiden blauen Kabel.
    Die Benzinpumpe hätte ich eigentlich ausgeschlossen da die Sicherung auch durchgebrannt ist als die Benzinpumpe abgeklemmt war.
    Gruß Thorsten
  10. #22
    1.067
    Keines
    Auf dem blauen Stecker das rechte Relais ist Motor-Stop, es schaltet bei Zündung an - den Plus zur ECM durch, erst dann steht ECM und Kraftstoffsystem unter Spannung. Somit deutet es dann schon auf die ECM selbst und deren Komponenten die am 33pol. schwarzen Stecker hängen hin. Unter anderem auch die Einspritzdüsen. Läßt sich aber alles ausmessen.
    Das Relais für Kraftstoff-Stop, auf dem braunen Stecker rechts hattest du gezogen, als du das Motor-Stop wieder eingesteckt hast?
    Wenn du das Motor-Stopp raus läßt, funktioniert denn der Rest der Mannschaft noch??
    Geändert von Panadist (11.09.2019 um 19:03 Uhr)
  11. #23
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Ja genau ich hätte alle 4 Relais abgezogen und nacheinander reingemacht. Zwischendurch immer mit Zündung an probiert . Als ich das vierte Relais wieder eingesteckt hatte brannte beim Zündung anschalten die 20 A durch. Und das vierte war an den blauen Stecker mit den unter anderen 2 blauen Kabeln.
  12. #24
    1.067
    Keines
    nochmal, um auszuschließen das das Kraftstoff-Abschalt-Relais eine Macke hat, es schaltet erst wenn ECM über Motor-Abschalt-Relais unter Spannung ist. Lass dieses mal ausgesteckt. Wenn die Sicherung weiterhin fliegt, schau mal in die ECM.
  1. O-Ringe drückts raus
    Von CBFF im Forum Wartung und Pflege
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 20.04.2018, 10:40
  2. Horex - Jetzt ist es raus!
    Von sven_wagner im Forum Small Talk
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 04:58
  3. Fliegender Hollander fliegt wieder
    Von fliegender hollander im Forum Small Talk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 13:36
  4. Muss mal raus
    Von Kampffrosch im Forum Kölner Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 22:22
  5. 6. Gang springt nach dem Schalten wieder raus
    Von Schalli im Forum CBF 1000
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 09:17
