Ergebnis 1 bis 12 von 40
Thema: 20 Ampere Sicherung fliegt raus
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Ich habe noch leider nicht alles zu diesem Thema verfolgen können dafür ist es zu viel Input.
    Folgendes Problem habe ich mit meiner cbf 1000 Sc 58
    Der Vorbesitzer hat versucht sie zu überbrücken und zu viel Strom auf die Sicherung gegeben.
    So habe ich sie vor ca. 4 Wochen gekauft. Habe die 30 Ampere Sicherung gewechselt und siehe da es funktioniert schon mal etwas. Habe ihr noch neue Glühbirnen für Abblendlicht und Standlicht spendiert.
    Nun fliegt beim Zündung einschalten die 20 Ampere Sicherung für Zündung und Einspritzsystem raus. Die Benzinpumpe läuft nicht. Liegt es eventuell an der Sicherung . Killschalter und Leerlauf ist Ok.
    Leider stehe ich momentan auf dem Schlauch.
    Woran kann es liegen das die Sicherung immer rausfliegt.
    Lieben Gruß aus Schwarzenbek
    Danke für Anregungen und Antworten
    Tripel-As
    04.05.2016
    237
    CBF 1000 (2009)
    Hallo Thorsten,
    wenn die Sicherung rausfliegt fließen mehr als 20A.
    Vermutlich ist ein Verbraucher defekt und zieht zu viel Strom.
    Zieh doch mal den Stecker von der Benzinpumpe ab und guck ob die Sicherung dan hält.
    Arne
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Hallo Arne
    Das mache ich morgen Nachmittag gleich mal,ich habe sowieso gerade alles auseinander gebaut.
    Hängt denn die Benzinpumpe an der 20 Ampere Sicherung mit dran ?
    Ich dachte die ist für die Zündung und Einspritzsystem. Oder ist Einspritzsystem gleich Benzinpumpe?
    Fragen über Fragen.
    Gruß Thorsten
    Avatar von Sammy HH
    07.10.2017
    Hamburg
    53
    101
    Navt TomTom Raider, Windabweiser Hände, Spiegelverlängerung, Kofferset, Heizgriffe, Fußrasten und einstellbare Brems- und Kupplungshebel, Tankrucksack, Scottoiler, Spanungsanzeige.
    Moin Thorsten,
    so wie Du es beschrieben hast, hat der Vorbesitzer wohl richtig Murks gebaut.
    Man kann beim korekten Überbrücken nicht zuviel Strom auf eine Sicherung geben.
    Egal wie groß die Batterie ist die man verwendet, es wird nur der Strom gezogen der zum Starten notwendig ist.
    Ich vermute, wie Arne schon geschrieben hat, das der Vorbesitzer eher etwas durch falsches Überbrücken zerstört hat.
    Möglicherweise verpolt oder einen Kurzschluss fabriziert.
    Du kannst nur systematisch ein Teil nach dem anderen das an dieser Sicherung hängt abklemmen bis die Sicherung nicht mehr fliegt.
    Mir hat die Reifenwerkstatt schon mit ner dicken 75 AH Batterie Starthilfe gegeben und mein Arbeitskolege mit dem Auto, nie was passiert.
    Hoffe das er keinen größeren Schaden verursacht hat.
    Avatar von Sammy HH
    07.10.2017
    Hamburg
    53
    101
    Nachtrag:
    Nehme den Schaltplan zur Hilfe und schau was alles dran hängt.
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Hallo Thomas
    Ja der Vorbesitzer hat die 30 Ampere Sicherung und noch mehr verbockt.
    Ich werde morgen mal versuchen nach dem Ausschlussvefahren zu prüfen.
    Ich werde Berichten.
    Gruß Thorsten
    1.067
    Keines
    An der 20A (G im Kasten FI/ABS mit 3 Sicherungen) hängt die ECM und direkt auch die Spritpumpe über das Motorabstell- und Kraftstoff-Abschaltrelais. Ich würde auch erst mal die Spritpumpe abstecken oder den Killschalter betätigen, dann ist der Stromkreis zur Pumpe auch unterbrochen.
    Geändert von Panadist (09.09.2019 um 19:36 Uhr)
    _____________________________
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Erstmal schönen Dank für die Tips
    Ich habe die Benzinpumpe abgeklemmt und trotzdem ist die Sicherung geflogen. Danach die EMC abgeklemmt und die Sicherung ist drin geblieben. Danach den grauen Stecker wieder an die EMC und Sicherung ist drin geblieben. Also noch den linken schwarzen Stecker und die Sicherung fliegt bei Zündung anmachen raus.
    Also ist die EMC defekt.
    Wo bekomme ich denn eine gebrauchte/neue her ? Bei Ebay ist glaube ich nur 1 drin.
    By 2006 und mit Abs
    Gruß Thorsten
    13.12.2015
    Augsburg
    50
    139
    FJR 1300
    EMC oder ECM ist die flache Kiste mit einem grauen und einem schwarzen Stecker? Auch unter der Bezeichnung CDI bekannt?
    Wenn ja habe ich von meinem Schlachtfest noch eine da. Ich habe damals aber auch sämtliche Schlösser und die Spule vom Zündschloss dazu gepackt. Soweit ich weiß muss der Chip im Schlüssel zur CDI (EMC/ECM) passen.
    Der Umbau auf einen neuen Schloßsatz ist relativ einfach machbar.
    Lars
    13.12.2015
    Augsburg
    50
    139
    FJR 1300
    Ich versuche es mal mit einem Bild.
    Jungspund
    04.09.2019
    53
    22
    Hallo Lars
    Ich habe dir eine PM gesendet
    1.067
    Keines
    Zitat Zitat von Thorsten 1966 Beitrag anzeigen
    .........Also noch den linken schwarzen Stecker und die Sicherung fliegt bei Zündung anmachen raus.
    Auf dem schwarzen 20pol Stecker liegt die Versorgungsspannung über die 20A Sicherung, über diesen Stecker kommt auch die Freigabe für das Kraftstoff-Abschaltrelais. Hast du dieses mal gezogen. Das Relais liegt direkt am Spannungsplus und bekommt aus dem Steuergerät eine geschaltete Masse. Würde ich zusätzlich mal testen.
    Weiterhin würde ich mal den Spannungseingang direkt an der ECM Pin 4/5 (Plus) - Pin 23/24/25 (Masse) mit einem Ohmmeter auf Kurzschluß überprüfen.
  1. O-Ringe drückts raus
    Von CBFF im Forum Wartung und Pflege
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 20.04.2018, 10:40
  2. Horex - Jetzt ist es raus!
    Von sven_wagner im Forum Small Talk
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 04:58
  3. Fliegender Hollander fliegt wieder
    Von fliegender hollander im Forum Small Talk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 13:36
  4. Muss mal raus
    Von Kampffrosch im Forum Kölner Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 22:22
  5. 6. Gang springt nach dem Schalten wieder raus
    Von Schalli im Forum CBF 1000
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 09:17
