Ergebnis 1 bis 12 von 30
Thema: Die Dicke spuckt Kühlwasser
    Jungspund
    15.07.2019
    43
    12
    CBF 1000 (2009)
    Hallo liebe Community,
    hier meldet sich der Neue, Jens aus Berlin. Liebe Grüße an Alle.
    Ich bräuchte mal die Hilfe der Sach- und Fachkundigen. Meine Dicke hat jetzt zweimal folgendes getan:
    Sie fährt wunderbar, alles läuft, keine Fehler feststellbar. Dann beginnt sie Kühlwasser zu spucken. Erst tröpfelt es nur (irgendwo hinten, ich habe es selbst nicht bemerkt, wurde nur von Autofahrern aufmerksam gemacht), aber dann sprotzt sie richtig im Strahl hinter meinem linken Bein ihr gesamtes Kühlwasser auf die Strasse.
    Ich habe sie jetzt zum Onkel Doktor gebracht. Mein Problem ist, dass der nix findet. Der Schraubenarzt meint, sie läuft. Der Kühler springt an, sie hält das Wasser, alles wunderbar. Ja, genauso ging es bei mir auch zwischen den beiden "Pinkelunfällen". Der Fehler lässt sich wohl schwer reproduzieren.
    Liebe Schwarmintelligenz, hast Du eine Ahnung woran meine Lady erkrankt?
    Avatar von KiloZeBeF
    1.686
    Bei noch nicht warmen Autos sehe ich z.B. beim Ampelstart auch immer (Kondens-)Wasser aus dem Auspuff laufen. Sowas vielleicht?
    Wenn der Auspuff nach längerer Fahrt warm ist, gibt's kein Kondenswasser mehr - ist also wohl nicht des Pudels Kern...
    Jungspund
    15.07.2019
    43
    12
    CBF 1000 (2009)
    Nein, leider nicht. Ich rede nicht von Tropfen aus dem Auspuff, sondern vom kompletten entleeren des Kühlmittels im dicken Strahl.
    Geändert von Minimax (05.08.2019 um 13:26 Uhr) Grund: überflüssiges Vollzitat entfernt
    Avatar von silentx
    26.12.2014
    Bremen
    53
    141
    Hallo!
    Wenn es hinten beim Ausgleichsbehälter rausdrückt kommt eigentlich nur ein Problem im Bereich Einfüllstutzen / Thermostat in Frage. Den Bereich mal demontieren und sauber machen.
    https://www.bike-parts-honda.de/hond...__3400/2/14417
    Gruß Frank
    Tripel-As Avatar von Derhai
    27.03.2017
    Berlin
    151
    Yamaha XT 1200 XT 500 MT-01
    Hallo Jens,
    offenbar wird ja wohl das Kühlwasser zu warm.
    Also kommen drei Sachen in Frage, der Kühler, das Thermostat oder die Pumpe.
    Also mal Kühler ausbauen und reinigen, den Thermostat überprüfen und als Letztes die Pumpe ansehen.
    Schön Gruß aus Berlin
    Olli
    König
    Avatar von corry
    17.12.2015
    Wuppertal, NRW
    48
    976
    CBF 1000F (2015)
    früher XJ600 (51J)
    Man müsste erstmal rausbekommen wo genau die Flüssigkeit austritt.
    Auf Anhieb würde ich auf den Überlaufschlauch aufgrund einer Fehlfunktion am Thermostatventil tippen.
    (Thermostatventil ausbauen und mit heissem Wasser testen)
    Ich könnte mir aber auch vorstellen, das die Dichtung der Wasserpumpenwelle evtl. ab einem bestimmten Druck (Temperatur) ihren Dienst versagt:
    etwa ab Minute 27:20
    Ist denn nirgendwo von unten was zu sehen wo das Wasser austritt?
    Kühlflüssigkeit hinterlässt doch normalerweise Rückstände.
    ... und es kam schlimmer
    Avatar von EFA
    15.02.2015
    Altkreis Lippstadt
    1.525
    CBF 1000F (2014)
    dies und das
    wenn das Wasser nur dann austritt, wenn die Dicke warm ist, liegt der Fehler hinter dem geöffneten Thermostat, so vermute ich.
    D.h. fahre sie warm oder im Stand warm laufen lassen, dann wirst du schon sehen. In dem Fall würde ich Gesichtsschutz bzw. eine Schutzbrille tragen, immerhin ist das ja durch hinter die fahrende PKW gesehen worden, also scheint die Menge nicht ganz unerheblich zu sein.
    Vorher die Füllmenge des Ausgleichbehälters kontrollieren schadet auch nicht.
    efa
    Avatar von ZAMsChannel
    60
    3.997
    Hallo Jens,
    mit irritiert etwas die Aussage, dass sie "ihr komplettes Kühlwasser" ausspuckt. Das kann ich mir nur schwer vorstellen.
    Es gibt im Kühlsystem nur eine undichte Stelle und das ist der Schlauch des Ausgleichsgefäßes, welcher ins Freie (unter das Motorrad) führt. Dort kann es eine gewisse Menge Kühlflüssigkeit raus drücken wenn ein Defekt vorliegt. Theoretisch könnte auch die Wasserpumpe undicht sein, aber das Loch ist so klein, da kann/wird es allenfalls tropfen.
    Wie auch immer, wir hatten einen ähnlichen Fall bei Mathias' (Frogger) "Schwarzem Monster". Kurz vor dem Urlaub hat sie "unter sich gelassen". Da haben wir uns nicht lange mit Fehlersuche aufgehalten sondern das Thermostat und den Thermostat-Deckel ausgetauscht, in der "strengen" Vermutung, dass es nur eines der beiden sein kann. Danach war der Spuk weg und ist es bis heute.
    Relevante Videos dazu:
    https://www.zamschannel.de/videos/na...rmostatwechsel
    https://www.zamschannel.de/videos/na...h-funktioniert
    Jungspund
    15.07.2019
    43
    12
    CBF 1000 (2009)
    Also, ich danke Euch erstmal herzlich. Ihr seid ja unglaublich schnell. Damit habe ich echt nicht gerechnet.
    Zur kurzen Gegenfrage: Ergibt das für Euch irgendwie Sinn, dass das NICHT immer passiert? Ich kann ganz normal fahren. Der Kühler springt an. Sie verliert keinen Tropfen. Alles super. Drei Tage und 100 Kilometer später, rotzt sie wieder ihr komplettes Kühlmittel auf die Strasse.
    Aber erstmal ein aufrichtiges Danke für Eure Antworten, ich werde mich da mal ran begeben. Wenn ich mehr weiss, poste ich es. Wenn Euch noch was einfällt, bin ich dankbar.
    Muchos Gracias!
    Dank je wel!
    Grazie!
    Thanks!
    Merci!
    Shukran!
    Dankeschön!
    1.508
    Teşekkür ederim hast Du vergessen.
    Wie Martin schon schrob: Definiere doch bitte mal, was "ihr komplettes Kühlwasser" heisst. Wieviel musst Du denn wieder auffüllen nach der Inkontinenz?
    Bad Soden 2019
    Avatar von silentx
    26.12.2014
    Bremen
    53
    141
    Wo genau kommt das Kühlwasser raus?
    Der Kühlerdeckel hält laut Reparaturhandbuch 1,1 - 1,4 bar Druck im System. Geht das auf, strömt Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter.
    Gruß Frank
    Jungspund
    15.07.2019
    43
    12
    CBF 1000 (2009)
    NaaaaaJaaaaaa, Hmmmmm, umdieAntwortdrück,
    keine Ahnung!
    Ich habe Sie beide Male direkt zum Doc gebracht und der "behauptete" sie sei "leer" gewesen. Beim letzten Mal habe ich persönlich einen richtigen Strahl bemerkt (als wenn man den Wasserhahn nur sehr leicht öffnet), der bestimmt 10 -15 Sekunden lief. Ich hatte unter der Mopete eine veritable Pfütze. (ich habe wirklich keine Ahnung), geraten ein halber Liter?
  1. Kühlwasser...
    Von Bugs Bunny im Forum CBF 1000
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.07.2016, 16:09
  2. Kühlwasser nachfüllen
    Von tomw im Forum CBF 1000
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.10.2014, 12:08
  3. Kühlwasser ausgelaufen
    Von Jimmine im Forum CBF 1000
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 15:45
  4. CBF 1000 spuckt aus dem Ausgleichsbehälter
    Von heli im Forum CBF 1000
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:54
  5. Frage zum Kühlwasser
    Von Jocki im Forum CBF 1000
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 16:56
Stichworte
