Ergebnis 13 bis 24 von 27
Thema: .......zickt rum
  1. #13
    1.555
    Hoppla, Du hast latürnich Recht. ROZ98 ist ja Superplusdoppelgut, oder wie das heisst.
    Bad Soden 2019
  2. #14
    Kaiser Avatar von Ulli
    24.04.2006
    Chania / Kreta / Bonn
    63
    1.054
    CBF 1000
    ....das in Luft ausgelöste Problem ist wieder da, sie will und will nicht anspringen, erst nach langer Orgelei, als sei etwas verstopft. Langsam verzweifle ich, denn in sieben Wochen solls losgehen nach Deutschland. Noch jemand eine Idee??
    vielen Dank Ulli
    Grüße von Kreta aus.....
    w w w. ulliheupel.com
    w w w. youtube.com/user/ulliheupel
  3. #15
    1.555
    Rätselraten los.
    Wir brauchen:
    - Benzin
    Benzinpumpe. Arbeitet die zuverlässig? Hörbar beim Einschalten der der Zündung.
    Benzindruck. Messbar, aber bei Mangel sollte sie deutlich zu wenig Leistung haben, wenn sie denn läuft.
    Ansteuerung der Einspritzdüsen falsch oder fehlt - Sensorfehler oder Steuerung hat nen Hau.
    - Zündfunken
    Wäre prüfbar, ist aber aufwändig, weil Kerzenstecker kaum zugänglich. Falls kein Zündfunke vorhanden ist, während sie nicht startet, gibt es diverse Möglichkeiten. Auch hier wieder Sensor oder Steuerung, ferner Kontaktproblem (Kabelbruch oder vergammelte Steckverbindungen). Dass beide Zündspulen gleichzeitig und nur sporadisch ausfallen halte ich für unwahrscheinlich.
    - Luft
    Bei einem Mangel durch z.B. völlig verranzten Luftfilter hätte sie auch nach erfolgreichem Start Probleme.
    - Verdichtung
    Messbar mit Aufwand. Denkbar wäre eine schlechte Verdichtung durch zu enges Ventilspiel oder eine schlechte Füllung der Brennräume durch zu geringe Öffnung der Ventile - wir kennen ja die sporadisch auftretenden eingelaufenen Shims. Wieviel km hat sie denn auf der Uhr?
    Rätselhaft, warum sie nur manchmal zickt. Wie ist denn das Verhältnis der Häufigkeit von normalen Starts zu verweigerten Starts?
    Bad Soden 2019
  4. #16
    Gesperrt
    29.12.2018
    Bad Oldesloe
    228
    Hast du die Ladespannung, bzw. die Spannung an sich mal gemessen?
  5. #17
    48
    4.522
    @Ulli,
    Jetzt ist es an der Zeit die Fragen zu beantworten.
  6. #18
    24.04.2006
    63
    1.054
    CBF 1000
    Rätselraten los.
    Wir brauchen:
    - Benzin
    - Zündfunken
    - Luft
    - Verdichtung
    Also erstens mach ich ja nix selbst dran, das macht der freundliche HH hier in Chania.
    -Benzinpumpe arbeitet normal
    -Zündfunken auch normal mit neuen Kerzen
    -Luftfilter ist mal gerade 1500km alt
    -Verdichtung (kann ich nix zu sagen) - hat mal gerade 56000km auf der Uhr
    Da gibts Tage, da läuft sie einwandfrei und ohne Mucken und dann will sie wieder nur mit großer Mühe anspringen, aber wenn sie läuft, läuft sie wie immer klasse.
    Ich hab sie nun 13 Jahre und Anspringen war nie ein Thema, dewegen mach ich mir ein paar Sorgen....
    Komme gerade vom HH und hab einen Termin für nächsten Dienstag. Der tippt mehr und mehr auf verdrecktes Benzin und will den Tank spülen (da hat sich vielleicht in den letzten dreizehn Jahren was angesammelt) , die Einspritzdüsen (wenn ich das Wort richtig verstanden habe) reinigen lassen, alles nochmal durchmessen und so weiter. Werde dann weiter berichten...
    P.S.: Heute tut die Dame übrigens so, als sei nie was gewesen, springt normal an
    also bis dahin Ulli
  7. #19
    Avatar von KiloZeBeF
    1.733
    An meiner XS650 läuft der Anlasser immer nur, wenn der Masseanschraubpunkt am Rahmen frisch gereinigt ist. Sobald sich an der Öse etwas Oxid gebildet hat (dauert bei dem alten Bock zwischen 10 Tage und 3 Monate) ist wohl der Übergangswiderstand zu groß (wieviel 0,01 Ohm mehr oder weniger den Startvorgang beeinflussen kann, hab ich andernorts schon grob abgeschätzt).
    Ist bei der XS kein Thema, weil die einen Kickstarter hat.
    Wenn's bei der CBF so einen geschraubten Masseanschlusspunkt gibt (war auch nie Selbstschrauber), tät ich den mal auf Oxidation untersuchen und ggf. blank putzen.
    Dass es mal geht und mal nicht kann dann ggf. an 5 Grad Temperaturunterschied liegen. Bisschen zäheres Öl, bisschen müdere Batterie, bisschen hier, bisschen da... guck mal, oder lass gucken. Wäre ggf. die billigste Lösung und ist vor allem ganz schnell gecheckt.
  8. #20
    1.067
    Keines
    Zitat Zitat von Ulli Beitrag anzeigen
    .............- hat mal gerade 56000km auf der Uhr
    ..................... Der tippt mehr und mehr auf verdrecktes Benzin und will den Tank spülen (da hat sich vielleicht in den letzten dreizehn Jahren was angesammelt) ...........
    das könnte schon sein bei 56000 in 13 Jahren, sie hat sicher nicht immer mit vollem Tank in den Nutzungspausen geruht.
    _____________________________
  9. #21
    24.04.2006
    63
    1.054
    CBF 1000
    Eigentlich hat die Gute keine Nutzungspause, ich fahr´ sie das ganze Jahr, aber wenn ich im Sommer mal für längere Zeit mit dem Auto unterwegs bin, steht sie immer vollgetankt in der Garage......
    anyway, übermorgen hole ich sie ab und werde dann berichten, wie es aussieht....
    schönen Abend noch, Ulli
  10. #22
    24.04.2006
    63
    1.054
    CBF 1000
    hallöchen,
    ein hoffentlich letztes Update für diesen Post: Habe die Maschine gerade nach mehrwöchigem Aufenthalt aus der Werkstatt abgeholt. Der gute Mann hat die Kiste wirklich in Einzelteile zerlegt. Schuld an dem Problem war letztlich der KURBELWELLENSENSOR, was immer das sein mag. Bestellt als Ersatzteil vor dem deutschen Osterfest, dann kam das Griechische und dann der 1. Mai, deswegen hat es so lange gedauert. Nun läuft sie wieder wie eh und je. Uns bleiben bis zur Abfahrt noch knapp zwölf Tage, dann kanns losgehen
    P.S.: Wo gibt es solche Schrauber noch? Der gute Mann will außer den Ersatzteilen kein Geld von mir! O-Zitat: Für mich ist nur wichtig, dass du deine Reise sorgenfrei antrittst. Ich finde das ganz toll!!!!
    so, euch einen schönen Sommer, vielleicht trifft man ja den Einen oder Anderen durch Zufall......
  11. #23
    48
    4.522
    Respekt, da kannst mal ganz beruhigt nen kleinen Hinweis zum Schrauber hinterlassen
  12. #24
    24.04.2006
    63
    1.054
    CBF 1000
    och, das ist eigentlich ganz einfach: Man zieht nach Chania / Kreta um, wird Stammkunde beim hiesigen HH und das wars dann auch schon....
  1. Schaltung zickt
    Von Dr.K im Forum CBF 1000F
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 17:57
