Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 25 bis 36 von 106
Thema: alte Leichen und das 21. Jahrhundert...
  1. #25
    53
    1.188
    Ich kenne die ABB-Automaten, habe etliche davon in meinem Haus verbaut. Aber auch bei akribischster Suche im Datenblatt kann ich nichts finden von einer Auslösung bei Überspannung. Auch Google schweigt sich aus.
  2. #26
    Kaiser Avatar von jackryan
    20.08.2012
    1.069
    Yamaha FJR 1300
    Honda VFR 1000
    Zitat Zitat von EFA Beitrag anzeigen
    Wo ist denn der Sinn, dass ein Sicherungsautomat mehr als 230 V abkönnen soll? Für den Kraftstrom doch wohl nicht, der wird doch aus aus 2 230V Phasen entnommen...
    Zwischen zwei Phasen hast du 400 Volt
    Zwischen einer einzelnen Phase und N hast du 230 Volt
    Die Sicherungsautomaten sind also auch für 400 Volt ausgelegt.
    Innerhalb der Norm, die für diese Geräte gilt müssen sie sogarb bis 1000 Volt abkönnen.
    Bis zu diesem Wert spricht man von Niederspannung.
    Alles darüber ist Mittelspannung bzw Hochspannung und Höchstspannung, alles genormt.
    Aber Thomas hat recht: Das sind Grundlagen der Elektrotechnik und die kann man sich reinziehen, muß man aber nicht.
    Zumal in Motorrädern hinterm Regler/Gleichrichter alles auf 12 Volt Gleichspannung betrieben wird und das hat mit Haustechnik wenig zu tun.
    Eine Anmerkung möchte ich aber noch machen. Dass solche Fehler im Netz auftreten hat nichts damit zu tun, dass Kabel alt sind.
    Sind sie kunststoffummantelt, so sind sie sehr sehr lange haltbar. Was in den Weltmeeren viel Schaden anrichtet ist bei Erdkabeln
    ein gewünschter Effekt: Kunststoff fault nicht.
    Geändert von jackryan (10.02.2019 um 12:36 Uhr)
  3. #27
    Gesperrt
    21.07.2018
    39291 kleines Caff
    59
    139
    [QUOTE=jackryan;381308]
    Ich dachte Niederspannung ist wenn ich lustlos auf dem Sofa liege
  4. #28
    53
    1.188
    Wie sich die Normen doch unterscheiden. Im Bereich Flurförderzeuge gilt eine 48V-DC-Anlage bereits als Hochspannung.
  5. #29
    Avatar von KiloZeBeF
    1.366
    Ich hab zwar sowas studiert, aber durch langjährige Beschäftigung mit anderen Dingen als Haus- und Leistungselektronik keine Ahnung von aktueller Sicherungstechnik.
    Vom Verständnis her gab's immer "kleine" 10A-Sicherungen und die etwasa größeren mit 16A im Haushalt.
    Damit die Sicherung durchgeht, braucht's also einen Strom, der entsprechend groß ist.
    Dann gab's die Sicherung zudem noch in "schnell" und "langsam" - mit der schnellen, war's praktisch unmöglich eine Kreissäge einzuschalten, während die langsame das mitgemacht hat weil sie den kurz erhöhten Anlaufstrom für kurze Zeit abkonnte. Dabei konnten für derartige Anwendungen langsame 10er besser funktionieren als schnelle 16er.
    Kurz, soweit ich das sehe muss eine Haushaltssicherung nicht auslösen, wenn eine zu große Spannung anliegt, weil sie ja aufgrund zu hohen Stroms schaltet. Dass aber eine Hauptsicherung am Hausanschluss eine zu hohe Netzspannung nicht abfängt, finde ich einen kapitalen Mangel! Dagegen ist ja das werkskaputte CBF-Lima-Laderegler-Konzept Kindergarten.
    Das mit der Galvanik finde ich übrigens eine sehr einleuchtende Erklärung, warum so ein Kupferverbinder nach und nach die Biege macht.
    Der Service vom Energieversorger erzählte jedenfalls, dass vor einigen Jahren ein anderer Stadtteil öfter betroffen war, während aktuell bei mir im Quartier die Fälle gehäuft auftauchen... andere Stadtteile fangen wohl grade an nach zu ziehen.
    Da die Versicherung nur zahlt, wenn ein Schaden auftritt, wird vom Versorger nicht alles großflächig saniert, sondern nur dort lokal geflickt, wo's mal wieder 10 oder 20 Haushalte von Altgeräten bereinigt hat... und ich hatte mich schon einige Male gewundert, warum alle naslang vor dem einen oder anderen Haus spontan gegraben wurde. Jetzt weiß ich's.
    Und eh noch mehr Tipps hinsichtlich eventuell möglicher Reparaturen kommen: der Energieversorger benannte bereits Handwerksunternehmen die Geräte begutachten und falls möglich wieder instandsetzen.
    Das läuft bisher alles relativ geschmeidig kooperativ und sieht nicht nach Hinhaltestrategie aus.
    Also besten Dank für alle gut gemeinten Ratschläge - ist alles schon am Laufen.
    Ich wollt eigentlich nur alle, die genauso ignorant sind wie ich, dafür sensibilisieren, dass tatsächlich was dran ist, wenn mancher rät, die Stecker von Geräten zu ziehen, die grade nicht benötigt werden... der Tod schlummert draußen vor der Tür!
  6. #30
    20.08.2012
    1.069
    Yamaha FJR 1300
    Honda VFR 1000
    [QUOTE=Bikeropa;381309]
    Naja, dann bist du nieder gespannt. Wenn sich ein Weibchen dazu legt kann das ganz ohne Strom trotzdem hoch spannend werden...
  7. #31
    Gesperrt
    29.12.2018
    Bad Oldesloe
    228
    Die Abb Automaten lösen ja auch nicht sofort aus. Das braucht eine Zeit. Da sind die meisten Geräte aber schon hops gegangen.
    Ich wollte damit auch nur sagen, dass es solche gibt.
    Für blitzschläge etc sind aber alle in der Hinsicht zu langsam...
    Gesendet von meinem HTC One A9s mit Tapatalk
  8. #32
    Gesperrt
    29.12.2018
    Bad Oldesloe
    228
    Kunstoffleitungen altern zwar langsamer, aber nur, wenn man die nicht nutzt. Benutzte Leitungen sagt man 30 jahre bei vollbelastung. Danach sind die Leitungen und Isolationen hin.
    Das ganze kann früher oder später passieren und sind nur Richtwerte. Und kommt halt auch auf die Benutzung an.
    Sind die Kabel alt, sehr alt, dann wäre solch ein Fall auch denkbar.
    Die verbindungspunkte sind aber kritischer.
  9. #33
    Avatar von EFA
    15.02.2015
    Altkreis Lippstadt
    53
    1.354
    CBF 1000F (2014)
    Kein Saisonkennzeichen ;-)
    Ja, da hatte ich wohl einen Denkfehler. Auch wenn es im Falle der Kraftstrom Nutzung bei 230 V gegen Null bleibt, muss der Äutomat ja die 400 V gegen die 2. Phase absichern. Logisch, eigentlich.
    efa
  10. #34
    Stammtisch Mod Avatar von Minimax
    20.03.2006
    Niedersachsen
    1.661
    CBF 1000 (2011)
    Yamaha Tricker
    CBF1000NA
    abgepolsterte Sitzbank ;-)
    Frage
    ...Im vorliegenden Fall handelt es sich aber um zu viel Spannung (Volt), und die juckt keinen Sicherungsautomaten oder FI-Schalter.
    Zitat Zitat von Forster Beitrag anzeigen
    Das ist so nicht richtig. Die alten ist das egal. Die neueren können auch das abfangen. Da die meisten aber auch für 400v geeignet sind, kommen die bei solch einen Fall dann nicht...
    Suche doch mal zum Beispiel nach Abb c16 automat. Oder vergleichbare bei Siemens, eaton...
    Sind mittlerweile eigentlich alle genormt...
    @Forster: Die von dir angeführten ABB C16 Automaten - oder vergleichbare bei anderen Herstellern - lösen nur bei den entsprechenden Stömen in einer bestimmten Zeit aus, aber nicht bei Überspannung.
    Du scheinst ja richtig Ahnung von der Materie zu haben, also noch mal konkret nachgefragt: Was für Sicherungen sollen das in einer üblichen Hausinstallation sein, die sowohl bei zu hohem Strom auch auch bei Überspannung (Überspannung ab welcher Höhe?) auslösen?
    Ich bitte um eine genaue Typenbezeichnung, am besten mit Link dazu.
    "Ich bremse auch für Kurven."
  11. #35
    Gesperrt
    29.12.2018
    Bad Oldesloe
    228
    https://new.abb.com/products/de/2CDS...1p-c-16-ampere
    Erste Seite bei Google....
    Je höher die Spannung, desto kleiner muss der auslösestrom sein.
    Problem ist, dass eben die Geräte diesen Strom nicht erzeugen können und kaputt gehen.
    Vielleicht habe ich mich auch zu unklar ausgedrückt. Kurz gesagt, hängt Spannung und Strom immer zusammen.
    Klar ist, dass ein reines Anliegen nicht schlimm ist. Ist klar, gerade die pferdezeune wären dann lebensgefährlich. Es kommt immer darauf an, ob es einen strombegrenzer gibt. Diesen gibt es normalerweise im Haushalt nicht, bzw die Geräte rechnen damit nicht.
    Entweder kommt das Gerät oder die Sicherung. Wie beschrieben ist der stromfluss bei höherer Spannung kleiner und den Automaten auslösen zu können.
    Wo das ganze steht, keine Ahnung. Habe das in meiner Ausbildung gelernt.
    Entweder glaubt man es oder nicht
  12. #36
    53
    1.188
    Von einem Schutz vor Überspannung lese ich da noch immer nix und kann es auch nicht reininterpretieren...
  1. "Alte Männer-Motorrad"?
    Von Micha369 im Forum Small Talk
    Antworten: 149
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 16:18
  2. Alte/frühere Grundfahrübungen?
    Von JensL im Forum Straßenverkehr
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 15:18
  3. Alte Fotos - Motorradgeschichte
    Von augustus im Forum Small Talk
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 20:10
  4. Alte-Knacker-Tour
    Von Mikof im Forum Deutschland Mitte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 08:40
  5. Ein halbes Jahrhundert Holli200 !!!!!
    Von Spezi im Forum Small Talk
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 16:55
