Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ruckeln Vorderradbremse
    Jungspund
    14.07.2017
    Eslohe
    30
    12
    CBF 1000 (2009)
    Hallo Forum.
    Ich habe seit einger Zeit beim bremsen ein Ruckeln in der vorderen Bremse. Habe von vorn herein vermutet, das die Bremsscheiben krumm sind. Da ich es von der CBF noch nie gehört habe, habe ich am Lenkkopflager gesucht. Siehe da, Lenkkopflager hatte Spiel und konnte die komplette Vorderradaufhängung hin und her bewegen.
    Nach dem tausch des Lenkopflagers ist es Spielfrei und kein klacken mehr zu hören.
    Das Problem der Bremse ist jedoch noch da. Die Messuhr zeigt 0,2-0,3mm an.
    Kann mir jemand gute Bremsscheiben empfehlen?
    Am liebsten schwimmend.
    Lieben Gruß und guten Rutsch
    Matthias
    Haudegen Avatar von Panadist
    Rureifel
    64
    689
    Häf ei nau
    ich würde wieder Originale nehmen, sind auch nicht viel teurer als welche aus dem Zubehör
    https://www.my-bikeshop.de/index.php...rad-vorne.html
    _____________________________
    Avatar von KiloZeBeF
    53
    1.324
    Ich hatte das radsynchrone Rubbeln ja an meinem Quirl und war höchst besorgt, dass ich neue Scheiben brauche. Aus unerfindlichen und sehr wundersamen Gründen ist das mit neuen Bremsbelägen verschwunden.
    Vielleicht probierst Du das ja mal und wechselst nur dann die Scheiben, wenn's damit nicht besser wird. Da man neue Scheiben mit neuen Bremsbelägen einbremsen soll, machst Du ggf. die Scheiben sehr zeitnah nach dem Versuch mit den Belägen, wenn's nichts bringt - also bevor sich die neuen Beläge an die schäbigen alten Bremsscheiben angepasst haben.
    Ich hab jetzt die von TRW Lucas, die mir etwas schärfer scheinen, als die Triumph-Werksbeläge und vielleicht haben die ungleichmäßige Ablagerungen der alten Beläge auf den Scheiben abgeschliffen... scheint mir die einzig plausible Erklärung.
    Routinier Avatar von CBF1000-HG
    01.08.2009
    Bad Homburg
    34
    259
    Africa Twin
    Honda NR750
    Interessant wäre zu wissen wie alt dein Mopped ist und wieviel sie gelaufen hat.
    übers Werkstatthandbuch lassen sich die zulässigen werte des verzugs rausfinden.
    Die mindestdicke der bremsscheiben steht auf den scheiben drauf.
    Wenn diese nahe der mindestdicke sind sollte man sie eh tauschen.
    Sollten neue scheiben fällig sein würde ich die originalen verwenden,da weiss man das diese auf dem Mopped funktionieren.Kosten ähnlich viel wie aus dem Zubehör.
    gruß
    Willi
    P.S.
    wie der scheibenwechsel vonstatten geht guck bei Zamschannel vorbei.
    Haben ein video von gemacht als es bei meiner fällig war.
    Foren As Avatar von Knattermax
    09.06.2016
    Allgäu
    61
    99
    CBF 1000 (2009)
    RC33 und RC31
    1k.RC36 (Traum)
    Hallo Lucy,
    mach ein paar kräftige Bremsungen und das Problem dürfte wieder fort sein. – Hatte ich auch schon. Es dürften Ablagerungen vom Bremsbelag auf der Scheibe sein, welche mit kräftiger Reibung (Bremsen) wieder entfernt werden.
    Frohes neues Jahr
    Avatar von Uwe Cologne
    31.07.2006
    Cölle
    63
    1.489
    Sturzpäds Metisse, Navi Garmin 60Cx, SB-Lenker von ABM mit Pazzo Hebeleien Schrammen, Kratzer, Dellen.... Motor im Seniorenalter mit 93.500 km......... mähtnix
    wenn ich laaangsaaam auf eine rote Ampel zufahre
    ( ist hier in Cölle permanente Fahrübung )
    dann habe ich in der Bremse vorne jede Sekunde so ein schwaches schleifendes Geräusch
    schon jahrelang
    Pferdehändler sagt .... mäht nix
    Grüße aus Köln
    Uwe mit Einzlitter
    "Et hätt noch immer jot jejange"
    Jungspund
    14.07.2017
    Eslohe
    30
    12
    CBF 1000 (2009)
    Baujahr 2007 31000km gelaufen.
    Avatar von ZAMsChannel
    59
    3.929
    Der "erlaubte" Schlag ist 0,3 mm.
    Generell würde ich es aber am Leidensdruck festmachen. Wenn man sich bei 0,25 schon genervt fühlt, kann/sollte man tauschen. Genauso kann man die Scheiben auch zu Ende fahren, wenn man bei 0,35 eigentlich nichts merkt. Aber es ist und bleibt natürlich die Frage, ob des daran liegt.
    Ich würde vielleicht damit beginnen, alles schön sauber und freigängig zu machen. Manchmal gibt es Fremdkörper (Rocks) in den Floatern oder den Löchern der Scheiben, oder es hat sich was in die weichen Beläge eingearbeitet.
    Gab es bei dem Motorrad denn irgend welche "Vorfälle" (Un/Umfaller oder sonstige Impacts)? Scheiben verziehen sich natürlich auch mal durch Überhitzung. Die Scheiben müßten eigentlich die doppelte Laufleistung machen bis die unter die Minimaldicke kommen. Wäre schade drum...
    Wie auch immer, wenn Du Dich für einen Tausch entscheiden solltest, dann empfehle ich Dir auch, die Originalscheiben zu verwenden. Bei der SC58 sind die nicht soooo teuer (die der CB1300 kosten das doppelte). Die Erfahrungen div. Schrauber zeigt, dass die Originalscheiben auf den CB/CBF-Modellen einfach am besten funktionieren. Ich habe auf meine CB1300 damals Scheiben von EBC drauf gemacht und die rubbeln bei langsamer Geschwindigkeit bis zum Stand. Das ist kein Beinbruch und sie haben auch nur die Hälfte gekostet, wie die Originalscheiben. Aber wenn man etwas empfindlich ist, nervt es einfach. Ansonsten bremsen sie natürlich, das ist nicht das Problem...
  1. Schleifgeräusche Vorderradbremse
    Von Haager im Forum Wartung und Pflege
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2017, 22:07
  2. Vorderradbremse
    Von toni.rex im Forum CBF 1000
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 10:05
  3. Summendes Geräusch an Vorderradbremse
    Von Jürgen im Forum CBF 1000
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 08:04
  4. Ruckeln
    Von husky im Forum CBF 1000
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 21:48
  5. Vorderradbremse hing fest
    Von Tiger im Forum CBF 1000
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 21:03
