Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 13 bis 22 von 22
Thema: Probleme mit der Telegabel
  1. #13
    Routinier
    15.06.2010
    328
    Ich hole den Beitrag hier nochmal hoch weil ich das selbe Problem habe. Ein Gabelholm ging ganz leicht, der zweite aber leider zum verrecken nicht. Ich habe auch mit der Schraube als erstes angefangen. War also noch vorgespannt. Auch beim Schlagschrauber dreht sie mit. Ich habe sogar mit einem Spanngurt das Federbein zusammen gezogen. Nichts, die Schraube dreht ganz leicht, kommt aber nicht. Ein wenig gelöst scheint sie aber zu sein, da ein wenig Öl austritt.
    Hat noch jemand einen Tipp?
  2. #14
    48
    4.453
    Tipp`s aus Beitrag #2, #5, #7, #8 schon ausprobiert?
  3. #15
    Routinier
    15.06.2010
    328
    Ausser " Einfrieren" schon. Da sträube ich mich auch noch ein wenig.
  4. #16
    König Avatar von Panadist
    Rureifel
    64
    991
    Panforever
    was ich für sinnvoll halte
    Mit einfrieren gib es kein Problem solange du den Holm nicht randvoll mit Wasser füllst, es reicht wenn da unten max 5cm durchfrieren. Ein Versuch ist es wert.
    Wenn du in deinem Bekanntenkreis einen Heizungsbauer hast frag diesen mal ob er ein Einfriergerät hat, damit kann man punktuell eine Einfrierung einleiten, falls du die Gabel nicht ins Kühlfach bringen kannst.
    Geändert von Panadist (02.12.2019 um 18:10 Uhr)
    _____________________________
  5. #17
    Routinier
    15.06.2010
    328
    Das ist das Problem. Ich habe nur einen Gefrierschrank, da passt der Holm nicht rein.
    Und alle anderen Bemühungen waren bisher umsonst. Raus mus sie aber, da sie ja erst ein Stück gekommen ist. Und dementsprechend ist sie es jetzt auch undicht.
  6. #18
    Eroberer Avatar von Reitneider
    19.11.2018
    Wiesbaden
    60
    Hab ich schon !
    Servus Baldin, ich habe ein Einfriergerät (Rothenberger) wenn du in meiner Nähe unterwegs bist könntest du das Teil bei mir in der Firma einfrieren.
    Peter
  7. #19
    1.507
    Kannst Du Crush-Eis in größerer Menge besorgen (Tanke, Supermarkt, Getränkehändler)? Dann kann man mit 33% Salzzugabe diese Mischung auf -21 Grad bringen. Könnte evtl. reichen, um das Teil ausreichend zu vereisen, wenn es dank der aktuellen Außentemperaturen schon vorgekühlt wird.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kältemischung
    Oder auf ne kalte Frostnacht warten und einfach gefüllt rausstellen.
    Bad Soden 2019
  8. #20
    Routinier
    15.06.2010
    328
    Peter
    Danke für das Angebot. Ich wohne aber in der Eifel, ist dann doch etwas zu weit.
  9. #21
    Routinier
    15.06.2010
    328
    So, wie fast alle Geschichten hier im Forum, endet auch diese gut. Der Gabelholm wurde erfolgreich getrennt. Ich habe die Schraube ausgebohrt. Erst den kleinen Spalt oben am Schraubenkopf mit einem Minischraubendreher blockiert, und dann in 0,5 Schritten gebohrt. Beginnend mit einem 4er Bohrer und zwischendurch immer die Späne weg, ging es recht gut und schnell.
    Nun habe ich die Gabel nach 76tsd. Kilometern mit neuen Buchsen, Simmeringen und Staubkappen wieder frisch gemacht. Die Buchsen sahen zwar noch gut aus, aber die neuen sitzen und laufen schon etwas strammer.
    Jetzt noch das LKL und die Front sollte für die nächsten 75tsd. Kilometer gewappnet sein.
    Danke an alle für eure Tipps!
  10. #22
    48
    4.453
    Schön wenn so eine Rückmeldung kommt
  1. Telegabel immer wieder undicht
    Von thomas_nvp im Forum CBF 1000
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.10.2018, 19:36
  2. Telegabel entspannen
    Von mxg im Forum Wartung und Pflege
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.06.2018, 19:50
  3. Probleme mit Smileys in PN´s
    Von DiJaexxl im Forum Anregungen / Foren-News / Foren-Probleme
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 18:26
  4. probleme mit bremse
    Von mrbigmann im Forum CBF 1000
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:25
