Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 12 von 22
Thema: Probleme mit der Telegabel
    Jungspund
    12.12.2018
    48691 Vreden
    46
    10
    Hallo!
    Folgendes Problem: Ich wollte mit meinem Bruder die Gabelsimmerringe wechseln, da sie undicht sind.
    Jetzt habe ich das Problem, daß wenn ich die Imbußschraube (zum Öl ablassen) unten aus der Gabel schrauben will sich diese zwar drehen laßt, aber sich keinen
    mm herausbewegt. Irgendwie dreht die durch. Ich muß die Schraube herausbekommen, um die Gabel komplett zu zerlegen. Normalerweise sollte sich die Schraube
    unten so herausdrehen lassen, damit ich die Dämpferstange mit Kolben herausziehen kann.
    Ist jemanden von euch das schon passiert, und wie hat er das Problem gelöst
    Mitglied Avatar von Maiki
    18.04.2016
    Delbrück
    48
    CBF 1000F (2014)
    Gabel
    Gabelfeder, Hülse und Gabelverschluss wieder montieren und dann noch mal versuchen.
    Lg. Mike
    Jungspund
    12.12.2018
    48691 Vreden
    46
    10
    Schon probiert, klappt leider nicht. Schraube läßt sich zwar drehen, aber kommt nicht raus. Irgendwie scheint sich innerhalb der Gabel, das Teil mit zu drehen, in der das Gewinde sitzt.
    18.04.2016
    Delbrück
    48
    CBF 1000F (2014)
    An der Schraube ist auch Schraubensicherung.
    Mehr kann ich dir auch nicht sagen
    13.12.2015
    Augsburg
    50
    138
    FJR 1300
    Du könntest noch probieren Tauch- und Standrohr von einem Helfer kräftig auseinander ziehen zu lassen um die Dämpfereinheit "festzuhalten" und dann versuchen die Schraube rauszudrehen.
    Alternativ ein Werkzeug zum Gegenhalten basteln. Zum Beispiel eine passende Nuß auf einem hohlen Rohr aufgeschweisst. Oder aber einen laaangen Steckschlüssel kaufen.
    Oder aber den Gang zum Freundlichen antreten und 5€ in die Kaffeekasse schmeißen. So hab ich das dann gemacht diese Woche...
    Tripel-As Avatar von Derhai
    27.03.2017
    Berlin
    151
    Yamaha XT 1200 XT 500 MT-01
    Ein elektrischer oder pneumatischer Schlagschrauber könnte auch helfen.
    Avatar von ZAMsChannel
    60
    3.994
    Ich fange immer mit dieser besagten Schraube an, damit alles andere, was sich sonst noch so bewegen könnte, das eben noch nicht tut. Es passiert selten, aber es kann passieren, dass die Schraube trotzdem nicht raus kommt, weil sich die komplette Kartusche oder die Druckstufeneinheit, worin die Schraube eingeschraubt ist, mitdreht.
    Ein Schlagschraubär könnte es richten, ich denke die Chancen sind gut, dass es klappt. Viel Glück und lass uns wissen ob es geklappt hat.
    Jungspund
    12.12.2018
    48691 Vreden
    46
    10
    So, konnte die Schraube lösen,und das mit einer etwas unkonventionellen Maßnahme. Mußte erst probieren, ob es funktioniert, bevor ich hier was schreibe, und mich lächerlich mache.
    Habe gestern noch die Gabel halb mit Wasser gefüllt, und über Nacht in die Gefriertruhe gelegt. Das Eis hat das Innenleben fixiert. Mit einem Feuerzeug habe ich die Imbusnuss
    erhitzt, um in die Imbusschraube zu kommen, und konnte die Schraube so lösen.
    War die Idee meines Bruders.
    Nachdem das Eis getaut war (habe etwas nachgeholfen), mußte man leichte Korosionsspuren entfernen, und alles schön trocknen. Die Kupferhülse sah auch nicht wirklich gut aus, aber mein Bruder meinte,es wäre halb so wild.
    Simmerringe sind getauscht, alles ist befüllt, und zusammen gebaut. Muß jetzt noch auf die Lieferung von neuen Staubkappen warten, da die alten doch rissig waren, und dann kann alles wieder montiert werden.
    Danke für eure Rückmeldungen.
    60
    3.994
    Gute Idee
    König Avatar von Panadist
    Rureifel
    64
    988
    Panforever
    was ich für sinnvoll halte
    Auf die Idee muss man erst mal kommen
    solange sich das Eis ausdehen kann, geht das gut, im geschlossenen Gehäuse wird es kritisch
    _____________________________
    Tripel-As
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    36
    214
    Puhhhh....
    Schlagschrauber?
    1.500
    Zitat Zitat von Scootertourist Beitrag anzeigen
    Schlagschrauber?
    Hat ja nun mal nicht jeder rumliegen.
    Bei mir hat der Akkuschrauber geholfen: Schnellste Stufe, immer wieder kurz anlaufen lassen -> Massenträgheit der Dämpferpatrone ausgenutzt.
    Bad Soden 2019
  1. Telegabel immer wieder undicht
    Von thomas_nvp im Forum CBF 1000
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.10.2018, 19:36
  2. Telegabel entspannen
    Von mxg im Forum Wartung und Pflege
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.06.2018, 19:50
  3. Probleme mit Smileys in PN´s
    Von DiJaexxl im Forum Anregungen / Foren-News / Foren-Probleme
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 18:26
  4. probleme mit bremse
    Von mrbigmann im Forum CBF 1000
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:25
