Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zwei technische Fragen
    Tripel-As
    09.09.2018
    Berlin
    32
    182
    Heute beim Einwintern meiner SC58 sind mir zwei komische Sachen aufgefallen und ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
    1) Beide Endtöpfe pusten Ihre Abgase ganz normal hinten raus und zusätzlich etwas am Anfang unten raus, ist das normal?
    2) Beim neu schmieren der Kette, habe ich den ersten Gang eingelgt und die Kupplung leicht kommen lassen [Ja ich weiß, ist Gefährlich, aber ich hatte da bei weiten genug Abstand zu Kette und noch ein Plastikstück dazwischen], nach dem erneuten ziehen der Kupplung hörte sich das Hinterrad überhaupt nicht mehr auf zu drehen... bei meiner alten CBF 600S [PC38] war das nicht so.
    ... mir wurde dann die Drehzahl zu hoch und ich habe den Motor abgestellt und die Kette per Handbewegung am Hinterrad lieber manuell weitergereht... mir soll das Kettenfett ja nicht gleich wieder von der Kette fliegen!
    Freundliche Grüße
    53
    1.057
    Zwischen den Lamellen und den Reibscheiben der Kupplung ist im gezogenen Zustand nur minimal "Luft". Das Öl zieht dadurch die ganze Geschichte mit, wenn das Hinterrad frei drehen kann. Je kälter und damit zäher das Öl ist, um so größer ist dieser Effekt.
    Mich wundert es, dass die 600er das nicht hatte - ich kenne das nur so, bei allen Moppeds, die ich in den Fingern hatte (nein, es war keins dabei mit Trockenkupplung ).
    Und wo hattest Du ein Plastikstück zwischen?
    Tripel-As
    09.09.2018
    Berlin
    32
    182
    Ich meine so etws, ein "Sprührohr" bzw. "Röhrchen"
    Foren As
    Avatar von Derhai
    27.03.2017
    Berlin
    92
    Sword Silver Metallic
    Yamaha XT500
    Oxford Heizgriffe Top Sellerie Sitzbank Gilles Schaltverstärkung MRA Scheibe
    Das Loch am Ende des Auspuffs ist dafür da, dass eventuelles Kondenswasser auslaufen kann, also völlig normal.
    Bitte mach das mit dem Kette fetten mit laufendem Motor NIE WIEDER! Einen Kumpel von mir hat es das erste Glied des Daumens gekostet.
    Routinier Avatar von Olli/Lippstadt
    28.01.2013
    Lippstadt
    60
    404
    Honda Goldwing 1800
    GL 1800
    Na ja, wenn man Vorsicht walten lässt, kann man das so mache, habe ich früher auch so gemacht, ohne Verluste. Ich habe Biker-Kumpels, die lassen sich gegen "appe Daumenglieder" was einfallen, denn meiner iss in der Kreissäge verlustig gegangen. Zeitweise nannten mich die Jungs "Käptn Hook" . Der Klempner aus Berlin hatte vielleicht Spaß über seine Konstruktion, wurde sofort ausprobiert, was damit so geht.
    Tripel-As
    09.09.2018
    Berlin
    32
    182
    Also jetzt mal ernsthaft, mit einem Abstand von ca. 15 - 20 cm zwischen Motorradkette und Sprühdose bzw. Hand kann man das ruhig machen (wie gesagt, mit einem Sprühröhrchen als Hilfsmittel). ABER wenn sich das Rad wegen des Mitnahmeeffektes des Öls so schnell dreht, ist das alles andere als effektiv, deshalb doch lieber per Hand das Rad weiterdrehen
    Stammtisch Mod Avatar von JonnyausA
    18.03.2010
    Kreis Nienburg/Weser
    49
    1.453
    BMW R 1200 RS (2018) in Blackstorm metallic
    Bei mir muss zum Schmieren der Kette immer ein Kind helfen und den Reifen drehen. Wofür hat man denn Kinder (LOL). Ist ungefährlicher für die Finger und man macht etwas zusammen mit dem Nachwuchs. Immer schön überall mit einbeziehen, die Jungs.
    Und bevor jetzt wieder einer auf dumme Gedanken kommt: Ich schmiere die Kette meiner Yamaha WR 125 R.
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
    Die Linke zum Gruß,
    JonnyausA
    Gesperrt
    21.07.2018
    39291 kleines Caff
    58
    139
    Und ich dachte Kinderarbeit ist in Deutschland verboten ! ! !
    Ich drehe das Rad mit der Hand weil ich der Meinung bin bei laufendem Motor würde ich nicht jedes Kettenglied treffen, außerdem halte ich noch eine Pappe hinter die Kette damit der Reifen nicht gleich mit geschmiert wird.
    Tripel-As
    Avatar von BePe
    15.08.2009
    Oberfranken
    247
    Pearl Amber Yellow
    .....Streber....
  1. Ein bis zwei Fragen vor dem Kauf
    Von HSB im Forum CBF 1000
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.10.2015, 07:37
  2. Vorstellen und zwei, drei Fragen
    Von Taunus-Yeti im Forum Neuvorstellung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2015, 20:26
  3. Technische (Weiter-)Entwicklung der CBF 1000
    Von navigato im Forum CBF 1000
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.11.2012, 19:57
  4. Neuer mit erstmal zwei kleinen Fragen
    Von Ruedi im Forum CBF 1000
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 19:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 17:27
