Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 13 bis 22 von 22
Thema: Lüfter dreht falsch herum
  1. #13
    König
    53
    980
    Ah, danke. Du hattest mal einen zerlegt, iirc, aber ich hatte keine Erinnerung mehr an den Aufbau...
  2. #14
    Mitglied
    Avatar von spidi
    05.09.2011
    74930 Ittlingen
    32
    TpmTom (2013),Sturzpads, Kotflügelverl. vorne, manuelles Kettenölsystem "loobman" ,
    nochmals zu beitrag nr. 11
    die luftströmung ist natürlich entgegen der fahrtrichtung !!!
    sorry aber das war`s dann
    gruß
    spidi
  3. #15
    Mitglied Avatar von Maiki
    18.04.2016
    Delbrück
    52
    32
    CBF 1000F (2014)
    Lüfter
    Mein Lüfter drückt die Luft durch den Kühler nach vorne zum Vorderrad. Hatte mich vor 3 Jahren auch gewundert.
    Lüfter und Stecker sind von mir noch nicht angetastet worden. Alles noch im Auslieferungszustand.
  4. #16
    Kaiser Avatar von KiloZeBeF
    53
    1.140
    Pearl Nightstar Black 2009
    Das ist überraschend. Daher zwei konkurrierende Überlegungen.
    Sofern das mit der Aerodynamik sich so verhält, wie es sich anfühlt (der Druck durch Fahrtwind kommt von vorne) führt das zu einer kritischen Geschwindigkeit: wenn nämlich der Staudruck von vorne exakt dem Druck entspricht, den der Lüfter aufbauen kann, haben wir eine stehen Luftkammer im Kühler.
    Womöglich springt deshalb der Lüfter schon kurz nach Fahrtantritt an, damit das Kühlwasser schneller warm wird...
    Es könnte aber auch sein, dass die seitliche Umströmung des Moppeds Wirbel zwischen Kühler und Motor erzeugt, die einen "natürlichen" Luftstrom durch den Kühler entgegen der Fahrtrichtung bewirken. Der wird vom Lüfter dann nur unterstützt.
    Wir kennen ja die lustigen Effekte wie Rückenwind im Windschatten von bewegtem Sperrgut, weil uns die Wirbelschleppe von oben ins Kreuz drückt. So könnte durchaus auch hinter dem Vorderrad und der umgebenden Gabel ein Sog entstehen, der dem hinter einem LKW "ähnelt". Wenn's nicht so ist, hat Honda was falsch gemacht.
    Wo sind die Aerodynamiker? Zu Wort bitte.
  5. #17
    Avatar von ZAMsChannel
    59
    4.057
    Bei der SC58 ist das definitiv nicht so, habe ich gerade ausprobiert. Hier unterstützt der Lüfter die Flussrichtung des Fahrtwindes. Es würde mich sehr wundern, wenn es bei der SC64 anders wäre, aber ich kann es gerade nicht prüfen, weil ich die dafür nötige Hardware gerade nicht zur Verfügung habe.
  6. #18
    König Avatar von südtirol
    18.01.2009
    Kurtatsch S�üdtirol
    63
    850
    CBF 1000F (2010)
    givi topcase Leovince Endtopf Hinterradabdeckung Öhlins Federbein Unterteilverkleidung
    Wenn es heiss ist wäre es angenehmer wenn er verkehrt laufen würde
    Man hätte weniger Wärme an den Beinen
    Grüsse Helmuth
    Es braucht nicht viel......
    http://sektionen.wk-cb.bz.it/de/unterland/
  7. #19
    Haudegen Avatar von Panadist
    Rureifel
    63
    569
    Now to Heavy
    Zitat Zitat von ZAMsChannel Beitrag anzeigen
    ......Es würde mich sehr wundern, wenn es bei der SC64 anders wäre.........
    mich auch, dann würde ja die heiße Luft vom Motor angesaugt, rückseitig ist der Ventilator auch von einer Gummimatte abgeschirmt und wenn man sich das Flügelrad ansieht wird es noch unwahrscheinlicher
    _____________________________
  8. #20
    53
    1.140
    Die vorwärtslaufenden Wirbel zwischen Motor und Kühler können übrigens bei einer CBF mit Vollverkleidung (Silverline/BlackEdition) ausgeschlossen werden.
    Was die Warmluft an den Beinen angeht: es macht wohl keinen Unterschied ob die warme Luft vorne oder hinten aus dem Kühler kommt - man fährt deutlich schneller als die Wärme dann zur Seite weg kann und käme bei "Vorwärtslüftung" einfach nur wenig später in den Bereich wo die Abwärme ist.
    Die Ausgangsfrage bleibt: warum läuft der Lüfter falschrum? Die erweiterte Fragestellung lautet: Was ist eigentlich falschrum.
    Wie dreht eigentlich der Lüfter beim TO?
    Davon ab: wenn die Temperatur im grünen Bereich bleibt, ist's eigentlich egal wierum er dreht...
  9. #21
    König
    Avatar von Artur
    16.09.2006
    Bad Wünnenberg
    59
    936
    CB1000R Pearl White
    Ich möchte nun auch meine unmassgebliche Meinung dazu tun:
    Allein die Geometrie der Lüfterräder, bzw. Schaufeln an den CBFs und der CB-R, zeigen dass die Luft angesaugt wird.
    Das macht dann auch physikalisch Sinn, weil dann der Luftstrom durch den Kühler unterstützt wird, wenn der Fahrtwind ausbleibt.
    Schließlich muss vorrangig das Wasser gekühlt werden und nicht der Motorblock.
    Wenn der Lüfter sich anders dreht, also in Fahrtrichtung rechts herum, dann ist es physikalisch sinnlos; es sei denn, es wurden Lüfterschaufeln verbaut, die "anders" sind
    just my 2 Cents
    Ich habe keine Zeit mich zu beeilen ...
  10. #22
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    35
    103
    Puhhhh....
    Bei der 1800er Goldwing schaufeln die Lüfter die Luft verkehrt herum durch die Lüfter. Im Stand bekommt man keine warmen Beine, über 40 km/h werden die Lüfter abgeschaltet, dann drückt der Fahrtwind genug durch. Doof wenn man um 20 km/h rumfährt, dann steht die Luft in den Kühlern, da Drückt der Fahrtwind gegen die Lüfter.
    Viele Grüße, Alex
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 09:32
  2. Lüfter der Motorkühlung
    Von Teasy im Forum CBF 1000F
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 20:30
  3. Schraube dreht durch...
    Von helix im Forum CBF 1000
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 17:06
  4. 1. Ausfahrt am 21.03.10 // 1 x um Osnabrück herum
    Von BomST im Forum Osnabrücker/Steinfurter Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 09:28
  5. Anlasser dreht durch nach Starkregennacht
    Von muc62 im Forum CBF 1000
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 18:25
