Ergebnis 25 bis 36 von 41
Thema: TomTom Rider will nicht so, wie ich......
  1. #25
    König
    Avatar von ducthomas
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    68
    796
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Zitat Zitat von Minimax Beitrag anzeigen
    Och nö, nun möchte ich aber auch von Fortschritten bei der Routenplanung und Navibenutzung lesen. Sonst war ja alle Hilfestellung hier umsonst. .
    Keine Angst !
    Da ich (sehr zu meinem Leidwesen) den Vor-/Mitfahrer nicht ständig haben werde, gibt es weiter Berichte über Fortschritte, Rückschritte, Erfahrungen, Verzweiflungsattacken und allem, was hier
    von Unterhaltungswert sein könnte !
    In der Tat, hab ich Euch sehr zu danken, denn gerade der Hinweis mit der Erhöhung der Wegpunktezahl scheint mir zielführend.
    Werde berichten !
    Tripel-As
    02.11.2010
    152
    Hallo Thomas
    Ich selebr benutze immer noch ein TOMTOM RIDER 2.
    Früher habe ich die Touren mit den motoplaner geplant. Der Motplaner ist aber LEIDER eingestellt worden.
    Zur Zeit benutze ich den kurviger.de , GPS-Werk.de kannte ich nicht. Danke
    Bei meiner Planug , online, setze ich die Wegpunkte ein Kruzung oder feste Adressen.
    Bei den RIDER 2 sind max 46 Punte pro Route zulässig.
    Daher teile ich schon mal eine Route in zweit Teil auf.
    Nach der Planung übertrage ich in zwei Formate vom ONLINE Planer auf das Gerät.
    GPX- Format ............ der Rider 2 rechnet sie um.
    ITN Format ......... altes TOMTOM Format. (dient als SIcherheit Datei)
    Nach dem Laden der Route lasse ich den RIDER 2 die Tour .... AB vermeiden berechnen .
    Sie stimmt zu 98 % mit der geplanten Tour.
    Der Rest an Unterschied sind die VERSCHIEDENE Karten ONLINE / Gerät.
    Gruß Juergen
  3. #27
    König
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    68
    796
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    @CBBiker
    Danke für die Tips, Jürgen !
    Routinier Avatar von Stony
    17.09.2006
    Neu-Anspach, Hessen
    55
    414
    KTM 990 SMT
    Catwiesel
    So, dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu.... Benutze den TOMTOM UR seit Jahren und benutze immer "AB vermeiden" als Berechnungsoption, wenn ich geplante Touren fahre...
    Warum?
    Kürzeste Strecke= Versucht immer die kürzestes Strecke zwischen zwei Wegpunkten zu fahren. Das kann dann auch mal ein Feld- oder Waldweg sein, oder insbesondere innerorts das Verlassen der Hauptstrasse bedeuten, nur um 300m weiter wieder auf eben jene geführt zu werden..
    Kurvenreiche Strecke= Versucht zwischen zwei Wegpunkten immer die kurvenreichste Strecke zu wählen... Das kann dann auch einen kleinen Umweg bedeuten. Nehme ich nur, wenn ich NICHT geplant habe und von A nach B will und TOMTOM die Routenwahl überlasse (Ist immer ein Genuss!)
    Schnellste Strecke= Versucht immer die schnellest Strecke zwischen zwei Wegpunkten zu routen. Das kann auch AB oder Schnellstrasse bedeuten, obwohl die schönere Strecke gerade 300m daneben liegt...
    "Autobahn vermeiden = Versucht die Punkte ohne AB abzufahren. Wenn du genug Punkte gesetzt hast, dann führt dich das TomTom genau auf deiner geplanten Route
    Und zu guter letzt: Schau dir mal myroute. com an. Dort kann man in der Plaung zwischen verschiedenen Kartetype wählen. Unter anderem auch TOMTOM. Wenn du dort final auf TomTom planst wird dein TOMTOM die Route mit AB vermeiden genauso routen...
    Ciao
    Stony
    Catwiesel ist der Hammer...
    http://www.mehrsi.org Die tun was, während andere nur reden! Mitglied seit 2004!
  5. #29
    König
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    68
    796
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Lichtblick
    Nachdem es mir gelungen ist, bei MyRouteApp den Connector zu installieren, hat es tatsächlich geklappt, eine selbst geplante Route aufs navi zu übertragen.
    Ebenso eine der in der Gruppe veröffentlichten Routen.
    Übrigens in der Standard-Version, ohne Gold.
    Die Benennung der Route so, daß sie auch mit der Bezeichnung auf'm navi auftaucht funzt noch nicht, finde ich aber noch raus.
    Der Knackpunkt war, daß das alte navi itn. will und nicht gpx.
    Also doch: A.z.b.-Fehler
    Im Vorführ-Modus wurde die Route auch genau so abgefahren, wie geplant.
    "Schnellste Route" war der richtige Tip, Wegpunkte eng setzen auch. Dann geht's eben "schnellst" von WP zu WP.
    Das mit den maximal 46 WPs scheint auch so zu sein, wie beschrieben.
    Der Test in freier Wildbahn steht noch aus, ich werde berichten.
    Nochmal Dank an alle Kommentatoren, insbesodere an Monty und Lion 56.
    48
    4.472
    Das hört sich an als geht`s bei Dir in die richtige Richtung
  7. #31
    Tripel-As Avatar von Lion56
    08.02.2017
    Kreis Neuss
    63
    172
    R 1200 RS
    Ich drück dann mal alle verfügbaren Daumen für den Freie-Wildbahn-Test.
    Georg
  8. #32
    König
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    68
    796
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Ich mal wieder....
    Bei dem derzeitig motorradungeeigneten Wetter (außer man macht sich so einen Schirmhalter, wie es die für Rollatoren gibt, an den Lenker),
    plane ich testweise alle möglichen Routen mit myroute.app zuhause am Rechner.
    Logischerweise sind die geplanten Routen dann auch auch meinem smartphone.
    Bei meinem navi gibt es keine Speicherkarten-Lösung; einen Mini-Laptop o.ä. auf mehrtätgige Ausflüge mitnehmen möchte ich nicht.
    Könnte ich das smartphone also als Speicher benutzen und ggf. von da Routen aufs navi laden, so, wie ich das vom Rechner zuhause mache ?
    Gibt es hardware sprich enstsprechende Stecker-Buchse-Kabel- Lösungen dafür ?
    Benötigt würde dafür ja "nur" ein Kabel mit jeweils einer USB-Buchse an beiden Enden.
    Weiter: Macht die myroute-Software das mit ? Ich konnte auf der handy-App den Connector noch nicht entdecken ?
    Oder hab ich (mal wieder) ein grundsätzliches Verständnis-Problem ?
    Tripel-As Avatar von HaWe
    15.05.2011
    Westerwald
    62
    246
    CBF 1000F (2011)
    MT09-Tracer
    Hallo Thomas
    Alles ganz einfach, Übertragung der Routen Daten als ITN Datei vom Smartphone zum Navi läuft über Bluetooth.
    Da ich das gleiche Navi habe kann ich sagen es funktioniert prima
    Gruß, HaWe
  10. #34
    08.02.2017
    Kreis Neuss
    63
    172
    R 1200 RS
    Hallo Thomas,
    ich spiele mir grundsätzlich alle meine Routen vom PC auf mein TomTom. Ich hab mir auch für kleines Geld eine SD-Card gekauft, auch wenn der TomTom-Speicher vermutlich ausreichend wäre. Der Vorteil mit der SD-Card ist, dass die Routen dort in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet bleiben und ich jeweils nur die Routen in den TomTom-Speicher lade, die ich gerade benötige.
    Wenn ich aber unterwegs bin und merke, dass mir eine in MyRoute-app angepasste Route fehlt, dann speicher ich die am Handy aus der MyRoute-app raus als ITN-Datei in den Handy-Speicher (Meine Dateien oder Download oder wie auch immer der Ordner bei dir heißt) und übertrage die von da aus per Bluetooth an das TomTom.
    Eine Beschreibung zur Bluetooth-Übertragung findest du auf der Seite von https://www.goldwingfahrer.de/ und dort unter "TomTom 4xx" und "Routenübertragung vom PC und Handy auf das TTR40/400 per Bluetooth".
    Ganz wichtig ist, dass das TomTom nach der Einrichtung der Bluetooth-Verbindung auf "Meine Routen" steht, sonst wird das Gerät nicht als Empfangsbereit erkannt. Das hat mich auch schon mal einen verkorksten Abend gekostet.
    Viel Erfolg
    Georg
  11. #35
    Routinier
    Avatar von HelmutS
    18.05.2009
    Langenhagen
    65
    358
    BMW R25/3 Bj 1955
    Scottoiler, Fechter Bodystyle Verkleidung und Hinterradabdeckung. Sitzbank v. Bernhard
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas
    Hallo HaWe,
    über die Bluetooth Verbindung Handy/TomTom Rider (2013) lässt sich meines Wissens nur ein Headset betreiben. Hast du über diesen Weg die .itn Dateien übertragen können?
    Ich habe keine Lösung gefunden. Wie machst du das?
    Viele Grüße
    Helmut
    motogo-hannover.de 17. MoToGo-Hannover, fällt wegen Corona aus!!
  12. #36
    Routinier
    Avatar von HelmutS
    18.05.2009
    Langenhagen
    65
    358
    BMW R25/3 Bj 1955
    Icon21 Habs gefunden!
    Ich habe die Lösung gefunden; es geht über 'Reiserouten Verwalten'; dann 'Teilen' auswählen.
    Über dieses Menu auf dem alten TomTom kann man Routen von einem anderen Gerät über Bluetooth empfangen.
    Geändert von HelmutS (08.11.2019 um 08:27 Uhr)
    Viele Grüße
    Helmut
  1. TomTom Rider 400
    Von jackryan im Forum Small Talk
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.05.2017, 18:58
