Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 12 von 16
Thema: Motor macht nach Ölwechsel im warmen Zustand Klopfgeräusche
    Mitglied Avatar von Christian2311
    03.05.2018
    HAMM
    41
    29
    Griffheizung, Bordsteckdose, Koffersystem Hepco & Becker
    Guten Morgen in die Runde.
    Habe das Problem das seit dem ölwechsel der Motor im warmen Zustand ein klopfgeräusch hat. Ist nur im Stand zu hören. Kein leistungsverlust, läuft alles rund nur das klopfen ist plötzlich da. Kann das am Öl liegen? Habe das motul 10w 40 teilsynthetisch von Louis genommen. Hat jemand von euch eine Idee dazu?
    Gruß Christian
    Kaiser Avatar von KiloZeBeF
    53
    1.105
    Pearl Nightstar Black 2009
    "Ein Klopfgeräusch" kann ja alles mögliche sein. Und weil wir's grade andernorts schon hatten, wäre mein erster Tipp auf Kupplung, also wenn "unrunder/unsauberer Leerlauf" auch als "Fehlerbeschreibung" passen könnte, dann probier mal bei warmem Motor, wenn es im Leerlauf "klopft" die Kupplung zu ziehen. Vielleicht klopft ja dann nichtsmehr.
    - Wenn's das ist, wäre ich an Deiner Stelle beruhigt.
    - Wenn's das ist und Du nicht beruhigt werden willst, dann rechne mal mit den Kosten einer Kupplungssanierung (Korb + Lamellen).
    - Wenn's das nicht ist, dann beschreib mal das Fehlerbild ordentlich - also in welcher Situation klopft es/klopft es nicht, ist das reproduzierbar, wo scheint es Deiner Meinung nach herzukommen (rechts, links, vorne, hinten, oben, unten), ist irgendwas anderes auffällig und so weiter. Macht dann die Glaskugelleserei etwas einfacher...
    03.05.2018
    HAMM
    41
    29
    Läuft alles rund auch im Stand. Ich meine es kommt aus dem Bereich vom Motor, deswegen meine Vermutung das es vom Öl kommen könnte, weil es erst ab dem ölwechsel da ist. Oder könnte sich auch was gelöst? Zwischendurch ist es auch mal kurz verschwunden.
    Haudegen Avatar von Panadist
    Rureifel
    63
    539
    Now to Heavy
    Welche Menge Öl in Liter wurde denn eingefüllt?
    03.05.2018
    HAMM
    41
    29
    Bis kurz vor dem Strich maximum. Waren ca. 3,3 l mit Filter. Also das Sichtfenster ist 3/4 gefüllt.
    Routinier Avatar von Olli/Lippstadt
    28.01.2013
    Lippstadt
    60
    273
    Honda Goldwing 1800
    Honda Goldwing
    Am Samstag hätte ich mich eingeklinkt, Sonntag ist dicht, schade. Wäre mal nett gewesen, Gesichter hinten den virtuellen Namen kennenzulernen. Vielleicht klappt es ein anderes Mal.
    46
    3.472
    jetzt kann ich wieder meine 3,5 L. inkl. Ölfilter einwerfen
    Foren As Avatar von Bikeropa
    21.07.2018
    39291 kleines Caff
    58
    81
    Wenn du wirklich meinst das es das Öl ist, mach doch noch mal einen Ölwechsel, kostet 20-25 € und wechsle auf die Sorte du zuerst drauf war.
    53
    1.105
    ... Oder könnte sich auch was gelöst? Zwischendurch ist es auch mal kurz verschwunden...
    oje, wenn was gelöst, verschwindet gelegentlich, oder ganz anders.
    Anders gesagt: wenn's nicht vom Motor kommt, kann's auch was anderes sein.
    "Kette am Ende" wird auch gern genommen - hat aber mit Ölwechsel rein garnichts zu tun.
    König
    53
    905
    Naja, meine "klockert" hier und da auch mal, und das im Stand mit ebensolchem Gas. Bin ich aber von der Kawa gewöhnt, die hat das über etliche Jahre gemacht ohne dass was (erkennbar) kaputt war oder gegangen wäre.
    03.05.2018
    HAMM
    41
    29
    So erst mal vielen Dank für die Antworten. War heute mal in der Werkstatt und man sagte mir das es OK ist. Es ist ja auch nicht ständig sobald Ich gas gebe hört man nichts mehr. Was sagt mir das, Richtig, immer ordentlich Gas geben. Manche Leute würden auch die Flöhe Husten hören. Da gehöre ich wohl zu.
    Gruß Christian
    Grünschnabel
    10.04.2018
    56
    2
    CBF 1000F (2011)
    Icon26 Klopfgeräusche
    Auch ich habe dieses Problem habe es aufgenommen und bin zum HH meines Vertrauens.
    Habe es ihm vorgespielt er sagt es kann vieles sein lass es kaputt gehen dannkann er nachsehen was es ist hast ja car garantie
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.2017, 20:49
  2. Ölwechsel bei kaltem Motor?
    Von CBFan1000 im Forum CBF 1000
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 16.02.2017, 10:30
  3. Motorgeräusche in warmen Zustand
    Von Schlömi im Forum Neuvorstellung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.09.2015, 08:49
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 08:38
  5. Ölwechsel vor oder nach der Winterpause?
    Von KarlFriedla im Forum CBF 1000
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 13:06
