Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 12 von 56
Thema: Spannungs-Längsregler Erfahrungsbericht Shingdeng SH847
    Tripel-As
    04.05.2016
    213
    CBF 1000 (2009)
    Hallo Zusammen,
    zunächst hatte ich ja mit meinem kleinen Projekt "Lima-Retter" versucht eine eigene Lösung zu finden, um die bekannte Lima-Problematik zu bekämpfen.
    Im Abschluss bin ich aber zu dem Entschluss gekommen einen Längsregler einzubauen. Ein Längsregler soll die Wärmebelastung der Lima prinzipbedingt reduzieren.
    Nachdem Markus (artsailor) ja schon einen Shingdeng SH847 verbaut hatte ( Link zu seinem Bericht) habe ich es ihm einfach nachgemacht.
    Bei MTP habe ich den SH847 für knapp 142,-EUR gekauft (Gutscheincode "trustme" gibt 5% Rabatt)
    Verbaut an gleicher Stelle wie es Markus in seinem Bericht beschrieben hat.
    Ich habe die Kabel von einem original Regler abgepitscht und in die Stecker des SH847 eingecrimpt.
    So bleiben die Limastecker wie sie waren. Die neue Position des Reglers macht im Bedarfsfall dem Limatausch einfacher, da die Seitenverkleidung nicht demoniert werden muss. Das ich bei mir mit Topcase und Kofferträger ein ganz schöner Akt.
    Sinn des Ganzen soll ja aber eigentlich sein, dass die Lima garnicht mehr getauscht werden muss.
    Um überprüfen zu können, ob der neue Regler das fortschreitende dunkler werden der 3 Wicklungen verhindert habe ich eine Bestandsaufnahme in Form eines Fotos gemacht.
    In diesem Beitrag werde ich meine weiteren Erfahungen mitteilen.
    Bisher habe ich die Funktion nur im Leerlauf geprüft. Für den Feldversuch brauche ich erst neue Reifen.
    Arne
    Shingdeng SH847 frisch ausgepackt
    Der original Honda Regler an seinem Platz.
    Leider passt der Shingdeng SH847 nicht unter die Verkleidung.
    Laut Hersteller soll er am Besten im Fahrtwind angebracht werden.
    Fällt kaum auf.
    Entwicklung der Lima seit dem die CBF in meinem Besitz ist. die Statorwicklungen wurden sichtbar dunkler.
    Geändert von 200d (22.07.2018 um 19:00 Uhr) Grund: Tippfehler
    Routinier
    15.06.2010
    285
    Danke Arne für den Bericht. Sehr informativ!
    47
    4.218
    Da bin ich mal auf den weiteren verlauf gespannt
    Tripel-As
    04.05.2016
    213
    CBF 1000 (2009)
    Hallo Zusammen,
    Gestern konnte ich die erste kleine Ausfahrt mit dem neuen Regler machen.
    Gute 100km bei Außentemperaturen >30°C.
    Der Regler hält die Spannung sauber bei 13,7V und wird dabei bis zu 46°C warm.
    Gemessen an der Rückseite des Kühlkörpers, also da wo es heiß ist. Elektrisch also erstmal alles gut.
    Mechanisch gibt Verbesserungspotential. Beim Einfedern des Hinterrades kommt meine Hinterradabdeckung an den Kühlkörper des Reglers.
    Der Dremel hat Platz geschaffen...
    Arne
    Tripel-As Avatar von Uwe M.
    16.01.2018
    Zwickau
    170
    Pearl Amber Yellow
    so, der Regler ist bestellt, habe aber den originalen genommen, nicht den Nachbau.
    Wenn es dann an den Umbau geht melde ich mich noch mal wegen der Verkabelung....
    16.01.2018
    Zwickau
    170
    Pearl Amber Yellow
    16.01.2018
    Zwickau
    170
    Pearl Amber Yellow
    der Original SH847 scheint von den Abmessungen kleiner zu sein als der MTP-Nachbau. 12x12x4 sind die Abmessungen. Kann mal jemand den MTP nachmessen?
    Tripel-As
    04.05.2016
    213
    CBF 1000 (2009)
    Erste Bilanz
    Hallo Zusammen,
    seit Einbau des Längsreglers bin ich dieses Jahr 2310km gefahren. Bisher keine Probleme.
    Arne
    Tripel-As
    04.05.2016
    213
    CBF 1000 (2009)
    Maße MTP Regler
    Hallo Uwe,
    die Maße des MTP Reglers ohne Stecker sind:
    110mm x 80mm x 40mm (LxBxH)
    Arne
    Doppel-As Avatar von Derhai
    27.03.2017
    Berlin
    133
    Yamaha XT 1200 XT 500 MT-01
    Wäre ja schön, wenn man noch einen diskreteren Anbauort finden würde.
    Tripel-As
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    36
    175
    Puhhhh....
    vorn vorm Motor, oder unter der Sitzbank evtl. mit Lüfter?
    Ich habe die CBF gerade im Winterlager stehen, kann selber nicht gucken.
    Viele Grüße, Alex
    Routinier
    15.06.2010
    285
    Der MTP Regler müsste doch fast noch da passen wo auch der Originale sitzt. Da ist schon noch etwas Luft hinter dem Seitenteil. Ich habe dort noch das Reservoir vom Öler untergebracht.
  1. erFAHRUNGsbericht
    Von Tullio im Forum Bremer Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 23:42
  2. Voltmeter - aber welche Spannungs Werte???
    Von Kai im Forum Zubehör
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 21:55
  3. Lederkombi-ein Erfahrungsbericht
    Von Siebenbürger im Forum Bekleidung, Helme und Gepäck
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 09:47
  4. Ein kleiner Erfahrungsbericht
    Von burgl im Forum Allgemeines / Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 17:19
  5. Bin wieder da ... kl. Erfahrungsbericht
    Von highlandgreen im Forum CBF 1000
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 19:06
