Ergebnis 25 bis 36 von 48
Thema: Wilbers Gabelfedern einbauen,aber wie ?
  1. #25
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    546
    CB 1300
    Auch wenn es hier eigentlich off topic ist, bleibe ich mit meinem Federbein mal hier.
    Ich bin gerade dabei, das Wilbers einzubauen, habe ja wie gesagt eine Höherlegung von 15mm geordert. Laut Lieferschein / Rechnung ist diese auch verbaut, allerdings ist das FB im ausgebauten Zustand exakt so lang wie das Alte. Wilbers meint dazu, dass dies mit dem Negativfederweg zusammen hinge und dass das Originale sehr tief einsacken würde. Ich hatte allerdings das Originale entsprechend auf mein Gewicht eingestellt, und dank meiner Wenigkeit (70 kg) sackte da auch nichts richtig tief ein.
    Jetzt bin ich irgendwie etwas verwirrt und befürchte, dass da nix bei rum kommt, was die Höhe des Hecks betrifft unter der Voraussetzung, dass man beim Wilbers auch wieder den gleichen Negativfederweg einstellt.
    Hat hier jemand mal die +15 geordert und die Längen der beiden verglichen, bzw. kann was Erhellendes zu dieser Geschichte sagen? Ich kann mich erinnern, dass hier im Forum von einer anderen Bodenfreiheit / Schräglage beim Aufbocken / Seitenständer gesprochen wurde, also kann doch bei mir was nicht stimmen...?
    Hallo, ich habe damals ein Federbein ohne Heckhöherlegung bestellt, da im Shop angegeben wurde, dass die bei der Dicken nicht möglich sei.
    Geliefert wurde aber dann doch mit, die war jedoch so eingestellt, dass das Federbein, zumindest schien es mir so, nicht länger als das Original war.
    Als ich das Teil dann eingebaut hatte, stellte ich doch eine leichte Erhöhung des Hecks fest! Ich musste jedoch nichts am Seitenständer verlängern, da der Bock trotzdem noch sicher stand.
    Man erkennt die Heckhöherlegung an einer Verschraubung unterhalb des Zugstufeneinstellers.
    Ibin super zufrieden mit dem Wilbers Federbein, das Motorrad fährt sich seitdem viel besser und liegt viel satter auf der Straße, das merkt man ganz besonders wenn mal das Weibchen mitfährt.
    Toll ist auch die optionale hydraulische Vorspannung der Feder, wo man ganz einfach per Handrad das Moped auf das Gewicht mit Sozia oder Gepäck einstellen kann.
    Gruß Gerd
  2. #26
    53
    1.110
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Sehr hilfreich, wenn man gerade mitten im Schraubvorgang steckt.
    Mit der Fernverstellung hadere ich gerade, denn ich weiss beim besten Willen nicht, wie die das verlegen wollen, ohne dass die Leitung an einer der Schrauben der Wieauchimmermandienennt-Gummis des Soziusauslegers schrappen. Die mitgelieferte Bebilderung hilft da auch nicht wirklich. Ich werde wohl ne Aussparung in das mitgelieferte Halteblech feilen und den Anschluss etwas verdrehen. Fotos folgen.
  3. #27
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    546
    CB 1300
    Habe gerade mal ein paar Fotos gemacht, hoffe du kannst erkennen wie ich das bei meiner Dicken verlegt habe.
    Gruß Gerd
  4. #28
    53
    1.110
    Ok, Du hast die Verstellung innen hinter das Halteblech geschraubt. Die Anleitung (oder was die bei Wilbers dafür halten) zeigt eindeutig, dass die das von außen auf das Blech setzen. Aufgrund dessen und weil ich nicht sicher war, dass das so mit irgendwas kollidiert, habe ich mir jetzt so beholfen:
    Wenn ich das richtig sehe, hast Du die Leitung auch hinter die Bremspumpe geklemmt:
    Ich wollte sie zuerst auf der Schwinge parallel zu ABS- und Bremsleitung führen, aber das ist arg knapp und bei jedem Einfedern würde der Schlauch am Ausgleichsbehälter scheuern.
    Die Qualität der Komponenten bei Wilbers mag ja stimmen, der Einbau ist allerdings schlecht bis gar nicht dokumentiert, und speziell die Leitung der Fernverstellung hätte ich (selber täglich mit Hydraulikverlegung tätig) deutlich anders realisiert. So ist das ziemlich knapp und würgig, von Freude am Einbau weit entfernt.
    Geändert von Monty Burns (06.08.2018 um 14:24 Uhr) Grund: Tippfehler
  5. #29
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    546
    CB 1300
    Ich denke nicht das der Schlauch dafür ausgelegt ist irgendwelche Bewegungen mit zu machen ( Schwinge ) deswegen habe ich das Teil Starr verlegt, so dass es keine Bewegung mit machen muss.
    Ich wollte an dem Halteblech nichts ausfräsen, da dass Teil ohnehin schon so Mickrig ist, wegen der Stabilität.
    Bin aber so wie es jetzt eingebaut ist sehr zufrieden, sowohl optisch und auch funktional.
  6. #30
    Haudegen Avatar von CBFF
    19.08.2012
    München - Land
    47
    597
    CBF 1000F (2011)
    Pearl Nightstar Black 2009
    Z1000SX
    Ich hab meine ja schon mit dem 641er gekauft. Das hat der Händler verbaut.
    Nach nun gut 7 Jahren funktioniert alles immer noch tadellos.
    Wenn gewünscht kann ich da Morgen mal Fotos von machen Jetzt ists leider schon zu dunkel.
    Ist bei mir auf der anderen Seite und in anderer Lage verbaut.
    Gruß CBFF
    2012-2013 MPR2
    2014-2015 PAGT
    2015-2016 MPR4
    2017- 2018 DRS3
    2018- MRTZ8
  7. #31
    53
    1.110
    Bilder werden gerne genommen.
    Andere Lage heisst, das FB ist um 180° verdreht? Da das FB ja aussermittig in seinen Hülsen sitzt, kommt es ja so weiter nach rechts (hab nicht ausprobiert, ob sich das verschieben lässt), und müsste so mit dem Übergabeklotz der Bremsleitung kollidieren. In der spärlichen Anleitung steht ja ausdrücklich, dass der "Caution"-Aufkleber in Fahrtrichtung zeigen muss.
  8. #32
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    546
    CB 1300
    Du hast die Doppel F, da ist das ein bisschen anders als bei der Einfach F!
    Keine Umlenkhebelei, nur einen Endtopf.
    Aber deswegen kann man auch da das Federbein nicht Kopfüber einbauen, ich denke das hast du auch nicht gemacht, du meinst wahrscheinlich, dass der Einsteller für die Federvorspannung auf der linken Seite angebaut ist.
  9. #33
    53
    1.110
    Ups, ja, die SC 64 existiert. Verdränge ich manchmal trotz des eindeutigen Nicks...
  10. #34
    Foren Gott Avatar von Tbird
    22.11.2007
    Bergisches Land
    2.413
    CB 1000 R SC 60 Bj. 2016
    MV Agusta 750S
    https://www.cbf-1000.de/VBForum/albu...chmentid=16933
    Ich hatte es so montiert.
    Der "Schlauch" bewegt sich nicht.
    Heck kam etwa 2 cm höher, keine Probleme mit Seitenständer, aber auf den Hauptständer gebockt, war weniger Luft zwischen Boden und Hinterreifen.
    Mit meinen kurzen Beinen hatte ich im Stand etwas mehr Probleme, aber das war mit Wilbers dann beim Fahren ein anderes Mopped.
    Geändert von Tbird (06.08.2018 um 21:42 Uhr)
    Tbird
    :Flaggensmilie-itali
  11. #35
    19.08.2012
    München - Land
    47
    597
    CBF 1000F (2011)
    Z1000SX
    Ööööhhhm da war ja was Überlesen, sorry.
    ... du meinst wahrscheinlich, dass der Einsteller für die Federvorspannung auf der linken Seite angebaut ist.
    Genau. Das Handrat für die Vorspannung. Die ist bei mir recht "luftig" verbaut und der Schlauch hat ziemlich viel Spiel.
    Gruß CBFF
    2012-2013 MPR2
    2014-2015 PAGT
    2015-2016 MPR4
    2017- 2018 DRS3
    2018- MRTZ8
  12. #36
    Jungspund Avatar von OS2
    15.08.2016
    23
    CBF 1000F (2012)
    Wilbers 640 TomTom Rider 500
    hat zufällig noch jemand Bilder der Doppel F vom Einbau des Wilbers mit hydraulischer Vorspannung auf Lager? Ich habe meins auf Hydraulisch umbauen lassen aber finde jetzt keine schöne Einbaulösung.
    MfG Olaf
  1. Wilbers Gabelfedern selber einbauen ?
    Von Artur im Forum Zubehör
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 21:17
  2. Wilbers wie rum einbauen?
    Von ZinZinGER im Forum Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.07.2013, 11:16
  3. ABE für Wilbers Gabelfedern
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 23:03
