Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Telegabel entspannen
    Eroberer Avatar von mxg
    18.04.2017
    Leinfelden-Echterdingen
    28
    57
    CBF 1000 (2008)
    CRF1000L
    Top Sellerie Sitzbank, Five Stars Seitenverkleidung, Givi Monokey Koffersystem
    Guten Morgen an Alle
    heute geht es wieder an meine kleine "Unfallmaschine".
    Nun hatte Martin (ZAMsChannel) mir empfohlen eventuell die Telegabel zu entspannen.
    Da ich hier im Forum zu dem Thema noch nichts gefunden habe, dachte ich mir es wäre vielleicht auch für andere Interessant zu wissen, wie man das bei der CBF 1000 macht.
    Und damit auch schon zu meiner Frage an die Experten hier: Wie enspannt man bei der CBF 1000 am besten die Telegabel nach einem Auffahrunfall?
    Google habe ich bemüht aber so richtig schlau wurde ich dort auch nicht. Im Reparaturhandbuch steht hierzu auch nichts.
    Martin
    Tripel-As
    25.01.2009
    Lichtenstein
    41
    190
    Quasar Silver Metallic
    Heizgriffe, ABM Fußrasten titan, HRA, Scottoiler, SW Motech QuickLock Evo Koffer+Topcase Träger
    Hallo!
    Ich kann hier nur Halbwissen beisteuern. Ich vermute, dass damit gemeint ist, die Klemmungen an den Gabelbrücken zu lösen. Falls beim Unfall was verschoben wurde, dann rutscht das wieder in die richtige Position. Danach natürlich wieder mit dem richtigen Drehmoment festziehen.
    Oli
    Stammtisch Mod Avatar von JonnyausA
    18.03.2010
    Kreis Nienburg/Weser
    48
    1.387
    Yamaha MT-09 Tracer
    Zitat Zitat von Oxema Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Oli
    Und dann kann man noch, mit den gelösten Klemmschrauben, ungebremst ein paar mal die Gabelholme einfedern lassen. Am besten geht das, wenn man mit dem Vorderrad an einer Wand steht. Dann sollte sich alles so ausrichten, dass es passt. Bitte danach aber nicht vergessen, die Klemmschrauben wieder mit Drehmoment anzuziehen .
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Die Linke zum Gruß,
    JonnyausA
    Tripel-As Avatar von VT_Michel
    24.07.2016
    Seevetal
    53
    233
    CBF 1000F (2016)
    Sword Silver Metallic
    KTM 1050 ADV
    Und nicht vergessen beim Entspannen nen Wagenheber o.ä. unter den Motor...
    Erst die Maschine, dann der Mensch.
  5. #5
    Eroberer
    10.01.2015
    67
    Highland Green Metallic
    Ducati 900 SS
    Wenn ich mich recht erinnere, dann bleiben die oberen Klemmschrauben fest. Die unteren lösen und meines Erachtens auch die Radmutter lockern.
    Dann ein paar mal einfedern und alles wieder fest schrauben. Wenn alle Klemmungen offen sind, dann schiebt sich die Gabel ja einfach nach oben durch.
    Einen Wagenheber unter den Motor brauchts dann auch nicht.
  6. #6
    24.07.2016
    Seevetal
    53
    233
    CBF 1000F (2016)
    KTM 1050 ADV
    Hauptständer vorrausgesetzt schiebt sich da nichts durch, wenn man am Motor abstützt....:zwinker:
  7. #7
    18.04.2017
    28
    57
    CBF 1000 (2008)
    CRF1000L
    Danke für eure Tipps klingt ja machbar. Werde ich am Wochenende dann mal machen!
  8. #8
    Foren Gott Avatar von ZAMsChannel
    07.09.2010
    Maintal, Hessen
    58
    3.845
    2 x CB1300 & MT-01 & noch eine CBF1000
    Abwechslung
    Das entspannen/ausrichten der Vorderradführung ("Gabel") ist leider nicht ganz so einfach bzw. er kommt drauf an, was wo verbogen wurde wenn's mal leicht "geknallt" hat. Permanente Schäden sind nur durch Ersatzteile behebbar, das sollte klar sein.
    Aber wenn's wirklich nur etwas "verspannt" ist, würde ich die untere Gabelbrücke "zu" (fest) lassen. Die obere Gabelbrücke und die Kronenmutter auf dem Lenkschaft lockern. Für die Kronenmutter muss der Lenker ab. Dann die Klemmfäuste an der Steckachse unten lockern, die Vorderachsschraube kann fest bleiben, da die Gabelfäuste auf dieser gleiten können, siehe meinen Film.
    Vorderradfender ggf. auch ausbauen, er behindert die Beweglichkeit. Bremssättel dürfen bleiben (Schwimmsättel) wenn sie wirklich schwimmen und nicht festgegammelt sind. Festsättel (hat die CBF ja nicht) würde ich entfernen.
    Dann den Lenker wieder anschrauben, den Bock vom Ständer nehmen und 1..2 Stück Holz in die Hand nehmen (Brettchen).
    In diesem gelockerten Zustand das Motorrad mit dem Vorderrad gegen ein Hindernis schieben, ich nehme immer meine Hebebühne, eine hohe Bordsteinkante oder zur Not eine Wand, sodass die Vordergabel einfedert. Nicht dagegen "donnern", sondern anfahren/schieben und dann in die vordere Federung drücken. 2..3 mal mit möglichst geradem Motorrad. Danach den Seitenständer runter klappen und so viele Brettchen unterlegen, dass das Motorrad fast noch gerade steht aber noch nicht nach rechts kippt. In diesem Zustand, Lenker geradeaus, Motorrad fast gerade, die Achsklemmschrauben mit 20 Nm anziehen. Dann Motorrad auf den HS stellen und den Lenker wieder entfernen. Motorrad hinten runter drücken, sodass das VR in der Luft ist und am rechten Lenkanschlag positionieren. Kronenmutter mit 103 Nm anziehen. Dann Standrohrklemmung an der oberen Gabelbrücke mit 22 Nm anziehen. Fender wieder montieren und fertig...
    Kann man sich das vorstellen? Ich mach mal nen Film nach meinem Urlaub
    Gruß, Martin
    http://www.ZAMsChannel.de
    Info[ät]ZAMsChannel.de
  9. #9
    18.03.2010
    48
    1.387
    Yamaha MT-09 Tracer
    Donnerwetter, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Akt ist. Ich freu‘ mich schon auf das Filmchen . Danke.
    Die Linke zum Gruß,
    JonnyausA
  10. #10
    07.09.2010
    Maintal, Hessen
    58
    3.845
    Abwechslung
    ...aber erst mal mache ich Urlaub
    Gruß, Martin
  11. #11
    18.03.2010
    48
    1.387
    Yamaha MT-09 Tracer
    Na, den hast Du Dir in diesem Jahr aber auch redlich verdient. Ich wünsche Dir einen erholsamen Moped-Urlaub im Schwarzwald!
    Die Linke zum Gruß,
    JonnyausA
  1. Steuerkette entspannen - warum?
    Von Monty Burns im Forum CBF 1000
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.04.2016, 16:46
