Ergebnis 1 bis 12 von 28
Thema: Ventilspieleinstellung nötig bei 20500km / Shims eingelaufen
    Tripel-As
    04.05.2016
    168
    CBF 1000 (2009)
    Hallo Zusammen,
    ich habe meine CBF1000 (2009) vor einem halben Jahr mit 15tkm auf dem Tacho gekauft. Ein leichtes Ventilklappern hatte sie schon beim Kauf aber im Vergleich zu meiner bis dato bewegten CX500 ein Witz. Also dachte ich, dass muss so und Ventile die klappern verbrennen auch nicht.
    So dachte ich bis zu einer Probefahrt auf einer fast neuen CB1000R die ja den gleichen Rumpfmotor hat. Da klapperte aber mal garnichts!
    Also habe ich kurzerhand den Entschluss gefasst die Ventilspielkontrolle die ja eigentlich erst bei 24tkm angestanden hätte vorzuverlegen.
    Und das war gut so. Die beiden Einlassventile des 1. Zylinders hatten deutlich zu viel Spiel (0,28mm und 0,24mm). Alles andere war mehr oder weniger innerhalb der Toleranzen von +-0,03mm. Also in den sauren Apfel beißen und die Nockenwellen raus. Diagnose: Ventilspieleinstellplättchen (shims) der beiden betroffenen Ventile stark eingelaufen. Beides Plättchen der Dicke 210. Nach Rücksprache mit einem Hondahändler ist das ein bekanntes Problem. Es gab da wohl mal eine Charge Plättchen, die nicht richtig gehärtet waren. Also habe ich an diesen Stellen 215er Plättchen eingebaut. Drei weitere Shims habe ich erneuert um schön im Toleranzband zu sein. Seit dem ist Ventilklappern kein Thema mehr.
    Arne
    Avatar von ZAMsChannel
    59
    4.027
    Ist das der Abdruck des Ventilschafts, was man da auf dem Shim sieht?
    Komisch, dass man hier im Forum noch nie was gelesen hat von schlecht gehärteten Shims. Das müßte sich doch ähnlich "pathologisch" verhalten wie das Lima-Problem. Oder waren das so extrem wenige, dass es wirklich nicht ins Gewicht fällt?
    Tripel-As
    04.05.2016
    168
    CBF 1000 (2009)
    Nur der Sebstschrauber wird es erfahren...
    Hi Martin,
    ja, das ist der Abdruck des Ventilschaftes. Wie weit verbreitet das Problem ist kann ich nicht sagen. Ich habe nur eine CBF
    Der "normale" Werkstattkunde wird davon nie etwas erfahren. Moped geht zur Inspektion mit Ventilspielkontrolle in die Werkstatt. Werkstatt vermeldet das x Ventile nachgestellt werden mussten. Kunde freut sich über ein "leiseren" Motor und bezahlt, fertig.
    So zumindestens meine Vermutung. Wie ich hier aus einigen Erfahungsberichten entnehmen konnte ist noch nichtmal ein Messprotokoll zur Ventilspielkontrolle Standard bei vielen Werkstätten.
    Arne
    59
    4.027
    Das stimmt... Die meisten werden nur die Grenzwerte überprüfen. Im Prinzip finde ich das auch OK, weil man auch dort ganz gut fühlen kann, ob das eher "gerade so" ist und man eigentlich was tun müßte/sollte, oder ob es im ziemlich grünen Bereich ist. Ein Messprotokoll mit IST-Werten kommt dabei natürlich nicht raus...
    Foren Gott Avatar von dieter
    13.12.2006
    Wilflingen,bei Rottweil
    76
    2.487
    CBF 1000F (2014)
    CBF 1000
    Als in die Werkstatt Bringer: Bei der ersten CBF bis über 100 000 kein einstellen nötig gewesen, dazwischen ne Panebenso und jetzt die zweite CBFF bei 48 0000 auch nichts eingestellt. Rasselt auch nichts.
    Ist wohl wirklich was seltenes.
    Gruß Dieter
    Haudegen
    Avatar von CBFF
    19.08.2012
    München - Land
    47
    581
    CBF 1000F (2011)
    Pearl Nightstar Black 2009
    Z1000SX
    Bei mir wars grad andersrum. Letzten Monat die 48t machen lassen und alle Ventile mussten laut WS eingestellt werden.
    Prüfprotokoll hab ich keins bekommen.
    LG
    Gruß CBFF
    2012-2013 MPR2
    2014-2015 PAGT
    2015-2016 MPR4
    2017- 2018 DRS3
    2018- MRTZ8
    Avatar von WiN
    27.10.2007
    Pinswang in Tirol
    57
    1.082
    Z1000SX
    Koffer, Handwindabweiser Sturzpads, Griffheizung Heckhöherlegung, ProOiler AUTOCOM
    Ventilspiel nach 90.000 km
    Ventilspiel wurde vom Schrauber meines Vertrauens geprüft, ich hab auch immer ein Protokoll bekommen.
    Die Messungenauigkeit beim Prüfen mit Fühlerlehre ist mir bewusst (+-0,01 ?).
    Bis jetzt wurde noch keine Korrektur/Ausbau Nockenwelle vorgenommen werden.
    Das Auslassventilspiel (0,30 bis 0,33) ist eher an der unteren Toleranzgrenze (0,29 - 0,35)
    teiweise 0,02 bis 0,03 mm weniger Spiel als bei der 24.000 km Kontrolle, aber innerhalb der Toleranz.
    Wenn die Veränderung linear verläuft, muss bei ca. 120.000 km die Auslassnockenwelle für die Ventilspielkorrektur raus.
    Das Einlassventilspiel (0,15 bis 0,17) ist nahezu unverändert (Soll 0,13 bis 0,19).
    Optisch schauen die Nocken und die Tassenstössel wie neu aus
    12.04.2016
    Mörfelden-Walldorf
    38
    481
    Einige
    Laufleistung 30.000KM
    1. Kontrolle
    An 3 Zylindern sind jeweils beide Einlassventile zu eng!
    Also Nockenwellen raus und neue passende Shims rein.
    Jungspund Avatar von Maiki
    18.04.2016
    Delbrück
    52
    23
    CBF 1000F (2014)
    Shims eingelaufen
    SC 64 Bj. 2014 Kilometer 65.000
    Beide Einlassventile am Zylinder 1 hatten viel zu viel Spiel, alle anderen sind noch im Sollmaß, genauso wie beim Threadstarter.
    Ich habe die alten 195er Shims gegen neue 195er getausch und nun passt alles wieder.
    Hat sonst noch jemand Probleme mit den Auslassventilen am Zylinder 1? Wer hat Erfahrungswerte damit?
    Kommt da vielleicht nicht genug Öl an?
    In den Tassenstößeln (Zyl. 1 Auslass) war auch mehr "Schmodder" als in den anderen.
    13.12.2015
    Zwischen Augsburg und München
    49
    134
    FJR 1300
    Bei mir war auch die Hälfte der Shims eingedrückt. Seh- und fühlbar.
    Lars
    59
    4.027
    Ja, kommt vor, hatte ich auch schon.
    Aber besser, als wenn sie sich aufblasen würden
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    35
    100
    Puhhhh....
    Das nennt sich Einfahren.
    Leider hat Honda zu dünne Shims eingebaut.
  1. Die haben es nicht nötig....
    Von Rolfinger im Forum Small Talk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 18:34
  2. Wer´s nötig hat...
    Von heizko im Forum Straßenverkehr
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 16:36
  3. neue Batterie nötig?
    Von Oxema im Forum Wartung und Pflege
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 19:39
  4. Kat im Eimer: 2 neue Töpfe nötig
    Von agent orange im Forum CBF 1000
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 21:01
  5. Unser BLUEBIRD ist heute in den Hafen der Ehe eingelaufen
    Von Gorch_Fock im Forum Kölner Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 21:50
