Seite 194 von 195 ErsteErste ... 94144184192193194195 LetzteLetzte
Ergebnis 2.317 bis 2.328 von 2339
Thema: Heute an/mit meiner CBF gemacht
  1. #2317
    Routinier
    Avatar von Scootertourist
    13.05.2018
    Dräsdn
    38
    402
    Puhhhh....
    wohin sollen die Bleche die Beläge drücken? Was passiert wenn man versucht die Feder gewaltsam falsch herum einzulegen?
  2. #2318
    Routinier Avatar von anett
    04.05.2019
    Brandenburger Provinz
    400
    Die Bremsbeläge sitzen im Bremssattel, auf der einen Seite in einer Nut und auf der anderen Seite werden sie mit einem Stift arretiert und damit sitzen sie fest. Wozu die Feder sein soll weiß ich nicht, sie war vorher drin also habe ich sie genau wieder so eingebaut, außerdem hat die Feder oben zwei Krallen die im Bremssattel einrasten, man kann sie also gar nicht falsch einbauen, es sei denn mit Gewalt und mit Gewalt sollte man keinen Bremse zusammenbauen, es muß sich alles ganz leicht zusammen setzen lassen.
  3. #2319
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    660
    KTM 1290 Super Duke GT 2018
    Hab ich...
    Zitat Zitat von Scootertourist Beitrag anzeigen
    Hallo, wenn man die Beläge wieder einbauen möchte, muß man sie zunächst vorn in den Bremssattel drücken und dann gegen den Druck der Federklammer nach oben, so weit dass der hintere Haltestift mit den Löchern im Belag fluchtet drücken um dann wiederum den Stift ein zu Schrauben. Diese Bleche kann man sehr wohl falsch herum einbauen und dann sitzen die Beläge nicht richtig im Sattel.
    Gruß Gerd
  4. #2320
    Haudegen
    Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    660
    Hab ich...
    Zitat Zitat von falo Beitrag anzeigen
    guckst Du hier : http://www.wiki.cbf-1000.de/index.ph...eachtet_werden
    gebremste Grüße
    Hallo, na das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit zur
    Erklärung.
    Ich hatte auf meiner CBF damals nach den ersten original Honda Belägen immer EBC Beläge eingebaut, habe diese jedoch nie nachgemessen und auch nie Probleme damit gehabt, weder mit eingelaufenen Bremsscheiben, noch mit der Bremswirkung an sich. Im Gegenteil, ich war immer sehr zufrieden damit!
    Aber, wenn ich deine Bilder mit den Maßen sehe, bin ich schon sehr überrascht, die Nachrüst Beläge von EBC haben ja eine ABE, zumindest die die ich verbaut hatte, wie kann es dann sein dass die solche Abweichungen gegenüber den original Belägen haben?
    Gruß Gerd
  5. #2321
    Kaiser Avatar von falo
    31.07.2006
    Greven
    58
    1.049
    BMW S1000R, S1000RR
    S1000R
    Datenlogger, Laptimer, Kamera, Transponderhalter...
    Moin Raser,
    einfache Erklärung: Da Du ja offenbar nur EBC gefahren bist, hast Du auch mit den EBC die Bremsscheibe einlaufen lassen. Dann passen die da auch rein
    Eine andere Erklärung wären Fertigungstoleranzen bei den Belägen.
    ungebremste Grüße
    Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. (Erich Kästner)
  6. #2322
    Routinier
    13.05.2018
    Dräsdn
    38
    402
    Puhhhh....
    Fertsch....
    - Ventilspielkontrolle OK
    - Neues Lenkkopflager, ganz ohne Spezialwerkzeuge, ganz easy
    - Ölwechsel
    - Hauptständer abgeschmiert.
    -Bremsbeläge nach 48.000 km noch OK.
  7. #2323
    Haudegen
    09.07.2006
    Schongau
    50
    723
    DIe DICKE
    Horex
    Org. TC und Koffer
    Heute in der Garage einmal über den Sattelgestreichelt und ihr erklärt das sie jetzt dann endlich in Rente darf nach 248t km und was hatte ich an Schäden?
    Einmal das Hauptantriebslager ( das ich dann dummerweise beim Händler machen lassen statt selber zu wechseln
    Die alten von damals wissen ja noch was da in der vercours war. Und das wars LIchtmaschine hab ich mir selber getauscht
    Und ja diverse Sommerwinde ( Gabel und so ) aber das wichtigste sie war hier mehr in einer Werkstatt nur noch von mir selber verarztet.
    Was war sonst noch? Viel Öl viele Reifen, etliche Kettensätze mit Bläter und Ritzel.
    Abe das wichtigste
    VIELE STREICHELEINHEITEN
    Ich schreibe nach der neuen, der alten und nach meiner eigenen Rechtschreibreform
    Kurti
  8. #2324
    Avatar von EFA
    15.02.2015
    Altkreis Lippstadt
    55
    1.762
    CBF 1000F (2014)
    dies und das
    Ich hatte neulich für den Wechsel der Bremsklötze auch alles auseinander genommen und gereinigt. Und nun zu den Federn: Wenn man diese bei der SC64 verkehrt herum einbauen würde, wäre der mittlere Zylinder durch die Feder blockiert. Wie das bei der SC58 ist, weiß ich nicht. Außerdem merkt man doch den Unterschied, wenn etwas reinflutscht oder irgendwie sperrig ist. Wenn es irgendwann mal soweit ist, dass ich das nicht mehr merke, gehe ich wohl besser zum Fachbetrieb.
    efa
  9. #2325
    Mitglied
    11.12.2011
    32
    Abe das wichtigste
    Lese ich richtig 248.000 km ????
    Wo bleibt das Foto ???
    Fred mit gerademal 98.000 km
  10. #2326
    Avatar von KiloZeBeF
    56
    2.424
    War wohl keine Zeit für Photos. Sind ja immerhin um 15tkm im Jahr. Sauber!
    (das mit dem Sommerwind hab ich aber nicht kapiert...)
  11. #2327
    Foren As Avatar von sighi78
    08.09.2018
    73230
    82
    Keines
    Gestern Bei -1 Grad die LED Blinker hinten eingebaut und festgestellt dass das bestellte Relais defekt ist.
    Hab jetzt einen zerlegte CBF und die üblichen Diskussion mit dem Verkäufer….
  12. #2328
    Routinier Avatar von VT_Michel
    24.07.2016
    Seevetal
    57
    252
    CRF1000L
    Richtig gepolt hast Du die LED's aber schon, oder ?
    Ist ja nicht wie bei normalen non LED-Blinkern.
  1. Schluss gemacht...
    Von Jacker im Forum Small Talk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 17:34
  2. Klein gemacht
    Von Wichtelmaier im Forum Allgemeines / Sonstiges
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 18:31
  3. Und was habt ihr heute so gemacht
    Von sonja im Forum Small Talk
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 00:17
  4. ICH HAB´s GEMACHT
    Von cokirch im Forum Neuvorstellung
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 13:15
  5. 1001 gemacht
    Von stevie im Forum Small Talk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 10:13
