Seite 149 von 150 ErsteErste ... 4999139147148149150 LetzteLetzte
Ergebnis 1.777 bis 1.788 von 1796
Thema: Heute an/mit meiner CBF gemacht
  1. #1777
    König
    Avatar von ducthomas
    13.08.2011
    Unkel/ Rh.
    68
    849
    CBF 1000F (2012)
    hab' ich !
    Jo......
    Monty hat schon alles gesagt.
    2. Gang eben....... is' wie Automatik fahren.
    Es waren sowohl insruktorenseitig als auch von Teilnehmern eine ganze Reihe Quirle dabei. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die viel geschaltet haben.
    Bisher...
  2. #1778
    48
    4.589
    Zitat Zitat von ducthomas Beitrag anzeigen
    Jo......
    Bei dem nutzbarem Drehzahlband wohl eher nicht.
  3. #1779
    Avatar von KiloZeBeF
    55
    1.803
    Nuja, unter 20 im Ersten wird sie ja schon ein wenig ruppig - und über 80 blutet mir das Herz auch wenn das technisch noch unbedenklich ist... der Zweite ist aber für die engen Kurven schon arg lang, wenn man mit Linie und mentaler Schräglagensperre kämpfen muss. Die CBF hat da in ihrer motortechnischen Geschmeidigkeit Vorteile... jedenfalls solange starre Anbauten noch nicht im Weg sind...
  4. #1780
    48
    4.589
    Um das alles nicht zu haben, ist bei mir das kleinere Ritzel drauf, schon kannst den ersten einfach weg lassen und es geht sehr angenehm auch knapp unter 20 km/h
  5. #1781
    55
    1.803
    Klingt einleuchtend, aber wie oft ist man schon auf dem Vogelsbergring... andererseits ist's bei den vielen 30er-Zonen vielleicht tatsächlich eine Überlegung wert... und der Sechste langweilt sich eh...
  6. #1782
    Doppel-As Avatar von irishrOy
    29.03.2019
    25
    109
    Zitat Zitat von svennv Beitrag anzeigen
    Habe ich schon länger vorgehabt und heute endlich umgesetzt.
    Den Mofessor habe ich gewählt, weil der nicht mit unnützen Features vollgestopft ist, sondern mir genau das verspricht was ich haben will.
    Hast du mittlerweile schon Er-fahr-ungen sammeln können damit?
    Beim Scottoiler hab ich mitbekommen wird das ganze ja durch einen unterdruckschlauch geregelt, den man an der CBF "anzapft". Man benötigt da kein elektronisches Anschließen, meines Wissens nach.
    Wie siehts denn da beim Mofessor aus? Eher das gegenteil, also kein unterdruckschlauch, aber dafür elektronisch?
  7. #1783
    Tripel-As
    04.05.2016
    244
    CBF 1000 (2009)
    Hi irishrOy,
    vom Scottoiler gibt es verschiedene Varianten.
    Unterdruck gesteuerte: Das hast du beschrieben. Öl tropft sobald der Motor läuft. Vorteil: Günstig und einfache Installation. Kein "Bordcomputer". Nachteil: Der Unterdruck öffnet einfach ein Ventil und das Öl fließt aufgrund der Erdanziehungskraft einfach aus. Diese Flußmenge ist einstellbar. Theoretisch müsste man also bei verschiedenen Temperature nachjustieren da sich die Viskosität des Öls und damit die Ölmenge pro Zeiteinheit mit der Temperatur verändert. Keine Ahnung wie groß dieser Einfluß ist.
    Elektronisch gesteuert: Öl wird über eine Membranpumpe zeitbasiert angegeben. Sobald ein einstellbares "Vibrationslevel" erreicht ist, sprich das Motorrad in Bewegung ist, wird alle x Sekunden ein Tropfen Öl abgegeben. Bei mit z.B. alle 80 Sekunden ein Tropfen. Vorteil: Da das Volumen eines Pumpenhubes immer gleich ist braucht bei Temperaturveränderungen nicht nachjustiert werden. Nachteil: Teuer.
    Notiz am Rade: der CBF Motor läuft so seidenweich, dass der E-Scottoiler selbst in empfindlichster Stufe erst anfängt zu ölen, wen man >30km/h fährt und es Erschütterungen vom Fahrwerk gibt. Ist zumindestens bei mir so.
    Arne
  8. #1784
    1.583
    Heute ein (für mich) neues Produkt ausprobiert:
    Tuga Alu-Teufel grün. Eigentlich ein Felgenreiniger für die Dose, ph-neutral, greift auch nach 24 Stunden das Alu nicht an (Test: YT-Kanal XaronFR), und was das Zeug kann, haut mich um. 3-4 Minuten einwirken lassen und einfach abstrahlen. Fertig. Der ganze 14 Jahre alte knies in den Speichen, der Falz im Felgenbett, auf den verwinkelten Bremssätteln und deren Trägerplatten, das Geranze hinten am Gabelholm, fast alles weg in nur einem Arbeitsschritt:
    Und nein, ich kriege von niemandem irgendwas für Werbung, ich will nur meine Begeisterung teilen.
    @Martin: Vergiss dem Eimer mit dem Motorradreiniger, mit dem Du die Sättel dann per Hand aufwändig schrubbst...
    Bad Soden 2019
  9. #1785
    48
    4.589
    wow
    Hast Du zufälligerweise auch nen Link zu Ebay oder Amazon ?
  10. #1786
    Mitglied Avatar von vETNH
    10.10.2016
    Neumünster
    61
    46
    Gehst Du auf Amazon, gibst Tuga Alu ein und alles ist voll von dem Zeug - ob nun grün oder andersfarbig. Is' ja nun aujch nich' so arg teuer. Ich hol mir mal was....
  11. #1787
    Grünschnabel
    29.06.2018
    Velbert
    52
    5
    "Silverline": Koffer, Hinterradabdeckung, Hauptständer. 12V, Topcase
    Heute wieder das ganze Plastikzeugs angeschraubt.
    Letzte Woche Kühlflüssigkeit gewechselt und gebrauchtes Wilbers-Federbein eingebaut.
    Fahrwerkseinstellung muss noch.
    Tuga Alu hört sich gut an, probiere ich auch mal aus.
    Torsten
  12. #1788
    Tripel-As
    04.05.2016
    244
    CBF 1000 (2009)
    Hi Monty,
    jetzt hat mich Deine Begeisterung über den Felgenreiniger angesteckt und ich habe direkt mal eine Flasche bestellt.
    Allerdings habe ich eher die "Gullydeckel"-Felgen von meinem W126 im Sinn. Die CBF Felgen sind bei mir eigentlich immer sauber.
    Arne
  1. Schluss gemacht...
    Von Jacker im Forum Small Talk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 16:34
  2. Klein gemacht
    Von Wichtelmaier im Forum Allgemeines / Sonstiges
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 17:31
  3. Und was habt ihr heute so gemacht
    Von sonja im Forum Small Talk
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 23:17
  4. ICH HAB´s GEMACHT
    Von cokirch im Forum Neuvorstellung
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 12:15
  5. 1001 gemacht
    Von stevie im Forum Small Talk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 09:13
