Ergebnis 1 bis 12 von 38
Thema: Soziusgriffe mit Orig.-Kofferträger
    Routinier
    08.08.2009
    Herne
    63
    327
    Travel-Paket, HRA, McCoi, MRA Vario, LeoVince, SBL
    Hallo Foris,
    ich habe an meine kCBF das Travelpaket montiert. Da ich aber recht selten mit Topcase fahre (eigentlich nur, wenns auf Reisen geht), wollte ich den Topcaseträger abmontieren und die originalen Haltegriffe anbringen. Das passt aber alles nicht.
    Ich vermute mal, dass ich dazu ein anderes Unterleggummi und andere Schrauben (vermutlich Inbus?) brauche. Evtl. auch andere Distanzhülsen?
    Vielleicht fährt ja jemand die Kombination Hondakofferträger mit Soziusgriffen und kann mir den richtigen Aufbau erklären oder sogar per Foto zeigen.
    Wäre super.
    Jetzt schon mal danke!
    pöttler
    [SIZE=1]My bike isn't leaking, it's just marking its spot[/SIZE]
    Eroberer
    07.05.2007
    zwischen Soest und Möhnesee
    56
    53
    NSU Max
    polierte Felgen, Kettenschutzorig. Koffersatz, Messner- Sturzpads, Ladesteckdose
    Originalen Koffersatz nachgerüstet....
    Hallo pöttler,
    im Jahr 2007 habe ich den originalen Koffersatz nachgerüstet. Die Soziushaltegriffe werden weiterhin verwendet.
    Anbei die ersten beiden Seiten der Anbauanleitung in der Hoffung, dass Du diese zur Suche der Dir fehlenden Teile gebrauchen kannst.
    Bei mir sind jetzt 4 Imbußschrauben M 8 x 45 mm und zwei Imbußschrauben M 8 x 20 mm ( mit Verzurmöglichkeit) übrig. Also wurden diese Schrauben getauscht.
    pauli789
    Routinier
    08.08.2009
    Herne
    63
    327
    Hallo Pauli,
    vielen Dank.
    Demnach liegt es bei mir nur an den Distanzhülsen und den Inbusschrauben. Das sollte eigentlich kein unüberwindbares Problem sein.
    Werde wegen der Hülsen mal meinen Freundlichen kontaktieren. Und die Schrauben werde ich mir in V2A-Ausführung besorgen.
    pöttler
    Routinier
    21.01.2009
    Bremen, Walle
    46
    366
    Pearl Amber Yellow
    nur meins :)
    Scottoiler, Quick-Lock Tankring, Bordsteckdose, Orig.Kofferträger(29l Koffer). TT-Rider-Urban.
    ich hatte die gleiche Idee den TopCaseträger wieder abzubauen.
    Allerdings weiß ich nicht ob´s ab Baujahr 2008 anders aufgebaut ist?.
    Schrauben kann man ja kaufen, Distanzhülsen könnte ich notfalls von nem Freund "drehen" lassen.
    Aber paßt das mit den Distanzgummis ohne weiteres?
    D.h. passen die Soziusgriffe da so drauf?
    Kann Jemand vielleicht ein Bild (Nahaufnahme) von den angebauten
    Griffen auf den Gummis einstellen?
    Danke Jörch
    Jörch auf cbf1000, Pearl amber yellow
    Man nannte Ihn auch: "der gelbe Strahl" :lachen2:
    Tripel-As
    03.11.2008
    Gehren
    61
    204
    Travelpaket, Sturzb�gel, HRA Puig carbon, SB-Lenker, Steckdose
    Hallo Pöttler,
    ich fahre häufig mit Koffern und bislang nie mit Topcase. Dabei habe ich auch die Originalhaltegriffe montiert und fahre immer mit den Seitenkofferträgern.
    Als ich die Dicke gekauft habe war das Travelpaket nicht montiert, sondern in Kisten mitgeliefert. Meines Wissens waren längere Schrauben und die Distanzhülsen dabei.
    Sollte dir dein netter HH eigentlich bei einer Tasse Kaffee in die Hand drücken und gut ist.
    Gruß Drafi
    Wende Dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.
    Routinier
    08.08.2009
    Herne
    63
    327
    Ich habe jetzt mal mit meinem HH geredet, weil nämlich auch die Distanzgummis getauscht werden müssen. Die Distanzgummis für den Topcaseträger passen nicht.
    Die passenden Gummis kosten 28 Ocken (NEIN, es ist KEIN 100er-Pack, und gefühlsecht sind die auch nicht... ).
    Jetzt klärt er nur noch, wie man an die passenden Distanzhülsen kommt. Die hinteren müssen nämlich eine Länge von 18mm haben.
    pöttler
    Routinier
    08.08.2009
    Herne
    63
    327
    Für alle, die es interessiert:
    Habe vorhin von meinem Freundlichen einen Anruf bekommen. Er teilte mir dabei mit, dass Honda die Distanzgummis zur Zeit leider nicht liefern könne. Wahrscheinlicher Termin: 09.07.10
    Die notwendigen Distanzhülsen hat Honda überhaupt nicht gelistet
    Er will mal schauen, wo er welche besorgen kann.
    Hat hier vielleicht jemand die Möglichkeit, solche Dinger selber zu drehen?
    Die nötigen Maße sind:
    Außendurchmesser 17mm
    Bohrung 8mm
    Länge 18mm
    2 Stück werden benötigt (bzw. 4, weil ein weiteres Forumsmitglied das gleiche Problem hat).
    Würde mich freuen, wenn das schon mal klappen würde.
    pöttler
    Routinier
    21.01.2009
    Bremen, Walle
    46
    366
    Pearl Amber Yellow
    nur meins :)
    Moin pöttler!
    Ich habe Distanzhülsen bei einem Freund geordert (Der Sie mir dreht).
    Und schon vorsichtshalber 4, falls noch jemand welche braucht
    Also kannst Du dann 2 von Mir bekommen, sobald ich Sie habe. Wegen dem "anderem" Forumsmitglied werde ich einfach fragen ob Er mir noch 2 mehr machen könnte. Ich gebe bescheid wenn ich etwas weiß.
    Aber ich hatte nen Außendurchmesser von 18 angegeben (gemessen).
    Bei meinem Hondahändler kam auch nichts bei raus, Da meinte man ich bräuchte gar keine Distanzgummis, aber ich glaube das Er mich am Telefon einfach nicht verstanden hatte....
    Ich habe jetzt einfach das Gummi des T-Casehalters drunter gelassen.
    Das sieht zwar nicht SOOOO Toll aus, weil halt nen ganzes Ende noch übersteht. Aber ich habe den T-Caseträger runter und die Griffe drauf.
    Ich stelle nachher mal nen Foto von rein.
    Gruß Jörch
    Bohrung 8mm
    Länge 18mm
    Routinier
    08.08.2009
    Herne
    63
    327
    Mensch Jörch,
    das wäre ja klasse, wenn das mit den Hülsen klappen würde. Der 1mm mehr macht den Kohl bestimmt nicht fett, wie man hier so sagt.
    Schon mal danke!
    pöttler
    Routinier
    08.08.2009
    Herne
    63
    327
    Ich habe die Soziusgriffe jetzt auch so befestigt, wie flecki es gemacht hat. Da ich aber noch keine Distanzhülsen habe, musste ich etwas improvisieren.
    Habe einfach drei 8er Mutter aufgebohrt, mit Sekundenkleber zusammengeklebt (hält bombig und ergibt eine Gesamthöhe von 19mm) und als vorläufige Distanzhülsen eingesetzt.
    Sieht tatsächlich auf jeden Fall besser aus als mit dem Topcase-Träger
    pöttler
    Routinier
    21.01.2009
    Bremen, Walle
    46
    366
    Pearl Amber Yellow
    nur meins :)
    Hier an meiner gelben auf den Top-Case Gummis
    Routinier
    21.01.2009
    Bremen, Walle
    46
    366
    Pearl Amber Yellow
    nur meins :)
    Hi pöttler!
    Hab grad info bekommen das unsere Distanzhülsen heute zum härten
    in die "Härterei" gekommen sind!
    Am Montag soll ich Sie bekommen.
    Sende mir bitte ne PM mit Deiner Postadresse
    Damit ich Dir Eure 4 Stück zuschicken kann.
    Gruß aus Bremen
    Jörch
  1. Gepäckbrücke - Soziusgriffe demontieren
    Von Nr.1inTown im Forum Bekleidung, Helme und Gepäck
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 10:40
  2. Orig. Honda Hinterradabdeckung silber
    Von Oerst im Forum Zubehör
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 19:37
  3. Krauser K5 auf orig. Hondagepäckbrücke
    Von FLUWL1 im Forum Bekleidung, Helme und Gepäck
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 11:44
