Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Shim ausmessen mit Schieblehre und Fühlerlehre?
    Foren As
    13.12.2015
    Zwischen Augsburg und München
    48
    78
    ich habe gestern mal das Ventilspiel überprüft. Ergebnis: Einlaß alle 0,15 mm, Auslaß 7x 0,30 mm und 1x 0,35 mm.
    Also Handlungsbedarf am Auslaß. Die 0,30 ist mir zu nah am Minimum und die 0,35 gefallen mir auch nicht wirklich.
    Die vorhandenen Shims müsste ich nach Ausbau ausmessen. Digitale Schieblehre oder so ein Bügelmessdingsbums habe ich nicht. Also habe ich mir gedacht ich nehme das Maß mit der Schieblehre und messe mit der Fühlerlehre.
    Hat das schon mal jemand so gemacht? Geht das oder habe ich da einen Denkfehler drin?
    Lars
    Routinier Avatar von Harzbiker
    25.04.2006
    Blankenburg (Harz)
    58
    305
    Ganganzeige, Pazzo Handhebel, Stebel-Horn, Topcase H & B Journey 42, Quicklock Engage
    Die absolute Genauigkeit einer Schiebelehre beträgt systembedingt nur 0,1 mm - auch wenn die Digitalanzeige etwas anderes suggeriert.
    Die Genauigkeit einer Bügelmeßschraube ist eine Zehnerpotenz höher, beträgt also 0,01 mm.
    Die Verwendung einer Scheibelehre halte ich in diesem Fall für grenzwertig, für Vergleichsmessungen der Shimms untereinander sollte es aber reichen.
    Es kann aber sein, daß die Shimms in der Mitte eingelaufen sind, dann ist die Messung mit der Schiebelehre sinnlos.
    In Martins Filmen ist die Problematik schön zu sehen...
    Harzbiker
    58
    3.820
    Wenn man nichts zum messen da hat, kann man auch einfach glauben, was auf den Shims drauf steht, in den meisten Fällen stimmt das recht gut (es sei denn, sie sind wirklich stark eingelaufen).
    Wenn Du also, wo es zu eng ist, eine Stufe dünner gehst... und wo es zu weit ist eine Stufe dicker, dann ist die Chance groß, dass es besser passt als vorher. Das mit dem ausmessen muss man nur machen, wenn man wirklich genau die Mitte treffen will.
    Dabei ist auch noch fraglich, wie genau eigentlich die Fühlerlehre ist. Ich habe meine mal nachgemessen, es ist schwierig, da gerade die dünnen Blätter durch den vielen Gebrauch etwas angeknickt sind und immer andere Ergebnisse liefern, je nachdem wo man misst.
    Foren As
    13.12.2015
    48
    78
    Nachdem der ganz große Aufschrei ausgeblieben ist versuche ich mal mein Glück.
    Ich versuche mal Schieblehre, Fühlerlehre und Shims so miteinander zu kombinieren (kalibrieren) das es eine ausreichende Genauigkeit ergibt.
    Danke soweit.
    12.04.2016
    Mörfelden-Walldorf
    37
    458
    Einige
    Habe es auch NUR mit ablesen und ausrechnen eingestellt. Hat gut funktioniert.
    Gruß Jan
    Foren As
    13.12.2015
    48
    78
    Lächeln
    Also. Beschriftung war noch gut zu lesen und zur Not kann man die Dicke tatsächlich auf die zweite Stelle nach dem Komma messen mit den zwei Lehren.
    Alles gut.
