Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 12 von 16
Thema: Wilbers Federbein mit hydraulischer Federvorspannung
    Grünschnabel
    19.06.2015
    Hannover
    61
    7
    CBF 1000F (2015)
    Hallo aus dem verregneten Hannover,
    kurz zu meiner Person:
    Nachdem ich zehn Jahre trocken war, bin ich im März 2015 wieder rückfällig geworden und habe mir eine MT 07 gekauft. Ich dachte mir, ein kleiner Schluck kann ja nicht schaden! Da ich aber hochprozentiges gewohnt war, – XL 1000 Varadero – war dieser kleine Schluck schon zu viel, ich hing wieder am Moped.
    Seitdem fahre ich eine CBF 1000 sc64.
    Nun zu meinem Anliegen:
    Habe gestern ein Wilbers Federbein Typ 640 – 59-230-165 – mit Hydraulischer Federvorspannung eingebaut.
    1.) Die Federvorspannung soll am hinteren Ende des rechten Fußrastenträger wo auch der Auspuff befestigt ist angebracht werden. Wenn ich dieses so ausführe hängt der Schlauch zum Federbein aber zwischen Schwinge und Auspuff. Siehe Bild 4 u. 5.
    Ich befürchte dass dies zu heiß für den Schlauch samt Inhalt ist. Schlauch ist ziemlich starr, man kann auch keine Schlaufe oder Bogen machen. Darf man laut Beschreibung auch nicht.
    Wäre der Schlauch ca. 15 cm kürzer, gebe es das Problem nicht, es würde prima passen.
    Siehe Bild 1, 2 und 3.
    Wo liegt der Fehler? Bin ich Gedanklich auf dem Holzweg?
    2.) Nachdem ich das Federbein eingebaut hatte, stellte ich das Moped vom Hauptständer auf den Seitenständer. Moped kippte so zur Seite, dass ich dachte ich hätte den Seitenständer nicht ausgeklappt. Habe nicht nur vor Schreck kräftig gegen gehalten sondern jetzt auch Rücken.
    Heck ist schon eine Ecke höher als vorher. Auf dem Hauptständer jetzt nur noch 5 mm Luft zwischen Boden und Reifen. Habe zwar vorher nicht gemessen, aber gefühlt ist es schon heftig.
    Meine Frage ist das normal oder könnte es sein das man mir versehentlich ein Federbein mit Höherlegung geliefert hat. Wurde bei Polo gekauft.
    Da ich hier schon sehr viel gelesen habe, bin ich sicher dass jemand meine Fragen beantworten kann und bedanke mich schon mal dafür!Anhang 27403Anhang 27404
    Haudegen Avatar von Panadist
    Rureifel
    63
    540
    Now to Heavy
    Wenn das Federbein mit Höhenverstellung ist, dann sollte sowas
    dran verbaut sein, dann wäre eine Verstellung um +-5mm möglich.
    Bist du sicher das das Federbein für die SC64 ist, ich meine das für die SC58 ist was länger
    Grünschnabel
    19.06.2015
    Hannover
    61
    7
    CBF 1000F (2015)
    Ja, lag ja bei für CBF 1000 F ab Bj. 2010
    Grünschnabel
    19.06.2015
    Hannover
    61
    7
    CBF 1000F (2015)
    Habe leider keine große Erfahrung mit Internet und posten. Bitte entschuldigt die komischen Zeichen bei einigen Worten. Weiß auch nicht wie die da rein kommen.
    Tripel-As
    15.06.2010
    239
    Hast du denn die Federbeine beim Einbau mal nebeneinander gehalten. Dann wäre dir doch eine unterschiedliche Länge aufgefallen.
    tapa
    Eroberer Avatar von Critter
    17.03.2015
    Werneck
    41
    65
    CBF 1000F (2011)
    Pearl Nightstar Black 2009
    ich habe auch so ein Federbein an meiner SC64 verbaut. Ich hab mal eben im Dunkeln ein paar Fotos gemacht von der Befestigung. Mein FB ist mit Höherlegung. Der Seitenständer wurde mit einer Verbreiterung von Touratech erweitert. Durch diese steht sie wieder sicher.
    Ich hoffe, Du kannst was erkennen. Kam leider gerade nicht gut ran an die Dicke... In meinen Alben sieht mans auch von weiter weg.
    Critter
    Geändert von Critter (20.11.2017 um 19:45 Uhr)
    Grünschnabel
    19.06.2015
    Hannover
    61
    7
    CBF 1000F (2015)
    Hi Critter,
    Schönen Dank für die Fotos!
    Diese Lösung ist natürlich auch super, ich hatte mich nicht getraut den Schlauch mit etwas Druck zu verlegen.
    Wilbers hat mir jetzt ein Foto geschickt wie sie es verlegen.
    Siehe Bild.
    Sieht bei mir jetzt genau so aus, wobei ich überlege ob ich es in deine Variante ändere. Gefällt mir ganz gut.
    Zu der Höhe sagt Wilbers das ihre Federbeine ca. 8mm länger sind. Soll einer größeren Eintauchtiefe geschuldet sein.
    Habe mal ein 15mm starkes Brett unter den Seitenständer gelegt, gefühlt steht sie dann wie vorher mit original Federbein.
    Überlege jetzt wie man das am besten ausgleicht.
    Rascal
    Haudegen Avatar von Raser
    22.07.2010
    Westerwald
    524
    CB 1300
    Zitat Zitat von rascal Beitrag anzeigen
    Hi Critter,
    Siehe Bild.
    Rascal
    Hallo, es gibt hier auch einen Thread, wo jemand den Seitenständer durch aufschweißen eines entsprechenden Metallstücks angepasst hat. Das gefiel mir damals sehr gut, leider konnte ich dirsen Beitrag nicht mehr finden.
    Gruß Gerd
    Foren Gott Avatar von Tbird
    22.11.2007
    Bergisches Land
    2.363
    CB 1000 R SC 60 Bj. 2016
    MV Agusta 750S
    Geändert von Tbird (21.11.2017 um 17:46 Uhr)
    Tbird
    :Flaggensmilie-itali
    Kaiser Avatar von EFA
    15.02.2015
    Altkreis Lippstadt
    52
    1.160
    CBF 1000F (2014)
    Zitat Zitat von Tbird Beitrag anzeigen
    Auf dem Foto ist sie also auf dem zu kurzen Seitenständer abgestellt?
    efa
    22.11.2007
    Bergisches Land
    2.363
    MV Agusta 750S
    Nee, der wurde zwar etwas kürzer, da durch das FB das Heck höher kam, aber bin problemlos die Mendel hoch
    Nur der Hauptständer wurde angeschliffen
    Tbird
    Das alte Leiden der kCBF ... Schräglage ...
    Ich hatte auch ein Wilbers mit Heckhöherlegung und unter den Seitenständerfuß mit 2 oder 3 Schweißpunkten ein Eisenstück angeschweißt. Mit ein bisschen Farbe sah das gut aus und war praktisch.
    Und bei Bedarf ist es schnell wieder weg.
    Ernst
  1. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 01.07.2018, 21:32
  2. Wilbers hydraulische Federvorspannung
    Von ZinZinGER im Forum Zubehör
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 20:51
  3. Wilbers Federbein
    Von KarlFriedla im Forum Zubehör
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 19:17
