Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: CBF 1000F springt mit warmen Motor schlecht an
    Grünschnabel
    07.03.2016
    16793
    49
    6
    CBF 1000F (2014)
    ich habe fogendes Problem. Das Ding stand 3 Wochen in der Garage, startete ohne Probleme, bin 30 km gefahren ausgemacht. Nach 10 min Standzeit ist sie schlecht angesprungen, hat ca. 10 sek gedauert ehe sie lief. Dann erneut nach 30 km abgestellt das gleiche Prozedere.
    Was kann das sein ? das Licht wird beim starten nicht wesentlich dunkler
    Haudegen Avatar von Panadist
    Rureifel
    63
    501
    zu schwer
    Zitat Zitat von CX89 Beitrag anzeigen
    ...............das Licht wird beim starten nicht wesentlich dunkler
    das müsste beim starten sogar ganz dunkel werden
    Foren Gott Avatar von dieter
    13.12.2006
    Wilflingen,bei Rottweil
    75
    2.484
    CBF 1000F (2014)
    CBF 1000
    Lima prüfen
    Gruß dieter
    Tripel-As Avatar von VT_Michel
    24.07.2016
    Seevetal
    53
    239
    CBF 1000F (2016)
    Sword Silver Metallic
    KTM 1050 ADV
    Zitat Zitat von dieter Beitrag anzeigen
    Lima prüfen
    Gruß dieter
    Er fährt aber ne FF, da sollte das Thema eigentlich Geschichte sein.
    Wahrscheinlich ne Batteriesache.
    Etwas mehr Input zum Problen wäre auch Hilfreich....
    Tripel-As Avatar von HaWe
    15.05.2011
    Westerwald
    61
    214
    CBF 1000F (2011)
    MT09-Tracer
    Musste meine LIMA an der FF auch schon wechseln auf Garantie
    HaWe
    Grünschnabel
    07.03.2016
    16793
    49
    6
    CBF 1000F (2014)
    Habe heut die Batterie getestet
    Messgerät sagte mir schwach geladen
    Werde sie am Wochenende aufladen und dann mal schaun ob sie normal startet auch bei warmen Motor
    59
    3.939
    Wenn es noch die erste Batterie ist, dann ist sie höchstwahrscheinlich das Problem.
    Habe das schon oft gesehen, man fährt eine Zeitlang und wenn alles schön warm ist, macht sie beim Neustart den Eindruck, als wäre die Batterie leerer als vorher, obwohl man doch gefahren ist und es umgekehrt erwarten würde. Eine neue Batterie hat da immer geholfen, vorrausgesetzt die Lima ist OK.
    Warum ist das so? Eine Vermutung:
    Wenn die Batterie alt ist, ist generell die Spannung geringer, als wenn sie neu und geladen ist. Eine Batterie am Lebensende hält ihre Spannung, auch wenn sie geladen wurde (gefahren wurde) kaum über 12,5V.
    Der Anlasser wird heiß, weil er vom Motor durchgewärmt wird. Die Wicklungen des Anlassermotors bekommen einen höheren elektrischen Widerstand und eigentlich würde dann eine höhere Spannung benötigt, um einen dem kalten Zustand vergleichbaren Strom durch die Anlasserwicklungen zu treiben. Dies kann die schwache Batterie aber nicht leisten, also quält sich der heiße Anlasser ab.
    Eine intakte Batterie hat nach ausgiebigem Fahrbetrieb in der Regel eine höhrere Spannung, weil sie geladen wurde (sich laden ließ) und damit beste Voraussetzungen, um auch einen heißen Anlasser vernünftig zu bedienen.
    Aber wie keyed, ist das nur eine Vermutung. Gegendarstellungen sind durchaus erwünscht.
    Grünschnabel
    07.03.2016
    16793
    49
    6
    CBF 1000F (2014)
    Batterie ist die Erste
    Nach dem laden hat sie 12.9V
    Also kommt im Frühjahr eine neue rein.
    24.07.2016
    Seevetal
    53
    239
    CBF 1000F (2016)
    KTM 1050 ADV
    HaWe
    Betraf das nicht nur die ersten FF's, Jahrgang 2010-11 ? Oder gab es mit neueren FF's auch schon Limaschäden ?
    Ab einer bestimmten Motor Nr. scheint mal was anderes drin gewesen zu sein, was wohl durch eine geänderte ersetzt wurde.
    https://www.bike-parts-honda.de/piec...000+F+ABS.html
    Grünschnabel
    07.03.2016
    16793
    49
    6
    CBF 1000F (2014)
    Das Ding ist Baujahr 2014 gekauft 2015
  1. Die Dicke springt schlecht an.
    Von Bobele77 im Forum CBF 1000
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 15:45
  2. Motor springt nicht mehr an
    Von cbf1000bt im Forum CBF 1000
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 19:03
  3. Springt schlecht an!!
    Von hondakalle im Forum CBF 1000
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 17:50
  4. Schlecht und sehr schlecht
    Von Wichtelmaier im Forum Laber Box
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 13:21
  5. Umfaller! Motor springt nicht an!
    Von guntram29 im Forum Small Talk
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 20:15
