Die CBF war 3Jahre mit vollem Tank trocken in der Garage eingemottet.Dieses Jahr sollte sie wieder in Betrieb genommen werden.Also Benzin abgesaugt,neue Batterie montiert,neue Kerzen montiert und versucht zu starten.Anlasser dreht, Zündfunke ist da aber sie springt nicht an.Also alle gegebenen Tipps aus dem Forum ausprobiert.Nichts zu machen.Jetzt Luftfilter demontiert und Startpilot in den Luftfilterkasten gesprüht.Druck auf den Startknopf und sie läuft an.Geht aber dann sofort aus da ich nicht weiter Startpilot gesprüht habe.
Das summen der Benzinpumpe ist beim einschalten zu hören.Was kann die Ursache sein.Gibt es außer dem Benzinfilter in der Benzinpumpe noch eine Möglichkeit die es sein kann.
Für hilfreiche Tipps bevor ich die Benzinpumpe demontiere wäre ich sehr dankbar.
mfg.Horst
